Antena HF-1 - Czy warto ? - Wersja do druku
+--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-48.html)
+--- Wątek: Antena HF-1 - Czy warto ? (/thread-2637.html)
Strony: 1 2
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SQ8NZD - 16-04-2016 8:17
No tak..... kawał się udał Tongue . Szukam jednak coś na moją kieszeń. Przy tej antenie trzeba się nieźle wypłukać :-(
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SP4XYD - 19-04-2016 16:51
(15-04-2016 8:58)SQ8NZD napisał(a):  Trochę krajów zrobiłem na mojej G5RV.... Przydałby się BEAM. 100 Wat to trochę mało by dowołać się do stacji z Pacyfiku, a tak w ogóle to ich nie słyszę.
Zrobię update mojego pozwolenia radiowego na 500 W i może to pomoże mi na łączności z krajami Azji czy Ameryki północnej/południowej. Zobaczymy.....
Ostatnio bawię się w SSTV. Trochę mało jest amatorów tego typu QSO, lecz każda wymiana obrazków daje mi satysfakcję. Big Grin . Zapraszam do aktywności w cyfrówkach BPSK 31/63/125 na diapazonie 40 i 20m.
Jeżeli masz opanowane PSK31 (super emisja) , to pobaw się jeszcze JT65A lub lepiej WSPR na 30 lub 20m.Od razu będziesz widział na mapie, jak skuteczna jet Twoja antena...
To było dziś np. 10mW(!)- (z RaspberryPi+filtr DP,zasilane z Power Bank USB,hi) na byle jakim LW z balunem na 14MHz: İmage
0,5W z FT817 i anteny dublet 2x10m wystarczyło mi na pasmie 30m żeby bez problemu "dolecieć" na WSPR do ..Australii i Kanady. Szczerze polecam-nie trzeba "męczyć" korespondentów i pełen obiektywizm, hi.
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SQ3SWF - 26-04-2016 13:39
Szczerze, to mając wydać 500zł, wolałbym kupić wędkę i szpulkę drutu + poświęcić trochę swojego czasu.
Jeśli chodzi o 20m, to bardzo fajnie chodzi na tym paśmie wędkowy dipol odwrócone "V", niegorzej vertical (dla wędki 7m punkt zasilania wypada ok. 2m nad ziemią, przeciwwagi są podniesione, antenie powinno być wtedy bliżej do 50 Ohmów), i z całą pewnością sprawność takich urządzeń jest zdecydowanie większa niż tej - dwumetrowej skróconej cewką.
Zrób tą przysługę sobie i innym użytkownikom eteru, nie kupuj wzmacniacza - tymbardziej nie do nisko zawieszonej drutowej anteny.
Jeśli bardzo swędzi Cię gotówka to w cenie wzmacniacza możesz zakupić dwie albo nawet trzy kierunkowe anteny na KF - z trzyelementowej yagi nie dalej jak w ostatni piątek zrobiłem łączność z WX3B na 20m, nadając z mocą ok 300mW (SSB).
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SP3OSJ - 27-04-2016 12:14
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SQ8NZD - 28-04-2016 17:07
SP4XYD > Już zacząłem bawić się w JT65 i muszę przyznać, że to fajny wynalazek.
A co do anteny.... Zrobię sobie https://www.youtube.com/watch?v=swM-hVYJZL8 $ Tesla nie był głupim chłopem. heh . Poeksperymentuję ! Ale to tylko do odbioru.
Pogrzebię w starych wydaniach Świat Radio tam były swojego czasu opisane przeróżne konstrukcje.
RE: Antena HF-1 - Czy warto ? - SP4XYD - 29-04-2016 13:39
(28-04-2016 17:07)SQ8NZD napisał(a):  SP4XYD > Już zacząłem bawić się w JT65 i muszę przyznać, że to fajny wynalazek.
Witaj Adrian !
To fajnie że eksperymentujesz z różnymi antenami.JT65 jest bardzo skuteczną emisją, wystarczy 1-5W do eksperymentów.WSPR jest jeszcze skuteczniejsza, tyle że nie nadaje się do "żywych" QSO - to taki automat ,super do testów online anten,propagacji,lokalizacji i QRP.Teraz pracuje 24h/dobę od paru dni na 20m WSPR mój mikrobikon (na RaspberryPI, ok 10mW z portu GPIO+filtr LP,antena LW 15m)-póki się zegar w nim za mocno nie "rozjedzie" bo zabrałem WI-FI.Możesz podglądać na wspr.net ,gdzie "dolatuje".Myślę że antena Tesli ma szansę zadziałać,na WSPR po Europie powinno się udać ,jeżeli dostroisz ją do rezonansu.
Z tej anteny magnetycznej: ML
na paśmie 30m 0,5W na WSPR ,stojącej wewnątrz pokoju nie było problemu dolecieć do stacji prawie w całej Europie.
Powodzenia, Jarek SP4XYD
