HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 22-03-2017 18:12
(22-03-2017 14:32)GREG napisał(a):  Koledzy,
Czy możemy prosić o wygenerowanie widoku płytki radiowej Husarka DSP z aktualnymi elementami (luty 2017) ? Pozwoli to na wydruk i ułatwienie montażu.
Z góry dziękuję
Greg
Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Wydrukuj proszę plik mr ze strony 38 i nanieś poprawki jakimś flamastrem.
Mam nadzieję,że się nie pomyliłem.
[attachment=12517]
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 24-03-2017 21:49
Ponieważ radio żyje już własnym życiem, przedstawiam kilka zdjęć.
Radio zostało wykonane jako konstrukcja modułowa:
a - moduł cyfrowy
b - moduł radiowy
c - stopień mocy
a - w przedniej części (zamknięta aluminiowa obudowa) jest mod.DISCOVERY, adapter, płytka przetwornicy , oraz interfejs do CATA.
b - następna całkowicie ekranowana obudowa zawiera płytkę radiową, generator, oraz BPF-y i LPF-y. Te dwa moduły (cyfrowy i radiowy) pełnią rolę samodzielnego odbiornika.
Na tylnej ściance znajdują się gniazda anteny, zasilania i złącza do podłączenia modułu stopnia mocy, który jest wstawiany nad mod. radowym.
c - teraz jest to wzmacniacz oddający 100W do 200W w zależności od napięcia zasilania. Konstrukcja Józefa SP9HVW przedstawiona w Burzeninie 2015r na konkursie PUK.
Docelowo będzie prawdopodobnie wzmacniacz o mniejszej mocy.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 24-03-2017 22:54
(24-03-2017 21:49)SP5CGI napisał(a):  Witam
Bardzo ładnie wykonane. Gratuluję!
Ciekawa jest koncepcja rozwiązania mechaniki. Jakie zastosowałeś złącze modułu cyfrowego i radiowego? Jeśli możliwa jest fotka, to poproszę.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - GREG - 24-03-2017 23:42
(22-03-2017 18:12)SPO3O2OL napisał(a):  Witam Greg.Zmieniły się 4 elementy w prawym dolnym rogu widoku mr bottom.
Super Wojciechu, dziękuję bardzo. Będzie to pomocne dla wszystkich składających.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 25-03-2017 1:11
Czy LPF-y w radiu wytrzymują moc końcówki ,,Józkowej"?
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 25-03-2017 1:19
Jak dotąd nie ma z nimi problemu. Wszelkie próby wzmacniacza były robione na tych filtrach.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 25-03-2017 1:44
Maciej czyli rozumiem, ze standardowe na pojedynczych rdzeniach T50? Czy te wzmacniane robione ze składanych podwójnie rdzeni?
RE: HUSAREK DSP - SP3OSJ - 25-03-2017 4:09
RE: HUSAREK DSP - SQ4CTK - 25-03-2017 11:29
(25-03-2017 4:09)SP3OSJ napisał(a):  ....I tak na drugim zdjęciu widać wyraźnie kraty w oknach a na pierwszym widać że Kolega siedzi.
I wszystko się wydało , zapuszkowany ma sporo czasu na dłubanie Tongue
PA ma 200W out na 50MHz? Jaką ma sprawność ten wzmacniacz - radiator jest niewielki .
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 28-03-2017 18:01
Rysio - pomiędzy modułami połączenia przewodami w ekranach. Nie mam pomysłu na złącza.
Bogdanie, rdzenie pojedyncze T-50. Jak jest dopasowanie do anteny to nawet nie są ciepłe.A zdarzyło mi się parę razy pracować przy SWR - 3
Artur - głośnik zewnętrzny lub słuchawki.
Grzegorzu - co do pracy na 50 MHz - pytanie do Józefa SP9HVW. Radiator w zupełności wystarcza do pracy mocą 100W. Na 200W były robione próby na tym radiatorze, był bardzo "mocno ciepły" ale parę łączności tranzystory wytrzymały. Sprawność - 55%.
