RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 02-04-2016 20:20 W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz. Dojrzała chwila,żeby podłączyć peerki.Mam małego pika i bez tych peerków nie ma czym go wyrugować. Coraz bardziej widzę,że w nowym SDR trzeba będzie doprojektować regulacje. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 02-04-2016 20:36 (02-04-2016 20:20)SP6AUO napisał(a): W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz. W jakim sensie poprawiło? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 02-04-2016 21:08 W Rx poziom zakłóceń z S7 zmniejszyło do S3 . W Tx zwiększyło moc wyjściową na 28MHz.(z 4W do 12W przy 11V).Tu jeszcze inne czynniki zadecydowały o mocy. W tej chwili na 28MHz mam największą moc wyjściową, większą niż na 3,7MHz Dodam,że ta moc zależy od napięcia zasilania. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 06-04-2016 8:39 Witam, Dwa dni temu podczas wyjmowania z gniazdka wtyczki głośnika celem zamiany na słuchawki spalił się wzmacniacz wyjściowy odbiornika - TDA2822 u mnie z literką M. Podobno te z literką D są bardziej wytrzymałe... Teraz zmieniam wtyczki "na zimno"... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 06-04-2016 14:24 Jakby ktoś potrzebował mam płytki DDS do tulipana. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UR8IP - 06-04-2016 20:16 ТО SP3OSJ Dobry wieczór, Artur! Proszę dać mi znać, kiedy PCB zostało wysłanych na mój adres. Płatności dokonane w dniu 1 kwietnia. Chodzi Andrew. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-04-2016 22:40 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UR8IP - 09-04-2016 14:09 Artur! PCB odbierane. Dziękuję bardzo! RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 10-04-2016 1:27 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UR8IP - 10-04-2016 15:04 Arthur co Złącze projekt J5 ? |
