Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - Wersja do druku
+--- Wątek: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych (/thread-272.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP9MQH - 18-11-2016 13:46
,, Ale przyrząd też - można wiedzieć co to za cudo pokazujące z dynamiką rzędu 120dB? "
Analizator widma FSEA30 R&S + traking generator.....
Marian
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP7CLB - 19-02-2017 12:19
Mam NWT500 i problem opisany w postach #22-36 - brak ukazania rezonansu równoległego kwarcu. Biję się z tym problemem od tygodnia. Robiłem najróżniejsze układy pomiarowe; rezystorowe i transformatorowe o różnych impedancjach "widzianych" przez kwarc i krótkie w doprowadzeniach, także obniżyłem poziom za pomocą zwiększenia rezystora R54 (do 10K) decydującym o poziomie wychodzącym z DAC DDS-a, obniżyłem też wzmocnienie wzmacniacza na tranzystorze 2SC3357. To nic nie daje. Wykresy dla różnych kwarców, od 128kHz do 52MHz nie wykazują rezonansu równoległego. Może przyczyna tkwi w stałych czasowych odczytu ustawianych w oprogramowaniu?
Co jeszcze może być przyczyną ?
Innych problemów z NWT500 nie zauważyłem, a zrobiłem już sporo różnych pomiarów.
Krzys'
Radom
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ5KVS - 19-02-2017 18:56
Rezonanse w kwarcach są bardzo ostre. Jesli wiec szukasz rezonansu a krok masz kilohertz lub więcej, możesz nie zauważyć nic szczególnego.
Na początek prz
ydały by się rysunki twoich obwodów pomiarowych i jakiś zrzut wyników.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP6FRE - 20-02-2017 11:26
Witam!
Czy widzisz w pomiarach rezonans szeregowy?. Rezonans równoległy powinien leżeć powyżej rezonansu szeregowego od kilkunastu do kilkudziesięciu kHz. Dla tego zakres przemiatania powinien obejmować od dołu rezonans szeregowy i kończyć się np. 50kHz wyżej. Jeśli krok przemiatania będzie przy tym odpowiednio mały, tak jak pisał Karol, (co najwyżej kilkaset Hz a najlepiej kilkadziesiąt Hz) to powinieneś zobaczyć oba rezonanse na jednym wykresie.
Ostatnio pisałem o tym w wątku na temat NA01 #203.
Znajdziesz tam również przykład wykresu dla obu rezonansów.
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP7CLB - 21-02-2017 4:46
Wykonałem pomiary przykładowe NWT500 dwu kwarców w trzech układach: transformatorowym, tłumikowym, bezpośrednim wejście-wyjście.
Trudno mi coś wywnioskować. Pomiary nie ukazują jednoznacznie
rezonansu równoległego. Subiektywnie, doszukuję się przyczyny
w oprogramowaniu wewnętrznym urządzenia, wzbudzeniach
układu, bądź błędach konstrukcyjno-montażowych.
Poniżej spakowane pomiary.
Na żądanie chętnie wykonam jakieś następne, byle odnaleźć przyczynę problemu.
Pozdrawiam..
Krzys'
Radom
[attachment=12293]
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP2SGA - 21-02-2017 10:26
Witam Kolegę
Próby masz 300 to zdecydowanie za mało
Dla testu ustaw sobie np: 2000
Można też więcej dla większej dokładności
W następnym pomiarze masz 2222 ale to nie jest taki widok jaki powinien być
Ustaw nieco szerzej zakres przemiatania ok + - 30 khz
Zerknij na 3 post w tym dziale
i podłącz zwyczajnie rezonator bez transformatorów pod WE/WY NWT
i staraj się uzyskać podobny wykres
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP6FRE - 21-02-2017 12:10
Witam!
Moim zdaniem brak powodzenia w wykryciu rezonansu równoległego kryje się w przyjętej metodzie pomiarowej i warunkach w jakich robiłeś pomiar.
1. Większość pomiarów zrobiłeś w otoczeniu rezonansu szeregowego (mniej więcej +- kilka kHz) więc teoretycznie nawet nie objąłeś rezonansu równoległego. Według mnie powinieneś mierzyć w zakresie od nieco poniżej rezonansu szeregowego do wartości powyżej +50 a nawet 100kHz.
