Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - Wersja do druku
+--- Dział: ABC Radioamatora (/forum-12.html)
+--- Wątek: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym (/thread-2525.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8NZD - 28-01-2016 11:20
Witam ponownie.
Ten znany czytelnik ze strony 60 w Świat Radio 2/2016 to ja Big Grin. To moja "sprężyna" by reaktywować ten odbiornik dla nasłuchowców.
Czy moglibyście pomóc redakcji tego miesięcznika by go uwspółcześnić tą konstrukcję ? Jest A.D. 2016 a 127 7x7 jest nie do kupienia. Huh
Jak pisał Tomek SQ9JXT..... zadanie nie jest takie proste, więc jak macie odpowiednie przyrządy np. TDO to pomierzcie go i opublikujcie schemat.
Jak się uda to zrobić to napiszcie do ŚR, dlatego że redakcja ma zamiar go zamieścić na łamach miesięcznika.
Pomożecie ? Shy
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SP2JQR - 28-01-2016 14:52
http://sp-hm.pl/thread-2525-post-27453.html#pid27453
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8NZD - 28-01-2016 15:46
(28-01-2016 14:52)SP2JQR napisał(a):  http://sp-hm.pl/thread-2525-post-27453.html#pid27453
Nie o takie wyjaśnienie sprawy mi chodziło. Potrzebuję.... ile zwojów należy nawinąć na amidonie T37-2 po stronie pierwotnej jak i wtórnej. Oczywiście z uwzględnieniem zawartości tego linku, który podałeś.
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SP7WMX - 28-01-2016 15:47
127 zmierzony ma: pierw. 17,4 uH wt. 0,42uH
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8NZD - 28-01-2016 16:03
I oto mi chodziło Kolego Jacku. Smile
Jeszcze jakbyś miał czas to dla tych 7x7 o numerkach ;
204
207
506
Korzystając z kalkulatora miniRC. Dla pasma 3.7MHz cewki należy nawinąć na rdzeniu Amidon T37-2
pierwotne : 66 zwojów
wtórne : 10 zwojów
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SP7WMX - 28-01-2016 16:17
Niestety nie posiadam 204 207 506.
127 jeden jakimś cudem się znalazł.
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8NZD - 28-01-2016 16:19
OK. Dziękuję w imieniu swoim, jak i innych amatorów radioelektroniki.
Może ktoś inny posiada w/w cewki. Liczę na Was !
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8AQX - 28-01-2016 22:27
http://www.sklep.monster.pl/207-FILTR-7x7%284,45,39959%29.aspx
https://sklep.avt.pl/filtr-f7x7-204.html
https://sklep.avt.pl/filtr-f7x7-506.html
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SQ8NZD - 29-01-2016 11:19
OK. Fajnie Robercie, że można je jeszcze dostać. Ale i w tym przypadku nie oto mi chodzi..... Trzeba by było zrobić tak jak Jacek.
Jak ktoś by zamawiał coś w AVT/sklep.monster.pl to niechaj weźmie po jednej sztuce i spróbuje je pomierzyć.
RE: Indukcyjność cewek 7x7 w uzwojeniu wtórnym - SP6VGX - 29-01-2016 13:36
(29-01-2016 11:19)SQ8NZD napisał(a):  OK. Fajnie Robercie, że można je jeszcze dostać. Ale i w tym przypadku nie oto mi chodzi..... Trzeba by było zrobić tak jak Jacek.
Ale po co mierzyc Wink to ma taki sredni sens. Jak ci pomierze to bedziesz mial indukcyjnosc dla np. 100kHz Smile Czy moze zmiezyc ci dla innej czestotliwosci np. 120Hz ? i co dalej ? Dane cewek podane sa w tym watku i najlepiej o nie sie opierac.
Jak chcesz wykonac w inny sposob to musisz wiedziec co dany obwod robi w ukladzie i zaprojektowac podobny aby robil to samo.
Najlepiej je zamowic i uzyc, a jak ci szkoda na wysylke dla paru cewek - to za tydzien max dwa bede w AVT. Moge kupic i ci wyslac listem... Tylko warunek jeden masz ukonczyc uklad i go zaprezentowac na forum jak dziala na pasmie amatorakim (a nie jakies pikanie)... bo jak nie to bede kijem gonil nastepnym razem Wink
