TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - Wersja do druku
+--- Dział: ABC Radioamatora (/forum-12.html)
+--- Wątek: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? (/thread-2428.html)
Strony: 1 2 3 4 5
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SP2JQR - 15-09-2015 9:59
Darujcie sobie te dewagacje.
Widać przecież jak na dłoni, że Adrian jest jeszcze w epoce kamienia łupanego.
1. Adrianie podłącz potencjometr wprost do masy bez opornika, a od góry nic nie zmieniaj. Nie zastanawiaj się dłużej. Polutuj swojego ulubionego pająka.
2. Oczywiście nie spodziewaj się, że układ radiowy zadziała od razu!!!
3. Jak pająk nie zadziała ( co jest pewne) to realizuj kolejne punkty programu:
4. Za radą kolegi SP9FKP przygotuj dużo kawy i zapasy w lodówce.
5. Bądź cierpliwy i przeczytaj wszystkie posty i dostępną wiedzę w internecie na temat przestrajania obwodów varicapami.
5. Szczególnie dotrzyj do wiedzy na temat dlaczego w heterodynach odbiorników stosuje się podwójne przeciwsobnie połączone varicapy a nie pojedyncze.
6. Znajdź w literaturze rzetelną odpowiedź na pytanie: co naprawdę limituje minimalne napięcie możliwe do ustawienia na pojedynczym varicapie?
7. Jeśli tej odpowiedzi nadal nie będziesz znał podłącz jeszcze raz częstościomierz do generatora poprzez wtórnik emiterowy lub lepiej źródłowy ( dowiedz się w międzyczasie co to takiego jest?)
a) Nastaw potencjometr na zero napięcia i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
b) Nastaw potencjometr na 4V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
c) Nastaw potencjometr na 8V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
d) Nastaw potencjometr na 12V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
8. Uzyskane wyniki notuj co minutę i zapisz do tabeli w excelu, a następnie przekształć do postaci wykresów i nanieś je wszystkie wspólnie na jeden układ współrzędnych
9. Wyciągnij wnioski z pomiarów i określ optymalny zakres zmian napięcia na varicapie.
10.Zajrzyj do zapodanej w jednym z linków literatury podstawowej, przestudiuj ponownie prawo ohma. Opanuj szeregowe łączenie trzech oporników ze sobą, dowiedz się jak się rozkładają spadki napięć i jak oblicza się prąd w takim obwodzie.
11. Jeżeli w międzyczasie skończy się kawa lub zapasy żywności w lodówce nie zapomnij się udać do sklepu i uzupełnić zapasy, bo będziesz ich potrzebował jeszcze bardzo dużo, szczególnie wtedy, gdy przyjdzie zima i zużycie kalorii będzie znacznie większe.
12. Nie zapomnij o gimnastyce co godzinę, bo wysiądzie ci kręgosłup lub urośnie zbyt duży brzuch, szczególnie wtedy, gdy zamiast kawy użyjesz piwa...
13. Przestudiuj ponownie prawo ohma i łączenie ze sobą trzech oporników. Dla uproszczenia na początku zacznij od szeregowego połączenia dwóch oporników, prądu i rozkładu napięć. Wyciągnij wnioski jak działa potencjometr.
14. Odnieś wnioski i zdobytą wiedzę do układu potencjometrycznego, któy reguluje napięcie na varicapie.
15. Zmodyfikuj schemat regulacji napięcia w oparciu o zdobytą wiedzę.
16. Jeśli zmodyfikowany układ nie zadziałał poprawnie wróć do punktu 11.
17. Jeśli dotrzesz do tego punktu i układ nadal nie działa to powróć do punktu 4.
18. Jak wszystko działa poprawnie to nie popadnij w pychę i nie pomyśl przypadkiem, że już przeniosłeś się do epoki brązu!!!
19. Przestudiuj ponownie prawo Ohma, a w szczególności równoległe łączenie oporników, często zwanych rezystorami.
20. Wykonaj doświadczenia z równoległym i szeregowym łączeniem oporników.
21. Aby zrozumieć układy elektroniczne musisz nauczyć się jeszcze jak działają sieci równoległego i szeregowego połączenia oporników.
22. Jak będziesz już biegły w rezystorach to przygotuj się teoretycznie do kondensatorów korzystając z zapodanychy linków.
23. Podoświadczaj proste obwody z kondensatorami - najlepiej do tego nadają się kondensatory elektrolityczne
24.
25. ...
6785. Opanowałeś już zasadę działania podstawowych elementów elektronicznych takich jak rezystory, kondensatory, diody zwykłe, detekcyjne, przełączające, pojemnościowe, diody PIN, diody tunelowe i inne, tranzystory małej mocy i dużej, tranzystory w.cz. Wiesz już co to jest prąd zmienny sinus i odkształcony.
6786. Zabierz się do zdobywania podstawowej wiedzy na temat prosych wzmacniaczy tranzystorowych na pojedynczych elementach
10112. Poznaj podstawowe układy generacyjne i ich właściwości.
20359. Zajrzyj do not katalogowych najczęściej używanych układów scalonych i spróbuj zrozumieć jak działają
30060 - zdobyłeś wiedzę potrzebną do samodzielnych modyfikacji i aplikacji układów
30061 - nie martw się że jesteś już staruszkiem, w międzyczasie wynaleziono wehikuł czasu i ponownie możesz przenieść się do lat szkolnych
30062 - nie zapomnij przekazać zdobytą wiedzą innym kolegom krótkofalowcom
Teraz możesz już mieć tą satysfakcję,że wyszedłeś z epoki kamienia łupanego!!!
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9JXT - 15-09-2015 11:14
(15-09-2015 9:59)SP2JQR napisał(a):  ...
