HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 03-02-2017 1:21
(02-02-2017 21:44)SP5BMP napisał(a):  Kolego Wojtech. Za dużo pytań i oczekiwań. Zamieściłem w poście #9 pełną dokumentację i wsad do procesora, według której wykonałem Husarka DSP.
Pliki LAY były zaprojektowane dla wykonania w warunkach amatorskich i nie jest to dokumentacja produkcyjna. Mój Husarek tak wykonany doskonale do tej pory działa i robię na nim wiele QSO.
Wielu kolegów się do mnie zwracało aby pomóc w zdobyciu płytek wykonanych fabrycznie. Przy pomocy kolegów została wykonana dokumentacja, która spełnia wymogi produkcji fabrycznej płytek drukowanych i przekazana nieodpłatnie do firmy DW-Electronics z prośbą o wykonanie i dystrybucję.
Schemat ideowy jest zgodny od samego początku z bardzo niewielkimi zmianami.
Można według niego montować płytki wykonane samemu jak i fabryczne.
Rysunek montażowy 1 wersji płytki radiowej jest zamieszczony w poście #160 tu zamieszczam jego wersję 2 (obecną). Pozdrawiam budujących 73 Janusz.
Kolego Januszu przyznam,że to co przeczytałem w drugim zdaniu mocno mnie zaskoczyło.Za dużo pytań?A to niby dlaczego?Myślałem,że forum jest po to aby zadawać pytania.Chciałem wiedzieć i pewnie nie tylko ja czy płytki od DWRADIO są poprawne i jak je lutować.Przepraszam w imieniu własnym jak i innych osób,które mają już płytki z aukcji za zadane pytania.Z tym,że od razu proszę jednocześnie kolegę Janusza aby przekazał DWRADIO aby nie pisali kłamstw na aukcji o dokumentacji do swoich płytek,która niby jest na forum SPHM skoro takiej dokumentacji w poprawnej wersji nie ma, a przynajmniej nie było do tej pory.W takim przypadku firma DW-Electronics czyli DWRADIO powinna każdemu wraz z płytkami przesłać pełną dokumentację montażową wraz ze spisem elementów.Nie należy mylić z dokumentacją produkcyjną.Schemat to nie wszystko kolego Januszu.Owszem wystarczył by schemat jak płytki miały by pełny opis elementów na warstwach,ale skoro go nie ma bo i trudno raczej to zrobić na małych płytkach to wypadało by umieścić stosowne pliki,które pomagają przy wyszukiwaniu elementów na pcb,ich identyfikowaniu i dopasowywaniu.I wcale nie chodzi tu o pliki lay.Pliki produkcyjne zarówno mnie jak i kolegów kupujących pcb nie interesują kompletnie,bo my nie zamierzamy tworzyć produkcji tylko budujemy swoje urządzenia.Pisałem co prawda wcześniej o lay ale tylko dlatego,że takiego typu pliki były umieszczone wcześniej na pierwszej stronie tematu Husarek DSP i one nie były zgodne z płytkami od DWRADIO,mimo że aukcja odsyłała w tej sprawie do forum i tematu Husarek DSP.Sam kolega Janusz SP5BMP też chyba pisał,że zawsze aktualne pliki są w poście #9.Przepraszam jeśli się mylę.
Nawet lepiej aby były to inne pliki jak lay, np. jpg,pdf.Nie trzeba wówczas szukać specjalnej przeglądarki do plików typu lay.Ważne aby pliki były zgodne z oferowanymi płytkami fabrycznymi.Czy to,że my kupujący fabryczne płytki chcemy znać typy obudów elementów,które mamy montować na pcb to w/g kolegi Janusza zbyt duże wymagania?Czy to,że chcemy wiedzieć jak umieszczać dane elementy na płytkach to w/g kolegi Janusza zbyt duże wymagania?Prosze pamiętać,że radio budują koledzy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.W/g mnie to podstawowe rzeczy jakie są potrzebne przy budowie Husarka DSP na płytkach fabrycznych.To nie są zbyt duże oczekiwania.To norma kolego Januszu.Nie było by tych problemów gdyby dokumentacja z forum nie różniła się od tej przekazanej DWRADIO.Jednak się różniła i powstało więc zamieszanie.I teraz kolega Janusz próbuje mnie obwiniać za to wszystko.
