HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 11-02-2017 2:06
Mam pytanie do Maćka SP7ROH.
Zauważyłem,że w miejsce rezystorów R44 i R50 opisanych na schemacie SP5BMP z 20 grudnia 2016 jako k143 1%
u Ciebie Maćku są rezystory 100R 0,1% czyli oporniki R62 i R73.
Nie zastanawia mnie tolerancja ale spora różnica wartość rezystancji u Ciebie i Janusza.100R posiadam a 143R nie,ale to nie problem.Liczy się co zyskamy a co stracimy w tym przypadku.Zawsze można dokupić brakujące oporniki smd.
Jeśli nie sprawi Ci to problemu to proszę o parę słów na ten temat.Co konkretnie spowoduje w działaniu Husarka DSP zmiana oporności tych dwóch rezystorów o ponad 40R?Jak wpłynie to na działanie urządzenia na dolnych i górnych pasmach?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2017 2:26
Janusz SP5BMP wprowadził poprawki w tych opornościach, aby urealnić wskazania S-metra. O ile dobrze pamiętam w jego pierwotnej wersji też siedziały oporniki 100 R.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 11-02-2017 2:36
Mam wcześniejszy schemat z października i tam widzę,że te oporniki mają k142 0,5%.Wszystko możliwe,że na jeszcze wcześniejszym schemacie były oporniki 100R i dlatego Maciek też takie zastosował.Dziękuję Bogdan za info.
Sprawdziłem,jest na temat tych oporników w poście #147.Jeszcze raz dziękuję Bogdan.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2017 13:01
Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki. Całe szczęście, że sam sobie wlazłem na ambicję. Na drugim zdjęciu komplet wierteł, który zakupiłem trochę w ciemno na Ali..... Powiem krótko - przy obrotach wiertarki, której używam (również na zdjęciu) po prostu rewelacja. Kto jeszcze nie ma to gorąco polecam. Wiertła niby są kruche, ale otwory na przelotki wierciłem z ręki 0,6 mm i nie zauważyłem, aby coś chciało pękać. Przy większych średnicach to ryzyko odpada chyba zupełnie. Wiertło wchodzi w PCB jak w masło, a brzegi otworów po drugiej stronie płytki (gdzie wychodzi wiertło) również gładziusieńkie bez potrzeby podkładania twardych dodatków pod PCB.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 11-02-2017 13:50
Bogdan są to wiertła zazwyczaj do maszyn CNC z węglika. Stąd ich kruchość ale też rewelacyjna jakość krawędzi cięcia. Sam używam od 5 lat. Mocowanie 3.175 mm, ale przy tego typu wiertarkach są również większe futerka.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 11-02-2017 14:03
(11-02-2017 13:01)SP4LVC napisał(a):  Pozdrawiam składaczy. Pokusa była wielka, aby kupić gotowe płytki.
Dzięki za pozdrowienia. Daleko posunięta jest już Twoja konstrukcja. Gratulacje. Jednak niespodzianki dopiero przed Tobą.
Rysio!
RE: HUSAREK DSP - SQ1GYQ - 11-02-2017 14:21
Panowie mam pytanie odnośnie układów SI570 , chodzi o wersje CMOS która w dokumentacji ma podane że działa do 160Mhz. Jednak na różnych stronach piszą że chodzą wyżej czy może ktoś testował taki ukuła i ile powyżej gwarantowanych 160Mhz poszedł ten układ ?. Pytam się bo czekam na płytki jak zlutuje to sam się przekonam. Może ktoś przerabiał ten temat.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 11-02-2017 15:27
Rysio!
Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem? Że będą niespodzianki to wiem, bo chcę trochę zrewolucjonizować wzmacniacz PA, ale Twój post zasiał u mnie ziarno niepokoju.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 11-02-2017 16:32
Andrzeju, zobacz: TU pozdrawiam.
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 11-02-2017 20:35
(11-02-2017 15:27)SP4LVC napisał(a):  Rysiu, czy Ty wiesz o czymś o czym ja nie wiem?
Niestety! Czy już zmontowałeś i uruchomiłeś BPF w wersji 10 pasm? Tutaj znajdują się niespodzianki.
Rysio!
