HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - GREG - 08-12-2016 12:34
Co znaczy:
"połączenia pomiędzy PCF8574A a CD4028 wykonał na przelotkach ? "
Sorry, może to bardzo lamerskie pytanie, ale ja nie wiem Smile
Grzegorz
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-12-2016 14:41
(08-12-2016 12:34)GREG napisał(a):  Witam,
Co znaczy:
Grzegorz
Grzegorz to Ty nie wiesz co to są ,,przelotki"? Wracając do dyskusji o moim problemie - niezależnie od pasma i ustawień w module (DEC, BCD) na wszystkich wyjściach PCF 8574AT mam stany wysokie. Czyżby ,,trafiony" nowy scalak?
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 08-12-2016 14:59
(08-12-2016 14:41)SP4LVC napisał(a):  Wracając do dyskusji o moim problemie - niezależnie od pasma i ustawień w module (DEC, BCD) na wszystkich wyjściach PCF 8574AT mam stany wysokie. Czyżby ,,trafiony" nowy scalak?
Wg noty PCFa, poziom wysoki na wyjściach to stan po załączeniu zasilania (wewnętrzne pull-up).
Jeśli sterowanie i zasilanie masz podpięte dobrze, nie ma żadnych zwarć i przerw, to wszystko wskazuje na ,,trafiony" PCF...
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 08-12-2016 15:04
Maciek
Toś mnie Pan pocieszył. Dobra - trzeba kupić, ale w innej firmie.
RE: HUSAREK DSP - TOMASZ.K - 08-12-2016 18:24
Sprawdzał Pan adres PCF w SETUPI-e?
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 08-12-2016 20:34
Właśnie to chciałem Bogdanowi podpowiedzieć. Aby wszystko sprawdził, zanim weźmie się za wymianę układu. Układ scalony powinien być ostatnim podejrzanym.
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 08-12-2016 21:10
Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191.
Ale poczekajmy co na to Bogdan...
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 08-12-2016 23:10
Stworzyłem z posiadanych elementów filtr lpf. Pozostały mi poprawki pcb. Zastosowałem kondensatory przewlekane 500V w tolerancji 10 i 20%, rdzenie T-50 i T68 oraz przekaźniki LEG-5.
Całość nie jest mała i stąd pewnie drobne problemy przy strojeniu szczególnie przy wyższych pasmach. Pomimo ustawienia sekcji z najwyższymi pasmami najbliżej wejścia/wyjścia. Z pewnością do wymiany rdzenie dla 50MHz - T50-10 będą lepsze.
Krótki opis i moja fotorelacja z budowy Husarka DSP.
Pozdrawiam Marek
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 09-12-2016 0:57
(08-12-2016 21:10)SP7ROH napisał(a):  Ja takich "oczywistości" nie proponowałem, temat adresowania PCFów był już podejmowany od postu #190 do #191.
Maciek
Sytuacja identyczna jak u Michała w poście #228 - PCF1=0x70, PCF2=0x72. Nie chciało mi się już po nocy bawić w fotografowanie.
RE: HUSAREK DSP - SQ6IYY - 09-12-2016 8:57
[/quote]
[/quote]
Witam adres PCF na wyświetlaczu niema nic z rzeczywistym adresem PCF proponuje odczepić szynę I2C z adaptera i oczytasz adres dalej jest PCF1=0x70, PCF2=0x72 przepuszczam że adresy są przypisani na sztywno do PCF
