HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 02-06-2017 8:27
Witam! Nie wiem czy to ważne czy nie, ale może przyda się komuś informacja, że na płytce BPF rozprowadzanej przez SP9KN jest błąd w opisie elementów. Kondensatory C4 i C5 opisane są jako C43 i C44. Oznaczenia C43 i C44 występują dwa razy, bo są to też kondensatory dla filtrów na 30m.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 03-06-2017 13:53
Udało się połączyć radio z kompem. Trochę irytuje długie oczekiwanie na wykonanie komendy w programie HRD. Z pasma na pasmo potrafi się przełączać ok. 6 sekund. Podobnie inne polecenia. Jakoś sprawniej (szybciej) działa na Logger32. Najważniejsze, że wreszcie można zapisywać łączności w logu i nie martwić się o wpisywanie z klawiatury pasma, emisji i częstotliwości. Jeszcze jedna istotna obserwacja. W tym radiu przy kręceniu enkoderem nie słyszę w odbiorniku zakłóceń wynikających z pracy układu CAT, a dających się trochę we znaki w ,,starszym bracie".
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 03-06-2017 14:02
To może Pan Tomek zaradzi , modyfikując oprogramowanie.
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 03-06-2017 14:17
Problem był sygnalizowany i Autor już " pochylił nad nim głowę".
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 03-06-2017 14:41
To świetnie :-)
Ja rozpoczynam właśnie przygodę z budową tego TRX-a , na dowód załączam zdjęcie uruchomionego DISCO
Myślę że dzięki konstruktorom Januszowi SP5BMP , Panu Tomkowi , oraz osobom które mają udział w tym TRX-e będzie to czas świetnej zabawy , bo moim skromnym zdaniem o to chodzi w naszym hobby :-)
dziękuje i pozdrawiam
Witajcie
Związku z tym że jestem na początku budowy mam pytanie w kwestii pasam 6m , czytając wątek o Husarku wspominane było że to pasmo różnie pracuje i związku z tym mam pytanie czy coś może konstruktorzy nowego wprowadzili bądź zalecają aby zrobić ewentualnie zmodyfikować aby Husarek na paśmie 6m pracował poprawnie ?
chyba że coś źle zrozumiałem i wszystko jest ok to nie było w takim razie pytania :-)
z góry dziękuje za informacje
RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 05-06-2017 22:54
Dzisiaj zrobiłem "zakładne".......wlutowałem połowę goldpinów w płytkę adaptera. hihi Zdjęcia obrazujące postęp prac będę publikował na stronie z linku zamieszczonym w sygnaturze.
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 05-06-2017 22:56
Wyskakuje że nie odnaleziono adresu.
pozdrawiam Jacek.
RE: HUSAREK DSP - SP8UFT - 06-06-2017 5:15
Teraz powinno być dobrze u mnie się otwiera....... było 2 razy http://........
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 08-06-2017 21:14
Próbuję zrozumieć Husarka... Czy kierunek diod w BPF jest OK? bo coś mi nie pasuje. Stosowne przekaźniki w LPF sterowane są poziomem niskim... Przewertowałem forum, ale może czegoś nie doczytałem...
[attachment=12957]
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 08-06-2017 21:37
To jak Panowie z pasmem 6m w husarku ?
