NWT-200 - Wersja do druku
+--- Wątek: NWT-200 (/thread-263.html)
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 26-09-2010 23:31
Dzięki Pawle za info.
W dokumentacji mam tylko LM2674M. Wygląda na to, że rzeczywiście powinna być tu wersja ADJ, bo na FB są dwa rezystory - jeden do masy, drugi do wyjścia za dławikiem.
Co do IRU1010-18 (stabilizator LDO wytwarzający 1.8V do zasilania DDS AD9951), to zastanawiam się nad zastosowaniem LM1117-1,8 . Różnica jest tylko taka, że LM1117 ma maksymalny prąd wyjściowy 800mA (IRU1010 - 1A), ale chyba w tej aplikacji nie będzie miało to dużego znaczenia.
Marcin, SQ6RDY
RE: NWT-200 - SQ6OXK - 27-09-2010 9:21
No to na pewno potrzebujesz ADJ.
Zawsze ostatecznie możesz jako stabilizator 1.8V możesz dać LM317 (w obudowie SOT też ma 1A) tyle, że musisz troszkę przerobić ścieżki jednej nóżki (tej w oryginale podłączonej do masy) aby wstawić dwa rezystory do ustalenia napięcie 1.8V
RE: NWT-200 - SP6AN - 27-09-2010 12:33
Skoro LM2674M zastosowany w układzie może oddać wg. dokumentacji 0,5A, to chyba nie ma znaczenia jaki zastosujesz stabilizator w następnym stopniu - 1A czy 0,8A. Shy
73 de SQ6LJN
RE: NWT-200 - SP6AN - 27-09-2010 16:46
Ja raczej sądzę, że użyty tu LM2674 jest dla tego układu za słaby, jednak dopiero składam NWT więc nie wiem jakie prądy płyną w poszczególnych gałęziach zasilania.
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 27-09-2010 18:34
Prądy raczej nie są duże. Napięcia 1,8V i 3,3V zasilają tylko AD9951. Reszta układu chodzi z 5V. Tak mi się wydaje, że 0,5A z LM2674 na zasilanie DDS spokojnie starczy i nawet coś powinno zostać w zapasie.
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 30-09-2010 8:31
Mam jeszcze jedno małe pytanie.
Czy można zastosować tu PIC16F876A-I/SO ? Mogę mieć ten układ, a -20/SO musiałbym specjalnie szukać. Z tego co wiem to z zegarem 20MHz też działa. Pomijam kwestie bootloadera, bo proc dostanie od razu docelowy program, z racji tego, iż soft nie jest już rozwijany do tego projektu.
RE: NWT-200 - SQ6OXK - 30-09-2010 14:20
Marcinie to jest to samo,
Modele 20/SP są starsze i kiedyś była wersję 4MHz, 10MHZ i 20MHz i dlatego oznaczali je dwoma cyframi. Pożniej robili już tylko 20 MHz a I oznacza pracę w temp - 40 ÷ +85 stopni (chyba innych zakresów i tak nie było)
Co do bootloadera, mimo wszsytko proponuje Ci załadować. Ja do swojego NWT-500 załadowałem, choć masz pewnie rację, że ja moge się spodziewać jakiś ewentulanie poprawek, a ty do 200-tki chyba już nie.
Mimo tego proponowałbym Ci jednak wgrać, to nie wiele zajmuje, a pożniej fajnie się programuje przez COM-a
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 30-09-2010 18:22
To może być trochę bardziej skomplikowane, bo wersja zwykła PIC-a i "A" troszkę się różnią i nie jest powiedziane, że ten bootloader co mam akurat tutaj ruszy.
Nad NWT500 też myślałem na początku, ale cena DDS-a odstraszała trochę. Teraz już chyba potaniał, ale póki co na razie spróbuję z 200-tką, może kiedyś się pomyśli nad czymś innym.
RE: NWT-200 - SQ6OXK - 30-09-2010 19:06
Co do "A" to nie umiem się wypowiedzieć niestety, ale wydaje mi się że chyba z "A" ma komparatory których nie ma zwykła wersją.
Do 500 nie miało to znaczenia, i chyba do 200 też nie, ale nie dam głowy uciąć.
Gdzieś chyba miałem PDF-a jakie są różnice, ale muszę poszukać.
Ja swojego AD9858 kupiłem ostatnio na Allegro za 170 zł.
RE: NWT-200 - SQ6RDY - 04-10-2010 11:46
W zasadzie mam już prawie wszystko i NWT już powoli zbliża się do końca składania. Jeszcze tylko obsadzić trochę drobnicy SMD, dobre gniazda BNC i obudowa. Potem tylko uruchomienie.
Kłopot jeszcze tylko z rezystorami 5,8 om. Gdzieś takie można dostać ? Można tu dać 5,6om ? Rezystory te są zlokalizowane przed ERA-1. Sekcja HF swoją drogą jest bardzo podobna do tej z NWT-502, gdzie takie też są zastosowane.
W sumie różnica niewielka, ale starałem się, żeby elementy miały jak najmniejszą tolerancję.
