Mierniki SWR - Wersja do druku
+--- Wątek: Mierniki SWR (/thread-271.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Mierniki SWR - SQ6OXK - 29-10-2010 20:54
Wiem, wiem Piotrze. Wiem nawet, który do czego jest (mam przecież schemat).
Potrzebuje jednak albo pewnego sposobu pomiaru, albo drugiej o lepszej klasie do porównania.
Jakbyś chciał wiedzie to MJF-949D.
RE: Mierniki SWR - SP9FKP - 30-10-2010 7:56
I ja popatrzyłem na schemat. Tak jak pisałem wcześniej, typowy mostek Bruene, równoważony kondensatorem C1. Kalibracja jest prosta: przełączasz na sztuczne obciążenie, podajesz moc i kręcąc trymerem za pomocą jakiegoś stroika doprowadzasz do minimum wkazań mocy odbitej. Powinien być wyraźny "dip" mniej więcej w połowie pojemności trymera. Jeśli jest inaczej, trzeba naprawić mostek. Skalowanie poprawności wskazań wymaga miernika mocy, ew. transiwera z poprawnie pokazującym wskaźnikem mocy i wtedy możesz pokręcić potencjometrami.
RE: Mierniki SWR - SQ6OXK - 30-10-2010 14:28
Minimum, miernik wyznacza poprawnie i nie będę ruszał trymera.
Pytanie tylko czy nie są poruszone potencjometry i jak pokazuje 50W emitowanej i np 10W odbitej to faktycznie tyle jest.
Moc wypromieniowaną jeszcze policzę, woltomierz, dioda, kondensator, wzór i wiem ile emituje, ale z odpita już gorzej Sad
RE: Mierniki SWR - SP9FKP - 30-10-2010 14:52
Jeśli dobrze zrozumiałem, przy sztucznym obciążeniu masz wskazania 1,3~1,4 a ma być 1,0. Czy też nie udaje Ci się dostroić skrzynką Twojej anteny tak, by było 1,0 ?
RE: Mierniki SWR - SQ6OXK - 30-10-2010 22:18
Samą antenę da się zestroić, więc sam mostek wydaje się dobrze skalibrowany (właściwie ustawiony trymer).
Moja skrzynka ma wbudowane własne sztuczne obciążenie i dziwie się że właśnie na nim pokazuje mi 1,3÷1,4, ale pomija on układ T skrzynki, tzn, TRX jest bezpośrednio z nim połączony
Dziwi mnie, że sztuczne obciążenie masz, aż taką wartość.
Co dziwnego robiłem pomiary mojego LW taki tanim miernikiem SWR dostępnym w sklepach z CB, na 28MHz i na nim wskazuje mi nie strojonej anteny SWR około 3, a ten w skrzynce podaje mi nieskończoność, a dokładnie moc emitowaną mocy odbitej czyli jakby TRX nie był połączony z anteną .
Oczywiście do zestrojenia anteny, nie jest to może, aż tak ważne, ale nie daje to obrazu jaki naprawdę jest współczynnik.
Dodatkowo mam przełącznik 300W/30W i mierząc przy mocy emitowanej na poziomie 20W wskazanie przy przełączaniu nie pokrywają się.
Widzę jednak, że albo muszę zdobyć inny SWR-metr, który jest pewny lub zabrać się za budowę MAX-a 6
RE: Mierniki SWR - SP9FKP - 30-10-2010 23:37
Odpowiem nieco przekornie: skoro instrukcja Twojego samochodu mówi że ma spalać 6l/100km, a z eksploatacji wychodzi, że spala 5l, to masz wadliwy silnik ?
Rozumiem i cenię wstrzemięźliwość w podejmowaniu ingerencji w fabryczny układ tylko skoro prosisz o podanie recepty i nie masz na tyle determinacji by to sprawdzić, to oddaj ją (tę skrzynkę) do serwisu. I miej nadzieję, że serwisant będzie kompetentny ...
RE: Mierniki SWR - SQ6OXK - 31-10-2010 11:10
Niestety nie wieże w kompetentność serwisantów Big Grin, a to z prostej przyczyny, że mogę podejść pobieżnie do problemu.
Dziękuje Ci Piotrze z pomoc. Masz rację jeśli chodzi o wstrzemięźliwość, nie ruszam wyskalowania fabrycznego póki nie nabiorę pewność, że jest to konieczne.
Mam jednak taki charakter, że wole kilkakrotnie zapytać, za czym pokręcę czymś czym nie powinienem i nie nabiorę 100% pewności że wiem jak to mam zrobić i co otrzymać. Po co robić sobie więcej problemów, z powodu pośpiechu i błędnych decyzji.
Proponujesz mi sprawdzić ustawienie trymera, ja przedstawiam Ci co o tym myślę i jak to wygląda (czasami się powtarzam) by miał ja i Ty pewność, że idziemy w odpowiednim kierunku i jeżeli dalej twierdzisz że warto to zrobić to to zrobię Big Grin
RE: Mierniki SWR - SQ9JXB - 16-12-2010 18:29
Witam Kolegów
Mam reflektometr zrobiony wg, OH2NLT. I dzisiaj stała się taka rzecz, że nie działa prawidłowo.
Układ mam taki
antena - skrzynka - reflektometr - radio.
Do wczoraj wszystko było OK, dzisiaj podczas strojenia anteny skrzynką nastąpiła awaria.
Sygnał na radiu max 2S. nie reaguje na manipulacje skrzynką, po wypięciu reflektometru sygnał 9S +.
Prawdopodobnie padł mostek pomiarowy. Jutro sprawdzę czy nie ma gdzieś zimnych lutów na gniazdach antenowych. Kiedyś byl podobny objaw ale tylko chwilowo.
Jakieś pomysły jak to naprawić?
Juz jest wszystko OK.
Był zimny lut na gnieździe antenowym.
RE: Mierniki SWR - SQ9RFC - 14-01-2011 17:46
AHP 202S. Jedne źródła podają zakres od 0-200Mhz - inne tylko pasmo CB - komu wierzyć? Czy ten przyrząd nadaje się na amatorskie pasma? Jakie niespodzianki mogą mnie czekać jeśli go kupię na elektronicznej giełdzie za około 80 zł - niby w pudełku, ale nic nie wiadomo o jego przeszłości?
RE: Mierniki SWR - K2KP - 19-01-2011 17:30
(14-01-2011 17:46)Jerzy_Mi napisał(a):  AHP 202S. Jedne źródła podają zakres od 0-200Mhz - inne tylko pasmo CB - komu wierzyć? Czy ten przyrząd nadaje się na amatorskie pasma? Jakie niespodzianki mogą mnie czekać jeśli go kupię na elektronicznej giełdzie za około 80 zł - niby w pudełku, ale nic nie wiadomo o jego przeszłości?
Mam podobny miernik - kupilem kiedys na ebay - powiem tak niewarto wydawac 80zl , chyba ze masz zamiar uzyc wskaznika i obudowy i zrobic nowy uklad.
Pozdrawiam Arek AC2FC
