RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 18-03-2016 10:06 (18-03-2016 3:15)SP3OSJ napisał(a): pasmo 17m nie chodzi, wystarszy lekki ruch gałka + - i juz się laduje na generatorzeJeżeli po wybraniu pasma 17m (lub każdego innego) po ruszeniu gałką strojenia zmienia Ci się pasmo na pasmo Generatora to spróbuj wykonać poniższą procedurę: Po wciśnięciu przycisku klawiatury F manual (ręczne wprowadzanie częstotliwości) otworzy Ci się okno umożliwiające wprowadzenie częstotliwości (np. głównym enkoderem i przyciskiem jednego z pozostałych enkoderów) dla wybranego banku pamięci i pasma.Jeżeli masz wybrane pasmo Generatora to w otwartym oknie zmień częstotliwość na leżącą poza pasmem 17m.Być może trzeba będzie tak zrobić dla wszystkich trzech banków pamięci. Następnie wybieramy pasmo 17m i przyciskając klawisz pasma wybieramy po kolei banki pamięci i sprawdzamy jakie częstotliwości są wpisane w banki pamięci .W razie konieczności zmieniamy te częstotliwości na takie,które będą w interesujących nas wycinkach pasma (w sposób opisany powyżej). Powyższą procedurę w razie potrzeby można zastosować też dla innych pasm. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 18-03-2016 10:18 Artur, on rus-sdr.ru loaded source code of firmware HiQSDR for Tulip. Problem that you say now can be decide with some process: 1) with jumpers between pins of DSP and FPGA (like your picture on cqham) 2) by means of modification of DSP software; 3) by means of modification of FPGA firmware; The first process is obviosly simple at now. I do not have PCB of HiQTRX or your PCB and how i may to check software of DSP or FPGA firmware? In future when i get PCB of HiQTRX and check software of DSP or FPGA firmware this problem will be decide, but not now. SP5TAA - if you say about problem AM and FM in Tulip DDC/DUC then it was decide in last firmware for DSP http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/Tulip_DDC.zip RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 18-03-2016 11:41 (18-03-2016 3:15)SP3OSJ napisał(a): Dzieki za informacje, ale i pasmo 17m nie chodzi, wystarszy lekki ruch gałka + - i juz się laduje na generatorze. To wyglada tak jakby 17m mialo tylko jedna czestotilwosc bez możliwosci przestrajania. Wiem Witek że przymierzasz sie do wersji hiqtrx. SP5TAA - if you say about problem AM and FM in Tulip DDC/DUC then it was decide in last firmware for DSP http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/fil...ip_DDC.zip Привет Георгий, да, да, Bы правы, я пришел к этому немного позже, другое прочтение сообщений на форуме .. Удачи. Витек RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 20-03-2016 22:36 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 21-03-2016 0:23 Cześć, no, no. trochę mnie to martwi co usłyszałem...ja na razie bede uruchamiał wersję HIQSDR w połączeniu z PC a potem jak go opanuję(jeśli?) to dopnę do niego controller i DSP. Niedługo sie przekonam jak to bedzie w moim przypadku- dotarły już elementy od Mouser`a, tylko trzeba czasu na obsadzenie ich na płytkę, a potem?...potem- wołanie o pomoc, hi...mówiłem przecież ze jestem sotware`owy laik. Ciekawi mnie jak wygląda poziom tła bez anteny w HIQSDR? jeśli można spytać nieśmiało. Powodzenia Witek. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 21-03-2016 0:41 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 21-03-2016 2:53 No to nie jest źle przy tych -125db... Jesli idzie o to płaczenie z pc to faktycznie tego sie boje...Z tymi literami faktycznie tak jest jak mówisz, kojarzę ze była o tym mowa kilku krotnie gdy koledzy uruchamiali swoje hiqsdr`y...nie wiem tylko czy to dotyczyło jedynie gdy chodziło o konfigurację w quisk czy również z innymi programami... Co do tego oscylatora, to nie musi być tak precyzyjnie(choć im bliżej tym lepiej), wielkość odstrojenia decyduje o wielkości błedu f na wyświetlaczu... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 21-03-2016 7:19 Artur, you use last firmware for dsp and controller? On video I can suggest that problem in input amplifier of hiqsdr, but not sure. What the audio crackling I do not now. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 21-03-2016 10:15 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 21-03-2016 10:36 In main menu exist sub menu "bpf configuration" - you write there right frequencys? I do not remember, may by cyclone do not have RX/TX signal for hiqsdr, need view sheme on rus-sdr.ru Link on tulip with good RX: http://m.youtube.com/watch?v=BZF0KL30lvY |
