Doświadczalny TRX SSB/80m - Wersja do druku
+--- Wątek: Doświadczalny TRX SSB/80m (/thread-2715.html)
Strony: 1 2 3
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SQ9JXT - 06-08-2016 9:24
(06-08-2016 2:46)SQ8NZD napisał(a):  OK. Prosiłbym o podanie wartości oporników w dzielniku napięcia tak aby wsio grało. Tak orientacyjnie...... Chciałbym go już dzisiaj uruchomić.
Po prostu zastosuj jak wyżej pisałeś i spróbuj. Nic się nie uszkodzi ani nie spali. Jak sama nazwa wskazuje "Doświadczalny TRX SSB/80m" więc można a nawet trzeba eksperymentować!
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SQ8NZD - 06-08-2016 9:27
Zamówiłem te PR-ki na allegro. Poeksperymentuję......
Wielkie TNX !
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SP4LVC - 06-08-2016 9:30
Adrian ciężko coś Ci doradzić ,,na pałę". Musisz tak dobrać oporniki, aby po przełączeniu TRX-a w nadawanie mieć jak najmniejszy sygnał nośnej mierzony na nóżce 8 układu US1. Potrzebny będzie miernik (sonda) w.cz. lub odbiornik kontrolny odbierający Twoją częstotliwość formowania sygnału z budowanego TRX-a (3 MHz) - jeżeli zastosowałeś takie kwarce. Dlatego najłatwiej i najszybciej jest to zrobić PR-kiem. Jeżeli na razie zamierzasz uruchomić tylko odbiornik to warunki są mniej krytyczne - załóż 2 x 500 KOm.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SQ8NZD - 06-08-2016 9:34
Tak zrobię :-)
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SP4LVC - 06-08-2016 9:56
Przy nadawaniu możesz również podsłuchiwać (mierzyć) sygnał na nóżce 8 US2. Jako, że jest on mieszaczem to na jego wyjściu uzyskujemy już sygnał pasma amatorskiego 80 m.. Piszę o tym, bo może łatwiej będzie Ci dorwać w charakterze monitora kontrolnego odbiornik lub TRX , który odbiera nasze pasma. Chyba, ze już coś takiego posiadasz to wówczas zero problemu.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SQ8NZD - 06-08-2016 10:11
Mam Kenwooda TS-450s i miernik częstotliwości. Na pewno sobie poradzę.
73! Adrian.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SP3FEC - 06-08-2016 10:29
Rozpatrywany PR-ek jest w gałęzi, której sumaryczny opór wynosi 2,36 Mohm (1M + 2 x 680k).
Dawno temu kiedy był kłopot z precyzyjnymi (wieloobrotowymi) PR-kami, stosowano taki chwyt, że mniejszy PR-ek "podpierano" z obu stron opornikami.
W omawianym powyżej przypadku możesz wziąść PR-ek np. 500 k i "podeprzeć" go opornikami 2 x 910 k, zamiast 680k;albo PR-ek 220 k i oporniki 2x 1,1 M, itp. Trzeba tylko pamiętać aby sumaryczny opór wynosił ok. 2,36 Mohm.
Jeśli optymalny punkt wypada poza PR-kiem 500k, to zmieniasz oporniki na np. 1,5M i 330k.
Można uzyskać w końcu efekt, gdy PR-ek będzie miał wartość np.47 k i pozwoli na bardzo precyzyjne wytłumienie,
Sposób stary ale jary.
Pozdrawiam.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SP4LVC - 06-08-2016 13:01
(06-08-2016 10:11)SQ8NZD napisał(a):  Mam Kenwooda TS-450s i miernik częstotliwości. Na pewno sobie poradzę.
73! Adrian.
Jeśli tak to jesteś w domu. Obawiam się tylko, że przy takiej ,,pajęczarni" nośna może Ci gdzieś bokami włazić. Pamiętaj, że wszystkie zbyt długie nóżki, na których mamy sygnał w.cz. robią za anteny nadawczo-odbiorcze. Powinno się zmienić diametralnie po przeniesieniu na płytkę drukowaną.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SQ8NZD - 12-08-2016 13:28
Mam pewien problem. Podłączałem miernik częstotliwości do 8 nóżki US2 i nic nie wyświetla. Same zera. Gdzie przytknąć sondy miernika ?
A tak poza tym odbiornik szumi, czyli poprawnie zlutowany.
RE: Doświadczalny TRX SSB/80m - SP6LUN - 12-08-2016 14:36
(12-08-2016 13:28)SQ8NZD napisał(a):  .... Gdzie przytknąć sondy miernika ?
8 i 11 nóżka US4 - częstotliwość BFO
1 i 4 nóżka US4 - VFO
3 i 10 nóżka US4, 14 nóżka US1 - VFO przy odbiorze, BFO przy nadawaniu
2 i 9 nóżka US4, 14 nóżka US2 - BFO przy odbiorze, VFO przy nadawaniu
Patrząc na "pająka":
Podziel go na moduły, np tak jak czerwone linie na schemacie.
