RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 04-03-2016 9:30 Waldek,gratuluję. Wygląda bardzo okazale. Bardzo podoba mi się zastosowanie tego wyłącznika głównego. Ja wykorzystuję wyłącznik w potencjometrze siły głosu. Niestety już dwie sztuki się wypaliły.To jest słaby punkt w moim TRx. W mojej obudowie niestety nie ma gdzie zamontować ten prosty i mocny element. Jeszcze raz "cudo" RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 04-03-2016 11:51 (04-03-2016 8:34)SP9KN napisał(a): Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić? Moduł prezentowany przez Adama pochodzi z opracowania syntezy RD3AY. Popytaj na forum, może ktoś ma. Mozesz kupic gotowy w chinach; http://www.aliexpress.com/item/The-radio-frequency-signal-source-generator-AD9952-DDS-development-board-function-signal-generator/32307641196.html?spm=2114.01010208.3.109.UYU16Z&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=62b3cbcd-0a61-4361-8c45-5e91184a145f RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 04-03-2016 14:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 04-03-2016 16:20 Artur. Przełącznik załącza wszystko oprócz PA,ale to wszystko to jest ponad 700mA Rx. On się chyba wypracował mechanicznie.Parę razy na dobę go załączam. Teraz załączam zasilacz zewnętrzny przez listwę-rozdzielacz. Moja obudowa i płyta czołowa też jest ładna. Bo to jest taka jak Twoja tylko bez opisów i srebrna. Mam jeszcze jeden zestaw płytek Tulipana właśnie projektu tego samego co Waldek. W tym projekcie musi być duża obudowa to i płyta czołowa duża.Myślę,że moc PA też w miarę duża przynajmniej 50-60Wat.Na razie podglądam jak inni wykonują i rozważam czy budować Tulipana drugiego większego czy odstąpić ten zestaw komuś. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-03-2016 3:50 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 06-03-2016 15:18 Artur, hello! Could you please post some details about winding of TR3 on PA board and L11 on LPF? I don't much familiar with transformers constructions and phase shifting and afraid to make errors. Thank you! RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-03-2016 16:17 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 06-03-2016 16:28 Thank you! Very useful! By the way, wire on L11 on your photos (http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/PCB/PA3.pdf) looks more thicker than 0.31mm. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-03-2016 22:15 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 08-03-2016 12:51 (04-03-2016 11:51)SP6LTP napisał(a):(04-03-2016 8:34)SP9KN napisał(a): Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić? Koledzy a jakie wy stosujecie DDS-y do Tulipana? |
