Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - Wersja do druku
+--- Wątek: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych (/thread-272.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP2JQR - 16-11-2023 13:27
Moja metoda pomiaru filtrów jest taka:
1. Wstępnie dopasowuję PR-kami aby zorientować się jaka jest impedancja.
2. W RFSim liczę dopasowanie L do 50 ohm
3. Dopasowuję precyzyjnie przy pomocy dodatkowych trymerków
4. Kalibruję ostatecznie analizator wraz z dopasowaniami L (pod warunkiem, że są jednakowe we i wy) uwaga: ewentualne dodatkowe trymery są częścią filtru i nie podlegają kalibracji.
5. Mierzę precyzyjnie dopasowany filtr ( po kalibracji tłumienie elementów L zostaje wyeliminowane).
Jeśli dopasowania są inne na we i wy to należy wykonać po dwa identyczne dopasowania, zmierzyć tłumienie i wynik i dodać do pomiarów.
P.S.
Niektóre nawet bardzo stare analizatory mają wbudowane funkcje matematyczne, które umożliwiają dodawanie lub odejmowanie wcześniej pomierzonych charakterystyk. Można to wykorzystać do pomiaru filtrów. Mierzymy dopasowania, wpisujemy do pamięci. Mierzymy całość i też zapisujemy. Teraz wykorzystując funkcje matematyczne można pominąć dopasowania i dostać wynikowe ch-ki samego filtru.
Powyższe jest trochę sztuką dla sztuki, bo jak mamy dopasowany filtr, to interesuje nas całość... ,ale kto jest dociekliwy i dokładny może spróbować.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9MZU - 17-11-2023 21:04
Dziękuję za wszystkie informacje.
W miarę wolnego czasu próbuję coś robić.
Tym razem dopasowanie LC z 50 do 290 ohm.
Czyli tak jak Piotr podpowiedział, w układzie FGP z L ok. 2,2uH i C 150pF.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9FKP - 17-11-2023 21:14
Coraz lepiej, tłumienie ok ale jeszcze cieknie z boku. Zewrzyj jeden koniec filtra i zrób wykres.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ4AVS - 17-11-2023 21:53
Za cieknięcie często na takim poziomie odpowiadają nieekranowane cewki, dławiki. A propo tego dzyndzla który na wykresach z wielu analizatorów pojawia się po lewej stronie, to wystarczy spowolnić skanowanie i zniknie. I tu zagadka dlaczego Wink
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9MZU - 17-11-2023 21:58
No dobrze, skróciłem wyprowadzenia kondensatorów filtra (smd zamiast tht) i sporo się zmieniło...
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9FKP - 17-11-2023 22:12
No proszę Pana, gratuluję! Już wiesz jak się to robi!
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9MZU - 17-11-2023 22:51
Dzięki, cały czas się uczę Smile
Widzę już zależności, walczę dalej...
Wyniki oczywiście pokażę.
A najbardziej mnie cieszy, że jest jeszcze sporo osób które same coś robią i nie liczą tylko na "fabrykę" Smile
Zauważyłem jeszcze jak ważne jest ekranowanie samego NWT.
Otwarte pokrywy (górna/dolna) powodują że nawet odległość mierzonego filtru od NWT wpływa na pomiar, u mnie różnica ok. 4-5dB.
Tzn. 5-6 cm a 25-30 cm.
Rysiek.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9FKP - 17-11-2023 22:55
Oczywiście, pisał już o tym Rafał, weź pod uwagę to doświadczenie przy instalacji filtra na płycie. Ekranowanie to podstawa.
