HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - GREG - 01-10-2017 14:36
Piotrze,
K10 = 0K100 = 100R
G
RE: HUSAREK DSP - SP5MNO - 01-10-2017 14:43
Właśnie przejrzałem na oczy i próbowałem usunąć post ale mi się nie udało. To tylko świadczy o tym że najwyższa pora zrobić przerwę i wyjść na spacer celem dotlenienia.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 11-10-2017 21:12
Odbiornik Husarka działa ,ale jest jeden problem . Obydwie wstęgi słychać na jednakowym poziomie . Niezależnie czy jest włączony USB lub LSB słychać sygnał tak samo wyraźnie . Proszę o jakąś sugestię .
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 11-10-2017 21:43
Tadek,może to
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32328.html#pid32328
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 11-10-2017 22:20
Dzięki za szybką odpowiedź . Jutro dalsze działania . Pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 15-10-2017 14:57
Dzięki pomocy kolegów odbiornik działa .Jestem zachwycony odsłuchem pomimo braku obwodów pasmowych .Antena GP7dx .
Teraz pora na tor nadawczy , ustawię zgodnie ze wskazówkami kolegi Janusza w " krótkiej ściągawce" .
U mnie poziom sygnału bez anteny jest poniżej S1 ale bez włączonego APM1 i APM2 . Pasmo 2,5KHz.
Jest jednak niepokojące zjawisko mikrofonowania . przy stuknięciu w obudowę słychać to w głośniku i widać na S-metrze . Zjawisko to powiększa się po włączeniu APM1 i jeszcze bardziej po włączeniu dodatkowo APM2.
Przy odłączonej antenie jest to maksymalnie wychylenie do S5. Po podłączeniu anteny zjawisko ustępuje ponieważ poziomy szumu i pracujących stacji przekracza S5.
Mam jeszcze pytanie do klolegi Janusza , czy wskazania S-metra są pokazane bez właczonego APM1 i APM2.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 15-10-2017 16:48
Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 15-10-2017 18:45
Witam Ciebie Tadeuszu jak i innych kolegów budujących Husarka DSP.
Miałem tu na Forum wiele uwag na temat zastosowanych elektrolitycznych kondensatorów sprzęgających. Te kondensatory w niewielkim stopniu, prawie wcale nie mikrofonują.
Można zastosować inne np. polipropylenowe, ale ich wielkość mnie przeraża.
Modelowy Husarek przedstawiony w Burzeninie i ten, którego używam do tej pory nie reaguje na stukanie w obudowę.
Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF. Było to już poruszane na Forum. Husarek pokazuje z bardzo dużą dokładnością mierzony sygnał.
Jak do tej pory jest to jedyna nasza polska konstrukcja transceivera opublikowana z wykorzystaniem DSP.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 15-10-2017 19:15
Ja zastosowałem kondensatory ceramiczne i pewnie tu jest problem . Zamienię na 1mikro elektrolity . Dziękuję za szybką odpowiedź .
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 15-10-2017 20:58
(15-10-2017 18:45)SP5BMP napisał(a):  Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF.
1.Jak podłączymy opublikowane BPF trzeba kalibrować S-metr czy nie?
2.Czy arw w Husarku DSP można w jakiś prosty sposób wyłączyć ale tak aby S-metr nadal mierzył sygnał odbierany?
