HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 08-09-2017 12:40
(08-09-2017 11:54)HMAMATOR napisał(a):  Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ktoś o tym pisał.
U mnie i u kolegi też występują. Głównie są odczuwalne przy większych krokach. Przy kroku 10Hz praktycznie brak.
Witek.
RE: HUSAREK DSP - SP9HVW - 08-09-2017 18:11
Husarka DSP złożyłem w obudowie takiej samej jak Husarek analogowy.
Uruchomiony tor RX z płynną regulacją ATT na diodach PIN BA679 regulacja od -1,5 dB do -46 dB. Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
niezaeżnej regulacji wzmocnienia , w tym celu zabudowałem podwójne potencjometry.Tor TX jeszcze nie uruchomiony. Zamieszczam zdjęcia - bez płytki frond end - którą odbiorę w Burzeninie. Podziękowania dla Krzysztofa SQ9KG za fachową pomoc przy pracach mechanicznych.
RE: HUSAREK DSP - SP5TAA - 08-09-2017 18:46
No, no, no...to już jest wzór do naśladowania. Moje największe gratulacje.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 08-09-2017 19:27
Ryszard nie doczytałeś.Stuki przy strojeniu na krokach >100Hz są słyszalne.
(08-09-2017 12:23)SP4LVC napisał(a):  Ja u siebie nie zauważyłem stuków przy przestrajaniu.
Bogdan w niedzielę do spowiedzi,może być nawet w Burzeninie Smile post #655 Pozdrawiam
(08-09-2017 18:11)SP9HVW napisał(a):  Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
To dość interesujące rozwiązanie.W klubach koledzy mogą dyskutować na tle słuchanych stacji a osoba zainteresowana w danej chwili łącznościami bez problemu może to robić.Gdyby tak dać jeszcze drugi odbiornik to nawet ssb z titawą da się połączyć na klubowych dniach.Fajne Józef,gratuluję.
Czy płynna regulacja ATT daje większy komfort w słuchaniu stacji?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-09-2017 19:56
Wojtku niestety nie mogę jechać do spowiedzi w Burzeninie. Powiem też, że na normalnie i powszechnie używanych krokach (10, 100 Hz) nie ma u mnie żadnych stuków). Przy dużym, o którym pisałem we wcześniejszym poście coś jest, ale nie wiem jak to jednoznacznie zakwalifikować - czy to stuki, czy ptaszki. Pomyliłem tylko sens ostatniego zdania w tamtym poście. Miało być, że na krokach poniżej 100 Hz nie słychać stukania. W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 08-09-2017 20:18
(08-09-2017 19:56)SP4LVC napisał(a):  W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
Z tym też ja zgadzam się choć nie wiem co na to wąskocyfrowi emisjonarze Huh
U mnie nawet przy 100Hz są stuki ale występują nie często.Powód jest prosty.Nie przeszukuję przykładowo pełnych 80m na kroku 100Hz bo to za długo trwa przy mechanicznym typie enkodera.Jednak gdy dla testu to robię to stuk czy jak to tam sobie nazwiemy przy 100Hz wystąpi co pewien kawał przeszukiwanej częstotliwości też.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 12-09-2017 22:29
Informacyjnie, przyjechały płytki do husarka DSP....Kto chce lub się zapisał to na priv..
RE: HUSAREK DSP - SP5QIR_2 - 13-09-2017 11:47
zacząłem powoli składać husarka. Moduł radiowy i discovery mam już uruchomione. Staram się teraz ogarnąć enkoder i VFO. Lekturę tematu oczywiscie odrobiłem ale mam nadal dwa pytania:
- encoder copala 250 jest na 5V ale jak czytałem chodzi na 3,3V, czyli można go podłączyć bezpośrednio do przewidzianego wtyku na płytce adaptera w wersji 6.
- jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
z góry dziękuje za pomoc.
RE: HUSAREK DSP - CYBORG - 13-09-2017 22:17
(13-09-2017 11:47)SP5QIR_2 napisał(a):  - jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
Jak najbardziej. Zobacz: sp-hm.pl/attachment.php?aid=8323
Pod WB3040 przygotowane są płytki. Ja WB3040 kupowałem od sq5izx@iq.pl
RE: HUSAREK DSP - SP5QIR_2 - 13-09-2017 23:12
@Cyborg bardzo dziękuje właśnie tego elementu nie potrafiłem zidentyfikować .
