RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 30-03-2016 21:31 Ta płytka nazywa się nr 1. Myślałem,że budujesz wersję cztero płytkową. Zaręczam,że układ LM2575 to regulator,a cały zestaw to przetwornica 5V,a nie stabilizator. Ja mam jeszcze jedną przetwornicę i to mini360 między 12V a stabilizatorami 5V 3szt na PCB nr2 w DSP. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-03-2016 21:54 Robię dwie wersje na raz. Pytanie nie bezpodstawne bo znalazłem u siebie LM2575HVS-12, LM2575HVS-ADJ. Dziękuję za odpowiedź. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 30-03-2016 22:34 Wedle noty katalogowej to LM2575HVS-12 nie nadaję się do naszej PCB bo jest na 12V. Na płytce potrzebny jest regulator 5V. Ten LM2575HVS-ADJ może ostatecznie być,ale trzeba dołożyć dwa wysokiej klasy rezystory które ustalą 5V na wyjściu. Jeżeli chodzi o przetwornicę to jest ona DC-DC. Jak już coś przerabiać to sugeruję przetwornicę mini-360.Cena 3,50pF.Płytka o wymiarach 17x11mm. Z regulacją napięcia peerkiem i prądem 2A.Takie mam zastosowane. I ta duża i ta mała mają na wyjściu około 30mV śmieci.Ustawione mam 8V na wyjściu. I dopiero tymi 8Voltami zasilam stabilizatory 5V. W załączniku mój DSP z przetwornicą ( to ta płytka ze strzałką). [attachment=10952] Na drugiej części będzie SDR. [attachment=10953] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 02-04-2016 14:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 02-04-2016 15:34 Artur. Mam tak. Menu swr =-20 antena wyłączona, nic nie podświetlone =-137dB Pre1 =-147dB(+10dB) Pre2 =-147dB(+10dB) Pre1 + Pre2 =-156dB(+20dB) Tak ma być czy inaczej ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 02-04-2016 15:37 Artur - jesteś czujny... Moje pomiary ant=50R, 100Hz, 2700Hz, 10m, swr=-5, S0: ALL OFF -123dB PRE1 -132dB(+10dB) PRE2 -124dB(+20dB) !!!!!! PRE1+2 -132dB(+30dB) ATT1 -113dB(-10dB) ATT2 -103dB(-20dB) ATT1+2 - 93dB(-30dB) Na ucho PRE podnoszą wzmocnienie stopniowo i zgodnie z oczekiwaniem. a odczyt dla PRE2 i co za tym idzie PRE1+2 zaskakujący. Masz wyjaśnienie? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 02-04-2016 16:53 ...... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 02-04-2016 17:16 117dB przy Twoich nastawach. Artur a Ty masz Awala czy nowy sdr RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 02-04-2016 17:41 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 02-04-2016 17:45 117dB przy Twoich nastawach. |