Pisze kolega o wsadzie i działaniu swojego Husarka.Nie podważam tego i nigdzie nie podważałem mimo iż nie widziałem nawet wnętrza kolegi radia,rozmieszczenia mechanicznego płytek,prowadzenia wiązek przewodów.Czy miałem gdzieś pretensję do kolegi,że nie umieścił tego na forum.Nie,nie miałem choć z chęcią bym to zobaczył i pewnie nie tylko ja. Czy miałem gdzieś pretensję, że nie udostępniją koledzy wsadu typu B na forum?Nie,nie miałem i nadal nie mam.To kolegów Autorów indywidualna sprawa i nic mi do tego jak zamierzają go rozpowszechniać.To w końcu Wasza praca.Starałem się jedynie pomóc jak mogłem w lepszym dopracowaniu szczegułów wersji oprogramowania typu _A które zostało udostępnione dla nas forumowiczów ale podejrzewam,że kolega Janusz odebrał tą moją pomoc zupełnie odwrotnie.Jestem wraz z innymi kolegami bardzo wdzięczny za zmianę softu,która dała dobrą aktualnie obsługę enkoderów mechanicznych,to naprawdę świetna sprawa.Kolorów na LCD koledzy nie zamierzają próbować zmieniać,trudno.To była tylko propozycja.Nie każdemu będzie to przeszkadzać,ja to zauważyłem jako wnikliwy tester i przekazałem informację.Bez tego ten soft też jest całkiem fajny.W każdym razie to kolegów projekt i nic mi do tego.Przepraszam jeśli kolega Janusz uznał moje podpowiedzi za jakąś ujmę.Nie miałem takiego zamiaru.Mój cel był jak najbardziej szlachetny.
Jednak dzisiejsza kolegi odpowiedź na zadane przeze mnie bardzo ważne pytania była po części co najmniej niesamczna.To nie jest w porządku kolego Januszu.
Przykro mi tylko,że tak kolega zareagował na zadane pytania.
Za umieszczenie trzech brakujących do tej pory plików ułatwiających montaż płytek drukowanych pochodzących od DWRADIO serdecznie dziękuję.Zapewne skorzysta z tego wiele osób,które nabyły już płytki na serwisie aukcyjnym.Pozostaje mieć nadzieję na to,że spisu elementów z typem obudów też się doczekamy aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy na chybił trafił.Chyba,że to zbyt duże wymagania,ale wówczas proszę o wyraźne info w tej sprawie.Może wówczas niektórzy zwrócą zakupione od DWRADIO płytki na aukcji z powodu niezgodności opisu aukcji a inni zrezygnują z takich niepewnych zakupów.
Pozdrawiam Wszystkich a w szczególności początkujących radiolutowaczy.
P.s.
Do kolegi SP5CGI.
Tak,dość mocno.Mam moduł DISCOVERY,mam zainstalowany stosowny soft i przetestowany enkoder.Przejrzałem sporo dokumentacji i zakupiłem płytki oraz pewne elementy elektroniczne.Niestety płytki okazały się bez poprawnej dokumentacji pozwalającej ruszyć dalej z budową i dlatego zadałem pytania.Więc sam chyba rozumiesz,że nie mogę na razie pokazać nic więcej.Chyba jesteś autorem poprzedniej wersji pcb.Może i aktualnej z DWRADIO też,tego nie wiem bo Janusz nie udzielił takiej odpowiedzi.Czy możesz potwierdzić czy spis elementów z plików SP7ROH jest zgodny z pcb DWRADIO ?Najbardziej chodzi o typy obudów rezystorów i kondensatorów.
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 03-02-2017 2:31
Kolego Wojtechu. W poście 9 są schematy i proj.pcb ,w poście 160 schemat montażowy.Czy to tak trudno jedno z drugim połączyć i zrobić listę elementów? Na schemacie montażowym widać które elementy mają obud.1206 a które 0805 (2). Wielu kolegów na pewno podziękuje Ci za to. Schemat w poście 9 jest zgodny z pcb DW-RADIO, a czy zgodny z dokumentacją Maćka SP7ROH nie wiem, nie sprawdzałem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie żebyś to zrobił i poinformował mas o tym. Może przy okazji i Tobie nasuną się jakieś konstruktywne pomysły?
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 03-02-2017 10:17
Złożyłem pierwszą wersję płytki RF z DW. Spis elementów Maćka SP9ROH zawiera jeden błąd. Dławik L1 ma wartość w spisie 100uH a według schematu powinien mieć 47uH w obudowie SMD 1812 (to ten przy wzmacniaczu w.cz.).
Reasumując: płytka RF z DW + schemat montażowy #160 + spis elementów Moduł RFBOM a-z.pdf + schemat (do wyboru Maćka lub Janusza).
BEZBŁĘDNY MONTAŻ + SPRAWNE ELEMENTY = SUKCES
73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SP1UJB - 03-02-2017 11:28
Czy można za L1 wstawić 100uH ?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 03-02-2017 13:28
Raczej nie można. Pochrzanisz parametry sprzężenia zwrotnego i okazać się może, że wzmacniacz nie przenosi (nie wzmacnia) prawidłowo wymaganego zakresu częstotliwości.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 03-02-2017 14:27
Kolego Macieju SP5CGI.Właśnie o te projekty z postu #9 chodziło.Są nie spójne do płytek oferowanych w aukcjach.Proszę porównać np.płytkę radiową z aukcji z projektem modułu radiowego z postu #9 moduł radiowy 12,7-6,141PM.lay6.http://www.sp-hm.pl/attachment.php?aid=11420
Od razu widać,że to dwie kompletnie różne płytki jeśli patrzymy na rozmieszczenie elementów.Proszę popatrzeć na foto,które zamieszczam i porównać je z plikiem lay z postu #9,którego nazwę podałem wyżej.Chyba kolega tego nie sprawdził przed napisaniem swojej wiadomości.Natomiast plik z postu #160 posiadam.Po pierwsze jest on mało czytelny.Co prawda można czytać wartości elemntów ale trudno porównać połączenia i elementy ze schematem.Powiększanie pliku nic nie daje.Można się posiłkować dobrymi zdjęciami zmontowanej płytki prototypowej,które były umieszczone na forum przez kolegę Janusza tyle,że te zdjęcia też nie są w pełni zgodne z aktualną pcb z DWRADIO.Choć bym chciał pomóc i na ogół to robię to nie mam pojęcia,które elementy z pliku umieszczonego w #160 są w obudowach 1206 a które 0805.Mogę się jedynie tego domyślać ale pewności nie mam.To wiedzą osoby,które projektowały płytki czyli np. chyba Ty kolego Macieju.
