HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 14-10-2018 9:43
Jak zwykle człowiek wykłada się na najprostszych rzeczach.
Podejrzewając że nie ma przebiegu na stronie radiowej ADUM1250 uznałem że jest uwalony...BŁĄD!!!
Dzięki Pawłowi MVY zostałem skierowany na prawidłowy tor myślenia: "Sprawdź zasilanie po stronie radiowej"...
No i co się okazało że na płytce generatora SI570 jest błąd.
Wyjście stabilizatora 3,3V nie podaje napięcia na magistralę...bo....bo nie ma ścieżki, trzeba założyć kawałek zwory....
RE: HUSAREK DSP - SP6IFN - 14-10-2018 13:07
(14-10-2018 9:43)SP9KN napisał(a):  Wyjście stabilizatora 3,3V nie podaje napięcia na magistralę...bo....bo nie ma ścieżki, trzeba założyć kawałek zwory....
Była o tym mowa tu http://sp-hm.pl/thread-2745-post-30705.html#pid30705 posty #123,124
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 15-10-2018 22:21
Kolejny babol dzięki Pawłowi MVY znaleziony i rozwiązany.
Okazało się że na module radiowym miałem inny PCF niż w filtrach...Co Ciekawe wszystkie oznaczenia są takie same...Zamach ze strony chińskich rączek??
RE: HUSAREK DSP - GREG - 15-10-2018 22:24
(15-10-2018 22:21)SP9KN napisał(a):  Zamach ze strony chińskich rączek??
NIE STRIELAJ!! Wink
RE: HUSAREK DSP - SQ8BRZ - 17-10-2018 16:21
Panowie, zastanawiam się nad jakimś małym radiem i jako jedna z opcji chodzi mi po głowie budowa Husarka DSP. Może mi ktoś napisać listę zakupów? Chodzi mi o gotowe elementy, np. od DW Radio i moduły które muszę sam zbudować.
Jest dostępny kod na jakimś GIT Hubie?
RE: HUSAREK DSP - GREG - 17-10-2018 16:44
Witam, za kod musisz płacić. Zastanów się czy nie lepiej zainwestować w Sparrow , bo Husarek DSP nie jest maly i może nie mieć tyle mocna wyjściu co Sparrow. Soft do Husarka jest płatny.
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 17-10-2018 16:59
Na tym forum jest darmowa wersja softu. Wersja komercyjna nie jest bardzo droga.
RE: HUSAREK DSP - SP9AWP - 17-10-2018 17:43
(17-10-2018 16:59)SP2JQR napisał(a):  Na tym forum jest darmowa wersja softu. Wersja komercyjna nie jest bardzo droga.
A czy coś się zmieniło czy nadal trzeba moduł wysyłać do autora aby wgrał i odsyła z wgranym softem, czy może już po prostu płaci się i ściąga tzw. "wsad" ?
RE: HUSAREK DSP - K2KP - 17-10-2018 18:44
Kwestia z wysylaniem jest troche uciazliwa. W szczegolnosci jak mieszka sie poza granicami. Zdecydowanie lepsza by byla mozliwosc przeslania i samodzielnego wgrania softu . Oczywiscie kwesta zaplaty jest w pelni zrozumiala. Moze jednak autor udostepni taka opcje.
Arek
K2KP
RE: HUSAREK DSP - SQ8BRZ - 17-10-2018 19:10
Myślałem o zakupie w DW, więc już uC byłby zaprogramowany.
