HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SQ7HJB - 14-11-2016 13:51
BFQ19S - #post 115
Pozdrawiam Marek
RE: HUSAREK DSP - SP5FCI - 16-11-2016 23:00
gdzie można kupic kondensatory NP0 33n, bo szukam i nigdzie nie widzę- może źle szukam- jakieś podpowiedzi mile widziane Smile
Piotr SP5FCI
RE: HUSAREK DSP - SP7ROH - 16-11-2016 23:19
(16-11-2016 23:00)SP5FCI napisał(a):  Witam
Piotr SP5FCI
Są w TME 33nf C0G 1206
Maciek
RE: HUSAREK DSP - SP6IWQ - 16-11-2016 23:22
W TME mają 33nF SMD 1206 C0G (NP0).
vy 73 de Bogdan
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 17-11-2016 0:06
Panowie doradźcie jakieś sensowne umieszczenie płytki VFO. Pasowałoby nad płytką radiową na kołkach (wspornikach), bo wtedy mamy krótkie połączenia, ale nie wiem, czy takie sąsiedztwo nie wyjdzie radiu bokiem.
RE: HUSAREK DSP - SP6AUO - 17-11-2016 7:02
Janusz,jak by się dało to do post 167 poproszę widok zmontowanej płyty drugiej strony.
RE: HUSAREK DSP - Qmar - 17-11-2016 14:46
@Bogdan. Janusz w poście nr 21 trochę wyjaśnił odnośnie VFO.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 17-11-2016 16:07
Marianie ja czytałem ten post. Wątpliwości nabrałem po obejrzeniu fabrycznej płytki z postu Janusza#167. Są na niej dwa piękne otwory, które aż się proszą by zastosować tam mosiężne tulejki i obstalować na nich płytkę VFO. Chyba jednak zaryzykuję taki wariant. Płytkę radiową mam co prawda robioną samodzielnie, ale poprawiłem projekt ścieżek tak, aby masę PCF 8574A mieć odizolowaną od masy płytki radiowej. Krótkie połączenia są mocnym argumentem, ale nie mam pewności, czy nie będzie słychać stukania z enkodera. Może się uda - jeżeli nie to zawsze można przykręcić VFO w inne miejsce. Także zacznę od wariantu ,,na skróty".
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 17-11-2016 16:57
Szanowni koledzy . Ja jestem takim samym dłubaczem jak Wy i wszystkiego sam nie sprawdzę. Otwory rzeczywiście są po to aby spróbować zamontować płytkę z VFO na płytce radiowej aby to stanowiło jeden moduł. W modelu Husarka tak już zrobiłem ale występowały stuki przy wpisywaniu nowych danych do Si. Mocno to występowało na 14 i 21 MHz. Teraz są zmienione masy i można się pokusić o połączenie tych dwóch płytek i sprawdzenie . Jakby się udało to następnym krokiem byłoby wstawienie Si570 na płytkę radiową. Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP9MZU - 17-11-2016 17:39
Czyli masy generatora i pcb radiowej łączą się przez ekran kabla koncentrycznego ?
