Jak (tanio) mierzyć anteny UKF? - Wersja do druku
+--- Wątek: Jak (tanio) mierzyć anteny UKF? (/thread-2659.html)
Strony: 1 2 3
RE: Jak (tanio) mierzyć anteny UKF? - CYBORG - 20-06-2017 11:20
(08-05-2016 19:34)SQ6KY napisał(a):  Generator szumu polecam wykonać na diodzie próżniowej 2D2C produkcji radzieckiej , jedyny problem napięcie anodowe 130V i napięcie grzejnika 1,25V przy prądzie 1,5A.Szum jest od pojedynczych kHz do około 1GHz.
Dioda jest osiągalna na znanym portalu aukcyjnym .Generatory na diodach zenera się chowają.
A w czym jest przewaga źródła szumu na lampie w stosunku do złącza półprzewodnikowego? Daje bardziej płaską charakterystykę widma czy wyższy poziom sygnału, który trzeba mniej wzmacniać? Bo, że zasilanie kłopotliwe to wiadomo.