30063 - nie chcesz pomóc, nie masz nic sensownego do powiedzenia w temacie wątku - nie pisz. Pisanie na forum to przywilej a nie obowiązek Smile
Wracając do tematu:
Jak użyjesz diody BB112 to zastosuj oporniki w takiej kolejności licząc od strony napięcia zasilania 12V : 3,6 kOhm - 10 kOhm(pot.) - 1,2 kOhm. Uzyskasz pełny zakres przestrajania tej diody tj. od 1 V - 8 V. Mam nadzieję, że tym razem dobrze policzyłem - z braku nadmiaru czasu liczę na skróty w głowie. Opory dobrane z szeregu E24 nie jest to krytyczne, drobne różnice nie będą miałby większego znaczenia.
Koniecznie podziel się spostrzeżeniami jak działa to ustrojstwo - oczywiście o ile uda Ci się to w końcu uruchomić Smile
Pzdr!
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9RFC - 15-09-2015 11:28
Wy tu pierdzielicie a Adrian jako jedyny zrobi ten układ w praktyce :-)
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SP4HKQ - 15-09-2015 12:27
Tomek a co ty chcesz przestrajać tą BB112, że proponujesz cały zakres przestrajania, chyba cały zakres fal średnich. Adrian przecież buduje odbiornik na zakres 40 m.
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9JXT - 15-09-2015 13:23
(15-09-2015 12:27)SP4HKQ napisał(a):  Tomek a co ty chcesz przestrajać tą BB112, że proponujesz cały zakres przestrajania, chyba cały zakres fal średnich. Adrian przecież buduje odbiornik na zakres 40 m.
Zdzisiu, pełna racja, bo ja tylko dobrałem dzielnik do zakresu przestrajania diody (~20-470 pf), natomiast wbicie się w zadane pasmo to inna już bajka.
Na początku jednak można spróbować zrobić jak napisałem a następnie ustalić doświadczalnie od którego i do którego momentu na potencjometrze znajduje się pasmo 40 m, skorygować wartość obu oporników i gotowe. No to chyba najprostszy sposób dojścia do ładu z tym fragmentem dla początkującego.
Pozdrawiam!
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ8NZD - 15-09-2015 19:47
(15-09-2015 9:59)SP2JQR napisał(a):  Darujcie sobie te dewagacje.
24.
25. ...
Sad but true. OK. I za takie porady serdecznie dziękuję :-)
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9RFC - 16-09-2015 2:33
Policzyłem, zasymulowałem, wykonałem, nagrałem.
C13,C14,C28 120p ceramiczne NP0
C29 560p, C31 750p styrofleksy
L6 20 zwojów na małym czerwonym amidonie
W szereg z C29 dodałem diodę BB112 przeciwsobnie do koleżanki.
Do potencjometru na razie nic nie dokładałem, można od zasilania i od masy dać PRki 4K7 aby precyzyjnie ograniczyć zakres strojenia. Potencjometr precyzyjny 10 obrotowy, ale na zwykłym też jest OK.
Uzyskałem zakres przestrajania w całym zakresie 80m od 3500 do 3800 z niewielkim zapasem który można skorygować PRkami.
Na nagranu słychać kręcenie "RITem".
Uwagi do strojenia generatora Seilera.
C13,c14,c28 zostawić w spokoju, c29 zawęża lub rozszerza zakres strojenia, c31 przesuwa zakresy w górę, lub w dół. Każdorazowa zmiana wartości c29 wymaga korekcji c31, i na odwrót. Można dać małe trymery, albo wstrzelić się dobierając kondensatory w ramach tolerancji.
Prośba do Adriana. Wykonaj ten odbiornik, zestroj, pokaż jak pracuje.
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ8NZD - 16-09-2015 18:15
(16-09-2015 2:33)SQ9RFC napisał(a):  Policzyłem, zasymulowałem, wykonałem, nagrałem.
Jerzy..... Na pewno go zbuduję, ponieważ zachęciło mnie to nagranie. Niestety nie mam anteny na 80m. Mam skróconą G5RV (10-40m) ze względu na takie a nie inne warunki mieszkaniowe. Jak mógłbyś to podaj "przepis" na 7MHz. Please !
W Hrubieszowie odbudowuję klub SP8KIT. Jutro wysyłam papiery do LOK Lublin i jak się uda to postawię pełnowymiarowego dipola na SKK ,,Słoneczko" (taki dom kultury).
Aha. Jutro melduję się ze zrobionym receiverem. Pozdrawiam i życzę miłej nocki :-)
I jeszcze jedno...... Nie denerwujcie się na mnie.......... niestety : humanistę na bakier z matematyką. hihihi
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ9JXT - 17-09-2015 7:46
(16-09-2015 18:15)SQ8NZD napisał(a):  I jeszcze jedno...... Nie denerwujcie się na mnie.......... niestety : humanistę na bakier z matematyką. hihihi
Nigdy nie jest za późno aby nauczyć się kilku prostych wzorów, prawa Ohma, wzorów na moc, obliczanie impedancji, itp.
Co do anteny... możesz zrobić DWZO i na takiej próbować odebrać co silniejsze stacjeSmile
Powodzenia!
RE: TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - SQ8NZD - 18-09-2015 11:12
OK. Wariacja na temat .......... Zlutowałem ten odbiornik. Szumi, a to dobry znak :-) Przetestuję go później na moim trasceiverze, czy odbiera CW/SSB.
Jest problem.......... Nadając QRPP w CW/SSB z TS_450s, odbiornik się zatyka i w głośniku słychać jakby RX postawił nośną.... Sad
Ale to chyba za krótka odległość od nadajnika nastawionego prawie na zerową moc. Podrzucę odbiornik mojemu bratu i telefonicznie ustalimy czy odbiornik będzie odbierał sygnał z odległości 700 metrów.
