HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 28-03-2017 19:52
Zdjecie z postu #546
Dodatkowe elementy w górnym prawym rogu przy przekaźnikach na płycie radiowej Husarka DSP.
Dodana też płytka nad VFO.Chyba czegoś nie wiem ale nie pytam.
RE: HUSAREK DSP - SP5DPD - 28-03-2017 20:11
Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy
Można to rozpoznać po elementach na niej
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 28-03-2017 20:18
(28-03-2017 20:11)SP5DPD napisał(a):  Ta płytka dodatkowa to wzm mcz. głośnikowy
Ok,dziękuję Wojtek,a to przy przekaźnikach?
RE: HUSAREK DSP - SP5DPD - 28-03-2017 20:36
Przeczytaj co tam napisane na tym Hamlin
i napisz do wujka Googla
to może się dowiemy co to
ale jak mi sie wydaje po kabelkach to moze byc sterowanie tym wzm.
A najlepiej zapytać autora zdjęcia
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 28-03-2017 20:44
Próbowałem przeczytać ale nie dałem rady.Wygląd mi nic nie mówi.
Dziękuję za odpowiedź.
Mam Smile
Google po Twojej nazwie i wyglądzie elementu podpowiada,że to przekaźnik.
Wszystko się zgadza,może być do płytki PA.
[attachment=12561]
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 02-04-2017 11:57
(22-03-2017 18:12)SPO3O2OL napisał(a):
(22-03-2017 14:32)GREG napisał(a):  Koledzy,
Czy możemy prosić o wygenerowanie widoku płytki radiowej Husarka DSP z aktualnymi elementami (luty 2017) ? Pozwoli to na wydruk i ułatwienie montażu.
Z góry dziękuję
Greg
Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Wydrukuj proszę plik mr ze strony 38 i nanieś poprawki jakimś flamastrem.
Mam nadzieję,że się nie pomyliłem.
Wojtek , czy mógłbyś umieścić całe zdjęcie tej płytki RF Husarka DSP . Ponieważ na mojej z DW_Radio nie ma opisów . Z góry dziękuje .
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 02-04-2017 14:20
Proszę uprzejmie:
top
bottom
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 02-04-2017 17:43
(02-04-2017 14:20)SPO3O2OL napisał(a):  Proszę uprzejmie:
Dziękuje bardzo . Duże ułatwienie przy montażu.
RE: HUSAREK DSP - GREG - 02-04-2017 19:29
SPO3O2OL - dziekuje za udostępnienie poprawek. Robisz kawał dobrej roboty dla tego prototypowego projektu. Dzięki za wszystkie fotki które pomagają wszystkim składającym.
SP7GPQ - Ale to nie są aktualne wartości względem schematu.
Czy nie powinien być 3k24 zamiast 3k3 (R70 i R71)?
Greg
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 02-04-2017 20:05
Nie ma znaczenia czy rezystor będzie 3k3 czy 3k24. ważne a by w obu torach I i Q były o zbliżonej oporności. Należy je dobrać z szeregu 5%. Pisałem o tym dużo wcześniej. Jest to najtańsza alternatywa. Postów przybywa i nie wszystkim kolegom chce się czytać. Rysunek płytek z opisem elementów zamieściłem ponad 240 postów wcześniej. Na dzień dzisiejszy według mojej wiedzy koledzy zbudowali około 20 Husarków DSP a w budowie są następne. Pozdrawiam, Janusz.
