RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-03-2017 15:55 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 12-03-2017 17:46 Witaj Artur.... Jasne że pomogło! Już chciałem kombinować z softem. Bardzo dziękuję! Mam przetwornicę regulowaną Mini-360 Buck Konverter DC-DC 4.75V-23V którą można obciążyć na stałe prądem 1.8A. Zobaczę jak to będzie chodziło. W mchf nie było problemów a i pobór prądu bardzo znacznie spadł. 73 Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2NJN - 12-03-2017 20:07 (09-03-2017 12:31)SP3OSJ napisał(a): Jeżeli Jurek błędów byś nie znalazł, a masz oscyloskop (najlepiej dwu-kanałowy) to wpinaj się nim w poszczególne wzmacniacze i szukaj gdzie się pojawiła różnica w amplitudzie (najprawdopodobniej będzie to gdzieś przy końcu tam gdzie są tranzystory BC i diody 1N). Jeśli nie masz oscyloskopu i wszystkie elementy są na miejscu, zalecam rozlutować wszystko Artur Dzięki bardzo! Twoja pierwsza podpowiedz wystarczyła aby " opanować " radio, wszystko ustawić i zestroić. TRX DZIAŁA tak jak powinien. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Jurek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 12-03-2017 21:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 15-03-2017 0:36 Artur Może być 27uh 2A ? Czy to już ciut za mało? 73 RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ7BCN - 15-03-2017 9:04 DataSheet dla tego układu podaje 33uH więc musisz sprawdzic czy przy 27uH bedzie działało prawidłowo ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 15-03-2017 11:15 Wstawiłem i działa ale i tak się grzeje. Taki akurat znalazłem. Spróbuję wyrzucić wszystko oprócz pojemności i wstawię w to miejsce taki moduł. Zobaczymy jak ti się będzie zachowywało. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 15-03-2017 19:28 Witam, Dla zainteresowanych, Dzisiaj został udostępniony testowy firmware dla analogowego Tulipana z poprawkami związanymi z interfejsem CAT i linią DTR. Link do Firmware RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ7BCN - 17-03-2017 8:42 Dotyczy #990 Wstawiając ten moduł co ma sie zmienić jak to jest to samo tylko na zewnętrznej PCB , ta wersja jest cdodatkowo ze stabilizatorem regulowanym bo mas potencjometr do nastawy napięcia wyjściowego , moim zdaniem nie ma to sensu ... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 18-03-2017 11:17 Tak Marku, w sumie to masz rację... nie ma potrzeby i sensu wymieniać jednego na drugie, nie zastanowiłem się nad tym że w sumie nic nie osiągnę. Kombinuję jak wyeliminować mocne grzanie się regulatora i dławika. 73 Wojtek |
