HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 03-04-2017 11:38
Witam Koledzy.Staram się dobierać rezystory 5%.Gdy nie mam pewności jaki element zastosować z powodu rozbieżności
schematu i opisu pcb to prócz schematu z postu #9 korzystam dodatkowo ze schematu Maćka SP7ROH.
3k24 ze schematu Janusza na schemacie Maćka ma wartość 3k3.
To samo jest na opisie aktualnej pcb z aukcji jak zauważył słusznie kolega GREG.
Zastosowałem rezystory 3k3 z tolerancją 5% w dół,takie same w dwóch kanałach.Mają po dobraniu około 3k27.
1% z 3k3 to 33R czyli 3k3 minus 33R daje ok.3k27
W drugą stronę czyli 3k24 ze schematu Janusza można podwyższyć o 1%,który wyniesie 32.4R.
3k24 plus 32.4R da ok.3k27.
Tolerancja 1% od 3k24 w górę jest podobna do tolerancji 1% 3k3 w dół.
Myślę,że wszystko z przedziału 3k24 do 3k3 będzie OK ale trzeba dobrać możliwie jak najbardziej zbliżone rezystory
w kanałach jak napisał Janusz SP5BMP.
Podobnie z innymi rezystorami.Wszystkie 10k po dobraniu z rezystorów 5% mam 9k96.
1% z 10k to 100R.Rezystory z przedziału 9k9-10k1 będą OK,najważniejsze aby były jednakowe w kanałach.
Z rezystorów 5% dość łatwo dobiera się wartości wyrażone w kilo.Trochę trudniej dobrać 143R(k143).Raczej ciężko będzie z oporników 150R 5%.
Tego typu małe wartości oporności jak k143 chyba lepiej nabyć 1%.
Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Czy to są punkty pomiaru 1/2 napięcia V3?
Rysio SP6IFN,dziękuję.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 03-04-2017 12:06
(03-04-2017 11:38)SPO3O2OL napisał(a):  Może ktoś z Kolegów wie.Przy wyprowadzeniach nr3 MCP6022 na schemacie modułu radiowego są opisy 1/2V3.
Tak, w tym miejscu musi być połowa napięcia V3.
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 03-04-2017 19:07
Po uruchomieniu części odbiorczej nadszedł czas na chassis. Moja wersja Husarka DSP składa się z płytek DW + udostępnionych LPF, BPF, PA przez Maćka SP7ROH. Chassis zostało wykonane w całości z blachy aluminiowej o grubości 1,5mm. Mimo, że wymiary (190X105X220) są niemal zbieżne z pierwowzorem, jednak konstrukcja nieco odmienna. Płyta główna została umocowana na czterech kątowniczkach montażowych, dzięki czemu do czasu założenia obudowy całość trzyma się samodzielnie (bez prętów kwadratowych).Wówczas można przeprowadzać bez przeszkód montaż i regulacje. Całość zostanie docelowo zamknięta od góry blachą w kształcie odwróconego U i przykręconą do dolnych belek.
W górnej części obudowy, obok płytki LPF, zostało miejsce na mostek SWR. W dolnej części jest więcej miejsca, w moim wypadku znajdzie tam swoje miejsce przetwornica Discovery, zaś czas zweryfikuje co jeszcze.
Udostępniam pliki pdf. (skala 1:1). Można wykorzystać do trasowania i wycinania „na piechotę” chassis. Doskonale na chassis nada się również laminat do PCB. Należy jedynie pamiętać, że w wypadku użycia materiału grubszego niż 1,5mm ulegnie zmianie długość dolnej blachy obudowy. Dolna blacha chowa się za przednim i tylnym panelem, a jej maksymalna grubość nie może być większa niż 2mm. Górna blacha U ma nachodzić na przedni i tylny panel.
Dla lepszego zobrazowania całości dołączam użyte normalia.
W folderze DWG dołączam projekt CAD na podstawie którego chassis zostało wycięte wodą.
Vy 73 Piotr[attachment=12571][attachment=12572][attachment=12573][attachment=12574][attachment=12575][attachment=12576][attachment=12577][attachment=12577][attachment=12579][attachment=12580][attachment=12583][attachment=12582][attachment=12581]
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 06-04-2017 23:32
Witam.Mam dobrane cztery sztuki 33n do modułu radiowego:
32.99n-32.90n-33.01n-32.86n.Tolerancja wychodzi <0.5%.
Montować dowolnie w/w pojemności w miejsca c36 do c39 na pcb czy może najbardziej zbliżone pojemności dać w miejsca c36 i c38?
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 06-04-2017 23:45
SPOKO!
Bo nerwicy dostaniesz. Montować jak leci, bez zbytniej przesady Kol.Wojtku. Najważniejsze jest jednakowe wzmocnienie torów m.cz, kondensatory blokujące z typoszeregu będą dobre.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 07-04-2017 0:23
Bardziej ślepoty od tych minielementów Smile
Jeśli to typowo blokujące pojemności to nie wpadłem na to.Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.Dziękuję Rysio.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 07-04-2017 12:50
(07-04-2017 0:23)SPO3O2OL napisał(a):  Rodzaj dielektryka NPO mnie kompletnie zmylił.
Małe sprostowanie, ponieważ to częsty błąd w nazewnictwie.
Nie ma czegoś takiego jak "kondensator z dielektrykiem NPO", czy też "COG".
Jest natomiast "kondensator z dielektrykiem NP0", jak również wykonany z materiału "C0G". Jeśli jeszcze nie widać tu różnicy w nazewnictwie to podpowiem - "zero".
To częsty błąd na tym forum.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 07-04-2017 16:16
Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia,nawet wujek Google znajduje jedne i drugie hasła.Dziękuję Rysio za sprostowanie,postaram się zapamiętać i pisać poprawnie.
Dlaczego 33n w module radiowym Husarka DSP powinny być NP0 skoro to tylko pojemnosci blokujące.Normalnie stosuje się materiał np.X7R,Y5V.
RE: HUSAREK DSP - SP9FKP - 07-04-2017 18:49
(07-04-2017 16:16)SPO3O2OL napisał(a):  Pewnie dla wielu osób nie ma to znaczenia.
Ale nie dla konstruktorów. Konstruktorzy wiedzą co to "efekt mikrofonowy".
RE: HUSAREK DSP - SQ4AVS - 07-04-2017 19:11
Piotrze czy zauważyłeś jakąś różnice stosując kondesatory z ceramiki x7r do blokowania zasilania w porównaniu do np0? Ja osobiście zawsze stosowałem x7r i nigdy nie miałem z tym problemów. Oczywiście nie mówię o stosowaniu ich do sprzężeń między stopniami szczególnie jak pojawiają się wysokie rezystancje.