Pliki,które kolega SP5BMP umieścił w końcu wczoraj po moich pytaniach w poście #378 są teraz ogromną pomocą do płytek zakupionych na aukcji.Te pliki mają wiele szczegułów i są zgodne z drukiem od DWRADIO.O to właśnie chodziło i jeszcze raz dziękuję za ich umieszczenie.Warto je umieścić o ile będzie taka wola Autorów na pierwsej stronie w #9.
Macieju SP5CGI.Za odpowiedź w sprawie obudów elementów też dziękuję.Lepsze prawdziwe i szczere NIE WIEM jak wiem ale nie powiem albo co gorsza celowe wprowadzenie kogoś w błąd.Tak więc Macieju dziękuję pięknie za szczerość w tej sprawie.
Konstruktywne pomysły już opisałem na tym forum ale może to przeoczyłeś.Z jednego drobnego pomysłu nawet Autorzy projektu Husarka DSP skorzystali dla dobra nas wszystkich.W każdym razie dziękuję Macieju SP5CGI za dobre chęci i czas jaki poświęciłeś na swoją odpowiedź.
[attachment=12243] [attachment=12244]
Piotrze SP9SNC.
Pierwszą wersję czyli prototypową jak rozumiem.Obie płyty radiowe czyli prototypowa SP5CGI-SP5BMP i aktualna czyli DW-Electronics mają spore podobieństwa ale też są w nich różnice,które pewnie wynikają ze wspomnianej już poprawy druku prototypu.Tak na szybko pokażę dwie różnice w tych płytkach.Części zaznaczonych na czerwono w prototypie w tych miejscach nie było:
[attachment=12245]
W każdym razie podejrzewam,że typy obudów elementów mogą się pokrywać i w nowej wersji płytki z aukcji.Dziękuję serdecznie za te cenne informacje.
Teraz mogę w końcu zacząć przygotowania do montażu.Dziękuję jeszcze raz Piotrze i pozdrawiam Husarkowców DSP.
RE: HUSAREK DSP - SP7F - 04-02-2017 11:25
Witam wszystkich
Po przeczytaniu całego wątku, nabrałem ochoty do zbudowania HUSARKA DSP. Bardzo ciekawa i fajnie opracowana konstrukcja, a do tego z rozwijającym się softem. SUPER! W związku z tym, rozpoczynam kompletowanie elementów. Mam pytanie do kolegów:
gdzie kupujecie SI570?, a może ktoś ma do odstąpienia. W zamian, mogę zaoferować pomoc w zakupie modułu DISCO w bardzo przystępnej cenie. Generalnie, po sprawdzeniu cen kilku elementów(przekaźniki, półprzewodniki) stwierdzam, że są tutaj oferowane po znacznie niższej cenie niż w SP. Taka to sprawiedliwość UE.
http://www.digikey.de/product-detail/de/STM32F746G-DISCO/497-15680-5-ND/5267791
Obecnie mieszkam na terenie DL-u i jestem w kraju co 3-4 tygodnie.
Chętnych proszę o kontakt via email
Paweł
dl/sp7fi
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 04-02-2017 16:40
Witaj Pawle. Cieszy mnie, że następny kolega jest zainteresowany budową Husarka. Ja pierwsze Si570 kupowałem w http://www.sdr-kits.net . Potem z kolegami organizowaliśmy zakupy grupowe u polskiego dystrybutora. Ostatni taki zakup był w lecie 2016. Warunek to min. 50 szt. ale cena na tamten czas wynosiła 55 zł za 1 szt. i to układu LVDS. Życzę powodzenia w budowie. Dzięki oprogramowaniu Tomasza jest to bardzo dobre urządzenie nie odbiegające parametrami od innych i warte powielania. Pozdrawiam, Janusz
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 04-02-2017 17:37
Witam - Paweł można kupić tu http://www.ebay.pl/sch/Radiokomunikacja/1500/i.html?_from=R40&_nkw=si570&LH_PrefLoc=2 - ale którą wersję - jaka max częstotliwość zegara bo nigdzie nie doczytałem jaka ma być.
pozdrawiam Jacek.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 04-02-2017 18:44
Przykro mi kolego SQ2EER, że masz kłopoty z czytaniem. Proszę cofnij się do postu #9 w tym wątku i otwórz schemat płytki VFO. Tam jest napisane jakiego typu to układ i z jakiego napięcia zasilany. Reszta jest w nocie katalogowej. Janusz.
