HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 09-09-2016 8:15
Ja się zabiję! Jeszcze jednego nie skończyłem, a już drugi po głowie chodzi. Panowie - dużo zdjęć i filmików z działania, plizzzzzzzzz.
RE: HUSAREK DSP - FRANTA - 11-09-2016 8:57
Velmi pěkná a konstrukce, těším se na pokračování.
OK2VFS Franta
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 11-09-2016 14:06
Tnx Franta. Vy 73, Janusz
RE: HUSAREK DSP - SQ3AUP - 11-09-2016 17:01
Witam!
Bardzo ciekawy projekt. Gratulacje autorom za pomysł, opracowanie jak również wykonania. Fajnie, że są ludzie tacy jak Wy z otwartym umysłem, ogromną wiedzą a do tego dzielą się tym z innymi.
Darek
RE: HUSAREK DSP - SP9OYT - 11-09-2016 20:57
Projekt rewelacja- złożyć jak z klocków i ma gadać- ile autor popracował by to osiągnąć, to wie sam Wink. Dwa pytania do Janusza SP5BMP- czy przewidujesz dostępność profesjonalnie wykonanych płytek i rozbudowę oprogramowania do wszystkich pasm?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 12-09-2016 9:58
Dziękuję koledzy. Jest to zasługa autora oprogramowania kolegi Tomka. Obsługuje ono wszystkie pasma KF wraz z 50 MHz. W ustawieniach jest wybór 1 z 4 lub BCD. Ja wykonałem wersję 4 pasmową. Co do płytek profesjonalnie wykonanych : jest wielu zainteresowanych. Musi powstać do tego celu odpowiednia dokumentacja. Koledzy z grupy Husar obiecali pomoc w jej wykonaniu.
RE: HUSAREK DSP - SP3IQ - 13-09-2016 12:35
Byłem na Zjeździe Technicznym w Burzeninie. Nie tylko widziałem ale też oglądałem z bliska oraz słuchałem "kręcąc gałką" Husarka DSP. Radio jest super, odsłuch bardzo dobry, przyjemny dla ucha. W sumie koncepcja "gałkologii" polegająca na zastosowaniu do obsługi tylko enkodera a pozostałe ustawienia przy pomocy panela dotykowego jest nowatorska i oceniam to rozwiązanie jako bardzo ergonomiczne. Ponadto zamiast oddzielnych funkcji RIT, XIT, Split (praca na różnych częstotliwościach) wszystko jest zblokowane do jednej, co powoduje, że radio jest bardzo operatywne. Szkoda tylko, że Wysoka Komisja Konkursowa nie zauważyła, że oba Husarki mają tylko wspólną nazwę. Husarek DSP jest zupełnie nowym radiem, gdzie określenie Husarka DSP słowem "..kontynuacja.." jest nieprawdziwe. Januszu SP5BMP gratuluję zaproponowania zupełnie nowego radia i nowatorskiej koncepcji.
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 14-09-2016 14:16
Mój moduł też działa.
[attachment=11451]
RE: HUSAREK DSP - SP9OYT - 20-09-2016 18:08
Janusz, mam kolejne dwa pytania (obiecuję, że nie ostatnie Wink ) Nie mogę się dopatrzeć płytek do VFO i przetwornicy, czy możesz je upublicznić ? I drugie o wersję użytego SI570- czy ma jakieś znaczenie?
Dzięki za info
Mariusz
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 20-09-2016 23:52
Mariusz słabo szukasz. Płytka przetwornicy jest w załącznikach, a VFO na SI-570 znajduje się na płytce modułu radiowego.
