HUSAREK DSP - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK DSP (/thread-2745.html) Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 |
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 17:24 (16-05-2017 15:58)SP6IFN napisał(a):(16-05-2017 15:08)SQ4CTK napisał(a): Rysiu - program się wykrzaczył a Ty szukasz problemu w hardwareIstotnie! W dwóch Husarkach się "wykrzaczył" i ma te same objawy. Ja "głupot" nie wypisuję. Jak piszę że jest problem, to JEST. Przekaźniki inne (jeszcze ich nie zlokalizowałem) też klepią na różnych pasmach podczas kręcenia encoderem, i to w niespodziewanych momentach w pasmach amatorskich.. Moim zdaniem jest to problem zakłóceń "biegających" po liniach sterujących. I ja ten problem zlokalizuję i usunę. A w "zgaduj-zgadulę" proszę się ze mną nie bawić, w ten sposób do niczego technicznie nie dojdziemy. Zamykam ten "problem" do czasu jego zlokalizowania. Dobrze,że piszesz o problemie na forum Rysio! Chętnie sprawdziłbym u mnie,ale nie mam na razie płytki z filtrami. Liczę na to,że jak usuniesz szkodnika to napiszesz nam co i jak. Nowszy soft i tak warto wgrać,ten z kwietnia 2017 ma fajny dodatek do wykorzystania przy pracy nadajnika. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 16-05-2017 18:03 Kolego SP03020L jeśli chcesz pomóc koledze Rysiowi jak i wyjaśnić to proszę zmontuj płytkę z PCF8574 wraz 4 tranzystorami. Do nich podepnij 4 diody świecące i sprawdź przy jakiej częstotliwości następuje zmiana stanu kodu BCD sterującego BPF. Wtedy napisz to co stwierdziłeś. Post 731 nic nie wnosi. Liczysz i czekasz na to co inni zrobią. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 19:07 (16-05-2017 18:03)SP5BMP napisał(a): Kolego SP03020L jeśli chcesz pomóc koledze Rysiowi jak i wyjaśnić to proszę zmontuj płytkę z PCF8574 wraz 4 tranzystorami. Do nich podepnij 4 diody świecące i sprawdź przy jakiej częstotliwości następuje zmiana stanu kodu BCD sterującego BPF. Wtedy napisz to co stwierdziłeś. Oczywiście,że chiałbym pomóc Koledze Rysio!Nie ma w tym nic dziwnego. PCF8574 mam tylko na module radiowym ale na nim raczej nie sprawdzę.Nie mam niestety fizycznie płytek BPF/LPF. Gdyby PCF8574 był THT zrobiłbym to na jakiejś uniwersalnej pcb lutując podstawkę,a ponieważ jest smd więc nie mogę tego uczynić. Post #731 mówi o nowszym sofcie z kwietnia 2017.Oprogramowanie zawsze warto aktualizować. RE: HUSAREK DSP - SQ8AQX - 16-05-2017 20:09 (16-05-2017 19:07)SPO3O2OL napisał(a): Gdyby PCF8574 był THT ... Przecież jest i przewlekany i są przejściówki z SMD na DIP. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 20:11 (16-05-2017 20:09)SQ8AQX napisał(a):(16-05-2017 19:07)SPO3O2OL napisał(a): Gdyby PCF8574 był THT ... W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam RE: HUSAREK DSP - SQ8AQX - 16-05-2017 20:24 (16-05-2017 20:11)SPO3O2OL napisał(a): W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam https://www.google.pl/search?q=SO16-W+dip16&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiips-Vg_XTAhUGWRQKHXfAAXUQ_AUICygC&biw=1252&bih=604 Pierwsza z brzegu, lub płytka uniwersalna i SMD na przewodach. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 20:45 (16-05-2017 20:24)SQ8AQX napisał(a):(16-05-2017 20:11)SPO3O2OL napisał(a): W projekcie Husarka DSP jest smd i takie mam Czy ja mam przejściówki w domu? Odpowiadam,nie mam.Podstawki THT mam. Czy ja chcę lutować układ smd gdzie indziej jak na pcb filtrów Husarka DSP. Odpowiadam.Nie,nie chcę. Posty od 734 do 736 do kosza. (16-05-2017 20:38)SP5BMP napisał(a): Kol. Wojtku, warto zbudować płytkę z diodami sterowanymi przez PCF8574. Może być w przyszłości pomocna. Dzisiaj po powrocie z pracy dolutowałem diody do posiadanej płytki i sprawdziłem poprawność sterowanie filtrem dla 50 MHz. A u Rysia w dwóch egzemplarzach jednakowo i źle działa. Warto mieć coś takiego. Nie twierdzę,że nie warto Januszu.Jednak sam takiej płytki nie wykonam,może kupię kiedyś przy okazji zamawiania innych części układ PCF8574 THT to wówczas zrobię taki układzik na pcb uniwersalnej z nalutowaną podstawką. Masz rację,że może się przydać na zaś Czy układy PCF8574 THT mogą być stosowane w filtrach do Husarka DSP? Czy soft kolegi Tomasza obsłuży bez problemu jeden układ smd a drugi THT z tą samą literką na końcu? Smd na module radiowym a THT na pcb filtrów. Wydaje mi się,że powinno dać się tak zrobić ale wolę zapytać Kolegów. RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 16-05-2017 21:20 Układy THT jak i SMD to te same układy. Różnią się one tylko obudową. Nic nie stoi na przeszkodzie aby je zamiennie stosować. RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-05-2017 21:34 Czytałem,że interesujące nas napięcia zasilania smd i tht PCF8574 się zgadzają ale ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z tego typu układami przy okazji wykonywania Husarka DSP to nie wiedziałem czy nie ma jakiś problemów współpracy tych układów.Najlepiej dowiedzieć się od bardziej doświadczonego Kolegi.Dziękuję Januszu. RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 16-05-2017 21:51 Najlepiej dowiedzieć się z noty katalogowej, tam jest pełniejsza informacja. |
