HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-06-2017 22:24
(08-06-2017 21:14)SP2GNB napisał(a):  Witam,
Próbuję zrozumieć Husarka... Czy kierunek diod w BPF jest OK? bo coś mi nie pasuje. Stosowne przekaźniki w LPF sterowane są poziomem niskim... Przewertowałem forum, ale może czegoś nie doczytałem...
Przekaźniki, czy bramki tranzystorów?
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 08-06-2017 22:41
Nie doczytałeś......tutaj!
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 08-06-2017 22:51
Przepraszam i dziękuję...
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 08-06-2017 22:57
(08-06-2017 22:51)SP2GNB napisał(a):  Przepraszam i dziękuję...
Nie masz za co przepraszać. Materiału już jest bardzo dużo do czytania, a że temat był rozpracowany, to łatwiej było mi go odnaleźć.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 11-06-2017 12:52
A ja dalej nie mam Dodgy informacji jak działa pasmo 6m w Husarku czy coś zmieniać , czy robić według oryginału , jakie są Wasze wrażenia z pracy tego pasam w tym TRX-e ? Shy
z góry dziękuje za informacje
Pozdrawiam Smile
RE: HUSAREK DSP - SP2SGA - 11-06-2017 16:00
Rozumiem, że masz na myśli odbiornik.
Działa poprawnie na 6m ale musisz mieć
74AC175 Fairchild. Nic nie zmieniałem.
RE: HUSAREK DSP - 321321 - 25-06-2017 10:52
Hej,
Czy ktoś się może orientuje skąd wziąć 74AC175 Fairchild'a? Były zdaje się na Aliexpress ale nie ma już. Fairchild już nie produkuje i twierdzi, że zamiennik nie występuje. Przeczytałem cały internet i nie znalazłem żadnego zamiennika u innych producentów, który miałby określoną górną graniczną wartość częstotliwości.
Grzegorz
RE: HUSAREK DSP - SP6TGB - 25-06-2017 11:31
Hey,
Tutaj mają Dig-key
i wygląda na to, że wysyłają do PL.
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 25-06-2017 12:19
Wydaje mi się, że magazyn pusty... W razie czego wchodzę w zakup, będzie taniej...
RE: HUSAREK DSP - SP6TGB - 25-06-2017 12:51
a tak: digkey
tu mają, poszukaj : http://uk.rs-online.com/web/ znalazło mi jeden taki element
i jeszcze tu : mouser
