HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 21-11-2016 10:56
No i zrobione wyjście m.cz. Z wyjścia modułu JP4 trafo 1:1 600 Ohm i dalej to już wiadomo. W załącznikach 2 pliki (SSB i CW). Chciałem nagrać dłuższe fragmenty, ale okazuje się , że pliki przekraczają dozwolony rozmiar. Na początku pliku SSB włączam kolejno coraz węższe filtry DSP, a potem stopniowo wracam na 2,5 KHz. Oczywiście pasmo 1 kHz i węższe nie nadają się do słuchania SSB - odbiór staje się dudniący i mało czytelny, ale użyłem tych szerokości zawężania, aby zaprezentować możliwości radia i softu. Niestety kuleje moje płynne przestrajanie. Na razie enkoder za 6 zł i stwierdzam, że jest to katastrofa. Może ktoś z kolegów ma w nadmiarze jakiegoś niedrogiego Copala?
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 21-11-2016 11:34
Dla Kolegów którzy będą chcieli Husarka DSP zbudować jako urządzenie 10 pasmowe,
przedstawiam dokumentację do filtrów pasmowych i dolnoprzepustowych właśnie na 10 pasm.
Poniżej, zdjęcia, schematy, wzory PCB, charakterystyki filtrów (real) wykonanych przeze mnie oraz
schemat blokowo-połączeniowy (10 pasm) dla mojej wersji płytek (strona 10, posty #94 i #98)
Do uruchomienia filtrów wymagany jest przyrząd do zdjęcia charakterystyk, np. NWT-7, NWT-500 itp...
[attachment=11888] [attachment=11889]
[attachment=11890]
[attachment=11891]
[attachment=11893] [attachment=11894]
[attachment=11892]
[attachment=11895]
[attachment=11896]
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 21-11-2016 19:20
Witam - Maciej - czy dało by rade abyś umieścił tu na forum drill map swoich płytek do Husarka DSP ?
Abym mógł zrobić obwierty na frezarce cnc.
pozdrawiam Jacek.
P.S. najlepiej jako pliki dxf.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 21-11-2016 20:52
Otrzymałem od Tomasza nową wersję programu HusarekDSP_21112016_A, która została zamieszczona w poście #9
Wprowadzone zostały następujące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:
Zamiana stanów logicznych kodu BCD sterującego deszyfrator pasm. Teraz dla 160m jest 0000 a dla 80m 0001 40m 0010 itd.
Poprawione zostało działanie klucza telegraficznego.
Określenie prędkości działania klucza w grupach na minutę WPM.
Dołożenie znaczników na skali S-metra
Skrócony czas ustawiania stanów wyjściowych na PCF8574.
Poprawiona grafika
Załączony watchdog
Zmieniony sposób zapisu danych na karcie SD. Zapis następuje teraz po 2 sekundach od ostatniej zmiany.
Moduł działa teraz i bez karty SD.
Dodanie przycisku EXIT w menu „Band Stacking Register”.
Podczas nadawania zmiana koloru wyświetlania skali częstotliwości.
Janusz.
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 22-11-2016 0:15
Koledzy jaka jest nazwa handlowa tych białych złącz i wtyczek występujących na płytkach Husarka i gdzie się w nie zaopatrujecie. Pytam się Googli i nie mogę trafić na właściwy trop. http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=11844
RE: HUSAREK DSP - SQ2EER - 22-11-2016 0:23
Witam - np. tu http://lispol.com/oferta/zlacza/402--403---r--254mm
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 22-11-2016 0:41
Dzięki za szybką informację, byłem tam przed chwilą, ale nie skojarzyłem, że to są te.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 22-11-2016 1:00
Marian tu chyba będziesz miał najtaniej http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=12413922&order=m&string=crimp&search_scope=userItems-12413922&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-ele-1-5-0820
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 22-11-2016 1:18
Dzięki Boguś. Widzisz to jest mylące, bo co sklep to inna nazwa. Jak postępy z dalszym uruchamianiem Husarka? Czy wgrałeś nowy soft?
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 22-11-2016 1:43
Tak wgrałem i zacząłem uruchamiać nadajnik. Coś mi nie hula niestety. Nie słyszę modulacji w odbiorniku kontrolnym, a jakby bardzo dużo szumu. Może czegoś nie kumam w konfiguracji TX-a, nie wiem.
