Schemat zasilacza regulowanego - Wersja do druku
+--- Wątek: Schemat zasilacza regulowanego (/thread-2554.html)
Strony: 1 2 3
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SP6LUN - 01-02-2016 1:30
Warto zastanowić się nad wersją z kolektorami na zerze. Nie potrzeba izolacji i można bezpiecznie "wystawić" tranzystory na zewnętrznym radiatorze.
http://www.qslnet.de/member/dk4dds/schematics_schaltungen/ua741%20,13.8%20V%2020%20amp%20power%20supply.jpg
http://www.qsl.net/wb4kdi/PowerSupply/UpsideDown.html
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SP4BK - 01-02-2016 7:12
Bardzo mocna i sprawdzona (w północno-wschodnim SP4) konstrukcja. Stosowano różne tranzystory mocy (nie takie jak na schemacie, również 2N3055 i KD 502-503) i działa bez problemu. Kolektor na minusie więc z chłodzeniem nie ma problemu.
http://www.foxtango.kc9foz.com/Eighties/FP-757HD_Manual.pdf
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SQ4CTM - 01-02-2016 21:29
Szkoda tylko że w poście nr12 nie ma ten zasilacz regulacji V. Ale i tak dzięki za info. pozdrawiam.
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SP4BK - 01-02-2016 21:51
A potencjometr (montażowy VR101 - 4k7) to co? Nie można wyprowadzić na zewnątrz. Rezystory po bokach ograniczają minimalne i maksymalne napięcie.
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SQ4CTM - 01-02-2016 22:04
Sorki dobrze nie zerknąłem na schemat ale konstrukcja jest b.ciekawa i solidna.
Drodzy Koledzy a co sądzicie o tym schemacie ??[attachment=10786]
Zamiast 2N3055 wstawię KD502. 6 sztuk KD502
No i oczywiście zmienię mostek GREZA na mostek 50 amperowy
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SQ1GYQ - 02-02-2016 0:04
Nie wiem ile w tym prawdy ale uA723 nie jest odporny na wcz, tak mówią. Chociaż sam mam taki własnoręcznie zbudowany zasilacz oparty na uA723 i współpracował z CB, ze sprzętem na pasama krótkofalarskie i działa nie było awarii. Jedyne co dorobiłem to układ na tyrystorze odcinający napięcie na wyjściu jeśli stabilizator się uszkodzi napięcie wzrośnie, przepala się bezpiecznik i radio które było zasilane z tego zasilacza przeżyje :-). Zabezpieczenie nie drogi a warto je mieć.
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SQ4CTM - 02-02-2016 23:49
Można jeszcze zastosować takie zabezpieczenie, co sądzicie o tym ???
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SP4BK - 03-02-2016 6:50
(02-02-2016 23:49)SQ4CTM napisał(a):  Można jeszcze zastosować takie zabezpieczenie, co sądzicie o tym ???
W zasilaczu z mojego postu stosuję właśnie takie zabezpieczenie.
Tu masz jeszcze projekt rozbudowanego zasilacza na 2N3055 (KD502) i uA723
http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/40apsu.htm
RE: Schemat zasilacza regulowanego - KLIMA - 03-02-2016 22:01
Problem z takim zabezpieczeniem jest taki, że działa tylko dla zasilacza na określone stałe napięcie, regulacja 5-15V uniemożliwia zastosowanie takiego zabezpieczenia.
RE: Schemat zasilacza regulowanego - SP9OYA - 06-02-2016 23:43
Jeszcze jeden ciekawy zasilacz http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_13
