HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 25-06-2017 13:50
Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Powodzenia w budowie, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 25-06-2017 20:04
(25-06-2017 12:51)SP6TGB napisał(a):  a tak: digkey
tu mają, poszukaj : http://uk.rs-online.com/web/ znalazło mi jeden taki element
i jeszcze tu : mouser
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd. W żadnym z Twoich linków nie znalazłem układów Fairchild, a tylko takie chodzą na pewno w paśmie 6 m. Husarka DSP.
RE: HUSAREK DSP - SP6TGB - 25-06-2017 20:16
Pasmo 6m czyli 50MHz a w sklepie z pierwszego linku mają do 100MHz więc...
Chciałem pomóc, nie wiedziałem, że muszą być tego konkretnego producenta.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 25-06-2017 20:33
Żeby chodziło pasmo 50 MHz to scalak musi chodzić z częstotliwością 4 razy wyższą. Taka jest zasada pracy tego urządzenia i jemu podobnych. Na innych pasmach zresztą jest tak samo. Częstotliwość pracy VFO jest 4 x wyższa niż częstotliwość potrzebnego pasma.
RE: HUSAREK DSP - SP5MX - 25-06-2017 22:21
Mouser ma układy 74VHC175, chodzą do 210MHz
pozdr.
Irek
RE: HUSAREK DSP - 321321 - 26-06-2017 11:21
Faktycznie, na stronie sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ widziałem te układy, ale nie był podany producent, więc odpuściłem. Dziękuje Janusz za zaangażowanie. Jeśli to telefonicznie potwierdzone, że te 74AC175SC są Fairchild'a, to zamawiam. W Mouserze niestety Real Time Availability: Not Available.
RE: HUSAREK DSP - SQ5KVS - 26-06-2017 11:43
NIGEO (dawny uniprod) - http://www.uniprod.com.pl/magazyn_list_2520.php (w dół listy, różne obudowy itp).
Warto też do nich wysłać meila lub zadzwonić żeby się upewnić. To dziwna firma, nie mają sklepu jak TME czy mousery ale dużo rzeczy sprowadzają, nieraz dość dziwnych i szary człowiek nie mający działalności może kupić.
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 29-06-2017 13:08
(25-06-2017 13:50)SP5BMP napisał(a):  Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Mieli na stanie, przysłali... Dzięki Janusz...
RE: HUSAREK DSP - CYBORG - 30-06-2017 14:50
Otrzymałem dzisiaj informację z tego sklepu, że 74AC175 im się kończą, więc kto chce niech się pospieszy.
RE: HUSAREK DSP - 321321 - 01-07-2017 13:57
I mnie też przysłali kilka sztuk. Dziękuję raz jeszcze Big Grin
