HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5DPD - 16-03-2017 1:03
Nie napisałem o braku ale o tym że w " czystych nowych si" pojawią sie jakieś stany nie ustalone w wewn. rejestrach i2c i to przy każdym podłaczeniu do zasilania inne przypadkowe z czego nic nie bedzie wynikało a na wyjsciu może się coś pojawić albo nie i nie wiadomo co.
Nie wiem co masz za aparaturę (gen,osc,itp) bo prawidłowe uruchomienie i poprawną prace HDSP raczej trudno będzie zapewnić mając do dyspozycji tylko uniwersalkę i dobre chęci
ps
Prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ elektroniczy przeważnie nie działa
Trzeba go uruchomić (hi,hi)
73!
de Wojtek
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-03-2017 2:05
Czysty nowy to chyba jest każdy układ nigdy wcześniej nie lutowany.
Pisząc o braku sugerowałem się
(15-03-2017 21:14)SP5DPD napisał(a):  Wojtku
Nie podłączaj tego generatora bez sterowania,bo nie uzyskasz żadnej informacji czy "to" działa czy nie.
Wprawdzie niektóre wersje mają wstępnie zaprogramowaną tzw. częstotliwośc startową (które ,znajdziesz na stonie SL)
ale to są wersje robione pod konkretnego klienta masowego
Skoro niektóre są a inne nie to odczytałem,że jedne generują a inne nie.
SL raczej chyba w detalu nie sprzedaje.Choć klient masowy może mieć różną interpretację.Sam widzisz Wojtek jak ważne są konkrety dla mniej doświadczonych.
Przepraszam jeśli źle odczytałem Twój poprzedni post.
Dam znać po teście.Dziękuję serdecznie za dzisiejsze porady.
ps Podobno homodyny uruchamia się łatwiej jak radia z kwarcami.
Wystarczy podobierać RC,oberwując uniwersalkę pokręcić potencjometrami i już finał.
Mam oprócz uniwersalki też jakiś oscyloskop więc może się uda Smile
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 18-03-2017 12:01
Wykonałem płytkę BPF na gotowo. I wtopa...
Częstotliwości wszystkich(!) pasm układają się średnio 10-15% powyżej ...
Wykonałem symulację (RFSim99) z podanymi wartościami - super, sprawdziłem za pomocą Ring Core Calculator i wychodzi na to, że podane na schemacie ilości zwojów są średnio 2 zwoje za małe... Jak to u Was wygląda?
Zabieram się do przewinięcia 40 toroidów...
[attachment=12483] [attachment=12484]
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 18-03-2017 12:11
Staszku, a nie lepiej (szybciej) podokładać pojemności? Możliwe, ze rozrzut parametrów ferrytów robi swoje. Ja bawiłem się przesuwaniem zwojów, a gdzie nie dało się wjechać w pasmo była zabawa kondensatorami. W moim przypadku na 10 pasm tylko 2 wystartowały jak trzeba, reszta (8) była dłubana.
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 18-03-2017 12:14
Wolę przewijać, bo L/C jest niezwykle istotne. Kiedyś w M0NKA, gdzie starałem się zrobić perfekcyjnie, przewiozłem się na dodawaniu kondesatorów - wjeżdżasz w pasmo kosztem wzrostu tłumienia i rozlazłości krzywej...
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 18-03-2017 12:17
Witam Staszek.Co do obliczeń mRCC to ważna jest też wersja softu.Są różnice w obliczeniach indukcyjności między różnymi wersjami mRCC.
Łatwiej byłoby odwinąć jak na nowo nawijać,ale u Ciebie nie wchodzi to w grę.
Która to wersja BPF: 4pasma czy 10pasm?
Dla przykładu te same cewki 440nH w BPF 14MHz
Wersja BPF 4pasma 14zw /T37-6
wersja BPF 10pasm 13zw /T37-6
mRCC ver1.2 --------12zw /T37-6
Po edycji.
Przeoczyłem 40 toroidów Smile Przepraszam.
Wersja BPF 10pasm
RE: HUSAREK DSP - SP2SGA - 18-03-2017 13:19
Do takiej zabawy z rdzeniami i filtrami dobrze jest
zrobić sobie prosty mierniczek LC
Można sobie kontrolować przed montażem wszystkie
elementy . A dla indukcyjności powtarzalność w przypadku
takiej samej ilości zwojów
LC
Obecnie bez tego mierniczka nie podejmuję większej pracy i
polecam
Same wyliczenia często nie mają pokrycia w praktyce.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 18-03-2017 15:55
Stosowane rdzenie toroidalne różnią się przenikalnością w zależności od partii jak i producenta. Podana ilość zwojów nie zawsze odpowiada założonej indukcyjności. Trzeba po nawinięciu mierzyć. Zbudowanie prostego miernika jaki Adam zaproponował jest podstawą w naszej działalności. Sam taki miernik wykonałem i długi czas używałem zanim nie zamieniłem go na fabryczny. Proponuję zajrzeć też na stronę Marka sp7dqr. Jest tam opisany podobny miernik . Wyliczenia będą dobre, jeżeli dane wprowadzimy aktualne. Pozdrawiam budujących Husarka DSP, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 18-03-2017 17:15
Wykonałem filtr LPF 40m
12zw na t50-2
Otrzymałem parametry takie
1.całkowicie nawinięte zwój przy zwoju 1.3uH
2.rozłożone na całej powierzchni 0.7uH
zwoje należy ułożyć na powierzchni tak,żeby otrzymać zadaną impedancję.
Poprosiłem kiedyś Janusza o zbadanie tego rdzenia.On wykonał taką
cewkę i potwierdził moją tezę.
Trzeba po nawinięciu odpowiednio ułożyć uzwojenie i wtedy wlutować
do PCB.Po wlutowaniu można jeszcze precyzyjnie skorygować.
Tak wykonane cewki są gotowe do dalszego strojenia.
Do pomiaru LC zakupiłem miernik L/C Meter za 200pF
[attachment=12486]
wykres czarny RSS - krzywa przenoszenia :na 17.994MHz tłumienie 70.18dB
wykres fioletowy - krzywa impedancji |Z| na 7.206MHz 46.3ohm
wykres czerwony - krzywa swr na 7.206 1.16
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 18-03-2017 17:44
Dzięki Andrzeju - wszystko jasne. Aż sam się dziwię ile to filtrów udało mi się nieźle namotać. Robię przystawkę do NWT...
