HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP2GNB - 03-01-2018 16:35
I mnie....
RE: HUSAREK DSP - SQ3AUP - 03-01-2018 21:06
Przemku ja też wezmę 2 szt. nowych płytek antenowych.
Darek
oraz 2 szt. płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 03-01-2018 22:43
OK.
Będzie jeszcze płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
RE: HUSAREK DSP - SP9SNC - 03-01-2018 23:10
Mam pytanie do Bogdana SP4LVC. Zaadoptowałeś projekt Zdzisława SP4HKQ który był użyty w "analogowym" Husarku. Czy sprawdziłeś jego praktyczne działanie w Husarku DSP? Według moich doświadczeń, w wersji "analogowej" która współpracowała z Syntezą SPHM DDS wg. SP5FCS należało ograniczyć napięcie wyjściowe do 1V i było to wykonalne. Natomiast w Husarku DSP dla 100% wysterowania mocy wyjściowej trzeba 3,3V, a to już problem przy tak wykonanej głowicy pomiarowej i obciążeniu Discovery.
Vy 73 Piotr
RE: HUSAREK DSP - SQ7BCH - 04-01-2018 0:02
Witam serdecznie.
Też jestem zainteresowany płytkami PCB.
Mam już główną , generatora i przetwornicy. Piszę się na pozostałe.
Przemku proszę o kontakt na PW.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 04-01-2018 0:40
Piotrze bardzo słusznie zadane pytanie. Ja tę płytkę wykorzystuję jedynie do manualnej (na razie) regulacji mocy PA oraz zabezpieczenia przed zbyt wysokim SWR-em obciążenia. Jak wiesz umożliwia to tłumik na diodach PIN znajdujący się w układzie PA. Niemniej zamysł mam taki, aby ,,pożenić" tę płytkę z układem, który będzie obsługiwał zarówno zabezpieczenie przed zbyt wysokim SWR-em, jak również cyfrową regulację (manualną i automatyczną w zależności od wartości SWR) mocy wyjściowej przy pomocy elektroniki modułu Disco. Do sterowania tego układu będę wykorzystywać sygnały (napięcia) FWD i REV z płytki, o której mowa.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 04-01-2018 12:34
Płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138 wygląda mniej więcej tak, jeśli widzicie coś do poprawy proszę o sugestię zanim pójdzie do płatkarni.
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 04-01-2018 13:29
Przemku.
Gniazdo do sterowania J2C powinno mieć wyprowadzenia dokładnie tak jak w pozostałych modułach. Jest to po to aby każdy wtyk tej magistrali pasował.
Pozdrawiam, Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SP9KN - 04-01-2018 13:40
Tak dobrze ?
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 04-01-2018 13:56
Jeszcze trzeba zamienić GND i +3V3.
