HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 18-03-2017 17:56
Witam Andrzej SP6AUO.Nie bardzo wiem jak interpretować czarny wykres
w stosunku chyba do pionowego 0dB do 60dB na niebiesko pionowo po lewej.Może jakaś podpowiedź?
Jakie jest tłumienie w pasmie przepuszczania tego LPF 40m?
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 18-03-2017 18:50
Parametry rss są w tabelce na dole na środku
[attachment=12487]
Tu jest kalibracja na 20cm kabelku 50ohm
|0| bezwzględne to 15.85dB
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 18-03-2017 19:39
Pasmo przenoszenia LPF40m zbliża się chyba do tej samej czarnej lini z ostatniego wykresu czyli tego zera.
To dobrze.
Np.wykres Staszka http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=12483 jest dla mnie jasny 100%,ale tu jakoś nie mogę sobie łatwo przyswajać.Wiem,to mój problem.Rozumiem,że niebieska pionowa nie dotyczy czarnego wykresu.Patrzę w tabelkę i widzę delte na cyfrach.Dziękuję za wyjaśnienia Andrzej.
Czy da się po lewej stronie dodać pionową linie czarną z wartościami np 0dB do -70dB?
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 18-03-2017 22:17
Andrzeju (SP6AUO), czy czymś unieruchamiasz zwoje przed wlutowaniem? Jeśli tak, to czym?
Uruchomiłem przystawkę do NWT i potwierdzam w całej rozciągłości Twoje badania nad indukcyjnością toroidów...
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 18-03-2017 23:47
Rozkładam tak uzwojenie i końce,żeby jak najlepiej pasowały do PCB i trzymały indukcję.
Naciągam i lutuję.Sprawdzam po zalutowaniu,żeby miały jednakową indukcję to łatwiej się stroi.
Pilnuję,żeby filtr miał tyle z przodu co z tyłu czyli 50ohm.Na tak zestrojonych filtrach bez problemu osiągam na 50ohm
90Vpp na jednym rdzeniu BN43-202 na wszystkich pasmach.
Wzmacniacz PA jest taki jaki zastosował Artur w m0nku.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 19-03-2017 2:27
Obiecane wyniki testu płytki VFO bez DISCO i sterowania SDA SCL.
Zgodnie z dokumentacją z #9 doprowadziłem napięcie przez 82R 2W z zasilacza 12V do płytki generatora VFO.
Wyjście obciążone 50R.Pobór prądu z 12V ok.90mA,rezystor 82R dość ciepły przy dotyku.
Za LM1117 jest 3,28V DC.Na 50R stabilny sygnał sinusoidalny wcz.
Kilkukrotne włączenia i wyłączenia zasilania nie powodują zmian częstotliwości.
Zawsze na wyjściu za Tr na FT37-43 stała częstotliwość 56,321MHz.
Dziękuję Kolegom SP4LVC,SP8IMG,SP5DPD za wszelkie wskazówki.
[attachment=12488]
RE: HUSAREK DSP - SP9HVW - 20-03-2017 12:10
Do NWT - do strojenia LPF, BPF należy stosować mostek impedancji, wtedy dobrze widać każde przesunięcie zwoja na toroidzie ( dopasowanie do 50 om).Przykład pomiaru LPF - 7 MHz
Opis mostka jest tu: http://sp-hm.pl/thread-1201.html
[attachment=12490][attachment=12489]
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 20-03-2017 12:31
Witaj Józefie,
Serdeczne, aczkolwiek nieco spóźnione życzenia imieninowe....
Gdzie znajdę schemat tego mostka?
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 21-03-2017 0:41
Witam sympatyków Husarka DSP.
Generator VFO po podaniu napięć zasilających i połączeniu złącz SDA SCL na płytkach adaptera i si570 wystartował bez przeszkód.
Wraz ze wzrostem częstotliwości spada jednak wartość napięcia wcz ale mój sprzęt do pomiaru ma niską częstotliwość pracy.
Kształt sygnału VFO na pasmach 1.8, 3.5 i 7 nie jest idealny.Dopiero od około 33MHz na wyjściu VFO jest sinusoida.Na razie nie mogę sprawdzić jak przebieg zmieniać się będzie za tranzystorem doprowadzającym sygnał VFO do 74AC175.
Pliki zamieszczam do porównań.Być może nie ma się co martwić.
Proszę Kolegów znających temat o podpowiedź.Trzeba z tym coś robić czy można tak zostawić?
[attachment=12501] [attachment=12500]
[attachment=12503] [attachment=12502]
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 21-03-2017 8:54
(21-03-2017 0:41)SPO3O2OL napisał(a):  Kształt sygnału VFO na pasmach 1.8, 3.5 i 7 nie jest idealny.Dopiero od około 33MHz na wyjściu VFO jest sinusoida.
Wojtku, ale zdajesz sobie sprawę, że na wyjściu SI570 jest prostokąt a nie sinus ?
Te przebiegi, które obserwujesz są niesamowicie zniekształcone przez małe pasmo przenoszenia oscyloskopu oraz/lub sondy pomiarowej.
Zjedź z generowaną częstotliwością najniżej jak to możliwe i wówczas może zobaczysz ładny prostokąt na wyjściu.
