HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 19-02-2017 23:16
(19-02-2017 19:48)SPO3O2OL napisał(a):  Przemek mnie trochę zaskoczył.Myślałem,że jako aktywny w temacie Husarek DSP kończy już powoli składanie a okazuje się,że do tej pory zastanawiał się.Teraz wiem chyba dlaczego były te pytania o soft w wersji BC.Podejrzewam,że zdjęcia Andrzeja SP8IMG trochę Cię Przemku zmobilizowały do działania i może nie tylko Ciebie.
Generalnie miałem takie chęci zaraz na początku jak się pojawiło info o Husarku DSP, ale po wlutowaniu klilku tysięcy elementów smd do 4 tulipanów, 5 monek jakoś odeszła mi ochota Smile
Może dlatego że największy problem z uruchomieniem miałem modułowego tulipana...Kabelkologia i inne syfy wtedy wyszły..Chodź mam frezarkę cnc i zrobienie obudowy było łatwiejsze, powiedziałem że nigdy więcejSmile
No ale jak chorągiewka znowu mnie wzięło i wieczorami zamiast robić QSO to sobie podnoszę temperaturę lutownicą w pokoju.
Przemek
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 20-02-2017 2:43
To nieźle Przemek dałeś czadu z tą ilością Monek i Tulipanów.Nabrałeś przy tym zapewne sporo doświadczenia i mogłeś ocenić powtarzalność konstrukcji.
Taka cnc to moje marzenie,które raczej się nie spełni.Za to też wieczorową porą grzeje lutownicą a przy okazji słucham czasem eteru.
Maciek poruszył widzę ważny temat dla budujących wersję 10band.Warto przy okazji podawania uzyskanej przez Kolegów częstotliwości granicznej 74AC175 dodać także producenta układu.Maćku,czyli Twój 74ac175 pracuje do 180-184Mhz przed dzieleniem.To chyba dobry wynik jak patrzę na specyfikację Motorola ale taki scalak nadaje się tylko do tradycyjnego KF.Na pasmo 50Mhz układ musi pracować do ponad 200MHz.Sam jestem ciekawy czy tu trzeba szukać lepszego egzemplarza czy konkretnego producenta tych układów.Pozdrawiam Husarkowców DSP.
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 20-02-2017 7:17
Można pokusić się o dostanie 74ac175 od FAIRCHILD-a. Podają w swoich notach katalogowych, że układ powinien pracować przy CLK 244MHz typowo, przy zasilaniu 5V.
Przy tych częstotliwościach dużo lepszym rozwiązaniem mogło by być zastąpienie SI570 przez AD9958. Ma 2 niezależne wyjścia, więc uzyskać sygnały taktujące I/Q nie jest problemem - 14 bitowa regulacja fazy między wyjściami. W takim wariancie odpadnie dzielnik /4, ponieważ generować trzeba częstotliwości bez powielania. Dodatkowo stosując klucze analogowe od POTATO SEMI. może i pasmo 2 metrów było by do uzyskania bez transwertera.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 20-02-2017 9:21
Sprawdziłem dzisiaj płytkę radiową Husarka zmontowaną na laminacie z pierwszej wersji fabrycznej pod kątem odbioru 50 MHz. Sygnał jest odbierany z niewielkim spadkiem. Na wejście dostarczyłem sygnał 50 uV. Smetr wskazał trochę ponad S8. Widoczny spadek to około 4dB. A więc nie jest to dużo. Po załączeniu wzmacniacza sygnał przyrasta 8dB co jest dobrą wartością i świadczy o dużym zakresie pracy wzmacniacza. Natomiast mieszacz dla 50 MHz będzie wymagał pochylenia się nad nim.
Odpowiem koledze na post #449. Nie montujemy elementów nie opisanych. 73 Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 20-02-2017 17:59
Czyli to chyba układ 74AC175 FAIRCHILD.
[attachment=12292]
Dziękuję koledze za częściową odpowiedź do postu #449.
RE: HUSAREK DSP - SP6EER - 20-02-2017 20:32
W ostatnich dniach dołączyłem do grona kolegów którzy zbudowali Husarka DSP. Zrobiłem kilka łącznosci na osiemdziesiątce z mocą ok. 15W (PA na płytce z HUSARKA) Pierwsze qso z Jankiem OK2BIQ który ocenił sygnł jako bardzo dobry.
Potwierdzam wszystkie zalety radia opisane poprzednio przez kolegów.Gratuluję Januszowi SP5BMP, koledze Tomaszowi K. oraz Maćkowi SP5CGI tak udanej konstrukcji.Tych którzy się jeszcze wahają przed podjęciem decyzji o budowie Husarka DSP gorąco zachęcam.
RE: HUSAREK DSP - SP8IMG - 20-02-2017 22:55
Witam wszystkich którzy uruchomili Husarka DSP i na nim pracują co powiedzą na temat wejść 1 i 3 ukladu U9 schemat Janusza SP5BMP czy w tym układzie mają takie same poziomy sygnałów R i L na Discowery IN na pewno nie moim zdaniem aby tak było trzeba zamienić 1 i 3 nogę . Sygnały są poprawne ale na wyjściu Sound Card gdzie sygnał kanału R jest brany przed układem U9
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 21-02-2017 0:05
Kolego napisz tego posta jakoś bardziej ,,po polsku". Zaprzęgam jak mogę swoje szare komórki do pracy, ale nie mogę pojąć istoty Twego wywodu.
RE: HUSAREK DSP - SP8IMG - 21-02-2017 17:15
(21-02-2017 0:05)SP4LVC napisał(a):  Kolego napisz tego posta jakoś bardziej ,,po polsku". Zaprzęgam jak mogę swoje szare komórki do pracy, ale nie mogę pojąć istoty Twego wywodu.
postaram napisać bardziej po polsku. Otóż w homodynie jak pewnie wiesz dążymy do tego aby dwa tory I i Q w naszej nomenklaturze tor R i L miały takie samo wzmocnienie i tak jest do momentu wyjścia sygnałów ze wzmacniaczy MCP6022 następnie sygnał z kanału L podawany jest bezpośrednio na J6 (sound card ) i J7 (DSP IN) natomiast sygnał kanału R podawany jest na układ U 9 nóżka 1 oraz J6 (sound card) kanał R i tutaj sygnały oba są prawidłowe natomiast sygnału kanału R po wyjściu z układu U9 na J7(DSP IN) nie ma ponieważ jest tam sygnał z wzmacniacza mikrofonowego dlatego uważam że jest błąd zarówno na schemacie jak i na PCB.Trzeba wyjście wzmacniacza mikrofonowego podać na nóżkę 1 układu U9 natomiast sygnał ze wzmacniacza MCP6022 na nóżkę 3 układu U9 wtedy będą prawidłowe sygnały kanału R i L na J7. Bardziej po polsku już nie umiem.
ps. co prawda to mam niepewność w swoim rozumieniu tematu bo jak czytam posty kolegów to sporo już na Husarkach DSP pracuje na paśmie a bez usunięcia tego błędu chyba jest to niemożliwe . Mam nadzieje iż Janusz SP5BMP coś na ten temat powie i rozwieje moją niepewność
VY 73 Andrzej.
przepraszam za pomyłkę U9 jest to oczywiście jak pisze Ryio klucz K9
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 21-02-2017 18:19
Coś mi się zdaje Andrzeju że Twój problem znajduje się tu:
http://sp-hm.pl/thread-2745-page-33.html , w poście #326.
A pisząc o "U9" masz na myśli klucz "K9".
Rysio!