Dla przykładu odległość rezonansów w typowym kwarcu 8.867MHz (niski) to ok. 20kHz (odległość między wierzchołkiem a doliną na wykresie):
2. Unikaj metod gdzie dynamika pomiaru jest niewielka. Przykładowo, pomiary dla kwarcu 17MHz w dwóch przypadkach pokazują dynamikę 20dB i w takich warunkach trudno będzie znaleźć drugi rezonans. Prawdopodobnie w tych przypadkach zrobiłeś błąd związany z kalibracją pomiaru.
3. Dziwi mnie gwałtowny spadek poziomu sygnału poza rezonansem nawet w warunkach dużej dynamiki. Sygnał spada gwałtownie do poziomu szumów w otoczeniu rezonansu więc na znalezienie rezonansu równoległego nie ma również szans. Podejrzewam tu również błąd kalibracji lub "oszukiwanie" miernika na dynamice pomiaru
4. Czy mierzone kwarce są jakieś nietypowe? (chodzi o typ, rozmiar itp.) Jeśli to nietypowe kwarce to proponuję zrobić test porównawczy na przeciętnym kwarcu "niskim" -HC49s lub "wysokim" - HC49.
Reasumując:
1. Przyjmij zakres pomiarowy od rezonansu szeregowego do częstotliwości wyższej +50kHz
2. Wykonaj przed pomiarem kalibrację miernika w ustawionym zakresie częstotliwości
3. Upewnij się, że miernik nie "oszukuje" na dynamice. Stosując metodę "wyjście-wejście" włącz tłumik 30dB i zobacz czy sygnał spadnie na wykresie o 30dB. Dopiero mając taką pewność możesz zacząć mierzyć kwarc mając dynamikę co najmniej 60dB
4. Użyj metody "wyjście-wejście" z szeregowym kwarcem pomiędzy portami bez dodatkowych elementów. To powinno zapewnić najwiekszą dynamikę i czułość pomiaru dla rezonansu równoległego.
5. Użyj do pomiarów porównawczych typowego kwarcu 8MHz
Tłumik 30dB zrobisz jako czwórnik "pi" z opornikami równoległymi 51 omów i opornikiem szeregowym 820 omów.
Ps. Pokazany wykres zawiera 128 punktów pomiarowych w zakresie przemiatania ok. 40kHz sadzę więc, że możesz przyjąć podobną lub nieco większą rozdzielczość (np. 200-400 kroków w zakresie 50kHz).
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ5KVS - 21-02-2017 12:10
Jest jeszcze jedna rzecz. Czasem rezonansów kwarców trzeba szukać nie na częstotliwości np. 27.000 000 MHz (tu może być słabiej widoczny) tylko trzy razy niższej, ot tak, dla zaciemnienia obrazu (są to tak zwane kwarce overtonowe, "przystosowane" do pracy na swoich częstotliwościach harmonicznych)
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP7CLB - 21-02-2017 15:29
"Największe" moje dotychczasowe osiągnięcia z zastosowaniem uwag Szanownych Kolegów, za które wielkie dzięki, w PDF-ach poniżej.Poszukuję dalej, ale raczej w wykonawstwie przyrządu (wzbudzenia, ekranowania, ścieżki PCB), oprogramowaniu wewnętrznym (może jeszcze raz wgrać) i jego ustawieniach.
Pozdrawiam..
Krzys'
[attachment=12294][attachment=12295]
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SQ5KVS - 21-02-2017 16:30
Pomiar tłumikami to rozumiem że robiłeś rezonans szeregowy - tj wyjście z NWT -> tłumik -> rezonator -> tłumik - wejście NWT?
Jeśli tak to kwarc 9MHz wygląda jako tako, powinien mieć większy spadek dla rezonansu równoległego - ale może masz małą dynamikę albo jakieś przesłuchy wejście wyjście NWT, lub zakłócenia? Natomiast kwarc 17MHz może po prostu jest jakimś badziewiem..? Leszek o tym też wspominał.
Podłącz wejście z wyjściem NWT i pokaż wykres (powiedzmy od 1 do 30 MHz). A potem w swoim układzie pomiarowym wyjmij kwarca i też pokaż wykres - będzie wiadomo jak jest dynamika twojego urządzenia.
I koniecznie zrób zdjęcie swojego układu pomiarowego Smile
