Pomiary BPF - Wersja do druku
+--- Wątek: Pomiary BPF (/thread-259.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 20-05-2013 21:07
Chciałem sobie zrobić do swojej homodyny filtry na 9 pasm kf. Założenie podstawowe nie chcę mi się nawijać cewek więc pozostają do wyboru dławiki. Pierwsze próby przedstawione poniżej. Filtry są dwuobwodowe -widać, że analizator na którym mierze nie ma za dobrej izolacji -jest nieekranowany tak, że minimum co można zobaczyć to -60dB - w przeróbkach. Tłumienie 3 harmonicznej minimum -60dB co dla homodyny jest całkowicie wystarczające a biorąc pod uwagę że podczas odbioru załączany jest także lpf będzie jeszcze lepiej. Co do pracy jako radia z przemianą z lo powyżej to w najgorszym wypadku lustrzanka tłumiona 50dB a znowu gdy załączymy lpf-y będzie lepiej. Te filtry nadają się może nie do super odbiorników ale już do przyzwoitych trx-ów jak najbardziej no i ten koszt -fotki i zdjęcia z pomiarów w weekend.
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 26-05-2013 11:38
Filtr jest już na wszystkie pasma kf, maks. tłumienie 3,2dB w paśmie przepustowym, jako opcja filtr notch u mnie zestrojony na 8,867 + jego działanie. Filtry jak najbardziej nadają się np. do homodyny czy układu z przemianą szczególnie biorąc pod uwagę, że zawsze w trx załącza się w odbiorniku low passy pa. Wszystkie elementy to typowe dławiki poza jednym gdzie użyto przerobionej cewki serii 200 -notch. Można oczywiście wykonać je i na amidonach. Po wekendzie wrzucę fotki -jak płytkę domyję. Układ ma załączany przedwzmacniacz i tłumik.
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 03-06-2013 16:42
Filtry rosyjskiej firmy awers, specyfikacja + pomierzone parametry, jakoś nie bardzo trzymają się tej specyfikacji
RE: Pomiary BPF - SQ4AVS - 05-06-2013 22:16
Te same filtry w wykonaniu Krzysztofa SQ8Z
RE: Pomiary BPF - SQ5KHA - 09-07-2013 18:37
nie wiem czy miejsce odpowiednie, choć pytanie dotyczy filtrów BPF, pytanie dotyczy zabezpieczenia płytki po strojeniu, chodzi dokładnie o lakierowanie, czy dokonujecie tej operacji u siebie, czy po zestrojeniu nic z taką płytką nie robicie. Jeśli lakierujecie to czy jest to zwykły lakier do elektroniki czy jakiś specjalny.
Vy 73 Darek
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 22-12-2013 13:54
Dzień dobry.
Zabieram się za BPF wg. PA3AKE. Zestawiłem pasmo 10m i otrzymałem ładny wykres tylko nie wstrzeliłem się w pasmo Wink Moim zdaniem - cewki mają zbyt dużą indukcyjność (choć miernik LC pokazywał właściwą). Nim rozpocznę demontaż i korektę cewek, chcę się upewnić że to własnie jest przyczyna.
Vy 73 Piotr
RE: Pomiary BPF - TG50 - 22-12-2013 14:04
Piotrze, wykres bardzo dobry, szkoda tylko że nie ma do niego schematu, typów rdzeni, ilości zwojów, jakieś zdjęcie. Z takich dodatkowych informacji można przeliczyć indukcyjności w kalkulatorze a sam filtr sprawdzić w rfsimie i dopiero wtedy coś więcej napisać. Teraz masz gotowy BPF na 24MHz.
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 22-12-2013 14:18
Józek - "BPF wg. PA3AKE" - klasyka! na 24 Mhz jest za szeroki.
RE: Pomiary BPF - SP9SNC - 28-12-2013 13:28
Zrobiłem jak umiałem. Lepiej nie potrafię. Teraz spróbuję z rurkami bo amidony są strasznie "kapryśne" Wink
Vy 73 Piotr
RE: Pomiary BPF - SP4HKQ - 29-12-2013 21:06
Piotr bardzo ładna charakterystyka, ale jak ją uzyskałeś. 96 dB to trochę za dużo na AD8307. Zastosowałeś jakaś specjalną metodę pomiarową, bo bezpośrednio z NWT to chyba niemożliwe?
