RE: Tranciever Тюльпан-DSP - Toral - 13-02-2016 19:19
Napisy są słabo widoczne. Zdjęcie niestety nie wychodzi dobrze.
Znalazłem zdjęcie w necie.
[attachment=10825]
Górny napis taki sam. Różnica w dwóch dolnych napisach.
Napisy:
1 linijka: STM32F407ZGT6
2 linijka: HPAHSVG
3 linijka: KORHP247
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 13-02-2016 20:28
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 13-02-2016 20:43
Uf,odetchnąłem z ulgą.Czy z DDS czy bez na 28MHz mam -119dB
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 13-02-2016 23:30
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - Toral - 13-02-2016 23:52
Przypomniałem sobie, że był taki moment, że ten enkoder działał. Niestety po montażu ekranów z jakiegoś powodu program się "wykrzaczył". Po ponownym wgraniu przestał. Ok' Arturze na razie problem zawieszam "na kołku". Na tym etapie nie jest to bardzo dokuczliwe. Może znów zacznie działać tak sam z siebie Smile
Co do pomiaru to rozumiem, ze kalibracja s-metra na 0.
Skoro u Ciebie również nie ma różnicy czy DDS jet podłączony czy nie to znaczy, że u mnie nadal nie jest prawidłowo zrównoważony mieszacz i sygnał z generatora przenika na wejścia Avali. Zmierzyłem napięcie w.cz. na wejściu mieszacza /tak jak to pokazujesz na filmie/. Udało mi się uzyskać minimum 50mV /pomiar sondą w.cz. miernik V640/. Wydaje mi się, że to za dużo. Poza tym zauważyłem, że przy kręceniu jednym z potencjometrów od balansu, słychać trzeszczenie w głośniku. Zdaje się, że trzeba będzie zainwestować w markowe potencjometry.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 14-02-2016 0:00
Nastawa -20 na ekranie S=1.Na zero nie mogę dojechać.
Na 40 metrach mam -117lub -118dB.No tak jak u Ciebie.
Jeszcze raz uruchomiłem i teraz na wszystkich pasmach mam -119dB.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 14-02-2016 0:36
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - Toral - 14-02-2016 16:12
Arturze, czy w programatorze STM (w settings) masz zaznaczone "Enable debug in low mode" ?
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 14-02-2016 17:47
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - UA6VAE - 15-02-2016 15:48
Artur, a couple of question.
Drop a link for DC connector, please. I can't find similar by local stores, all of them "through hole" type.
And how to proper connect PCB1 to PCB3 through PCB2 via coaxial cable? It not directly connected, according
to photos.
update: https://www.sparkfun.com/products/12748
_____ sorry for google translate
Artur, kilka kwestii.
Rzuć link do złącza DC, proszę. Nie mogę znaleźć podobnego przez lokalnych sklepach, wszystkie z nich "przez otwór" typu.
A jak prawidłowe podłączenie PCB1 do PCB3 przez PCB2 kablu koncentrycznym? Nie jest bezpośrednio podłączony, według zdjęć.
