RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 15-12-2015 21:12 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 15-12-2015 23:21 "power 100%, jeden ton z modulacja 100% i AGC nadajnika jest wyłączone. " ANT załączone, 50 om podpięte i niestety pełna moc na wyjściu. Nie jasny jest zapis " szarny/żółty." nie umiem tego zinterpretować.Nawet jak zamienię s na c RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 16-12-2015 0:29 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 16-12-2015 0:36 Witam ,,budowniczych" Tulipan`a, zaczynam gromadzić elementy do budowy tego TRX`a i tutaj mam pytanie na temat źródła na STM23F...., czy jest gdzieś przyzwoicie tanio, a jeśli nie to spytam inaczej, czy jest ktoś chętny na te układy bo ja znalazłem po 7,6$ i 11,06$ ale min. order jest 2szt.?... Życze sukcesów. Witek, SP5TAA. PS. moze wkrótce dołączę do waszych rozważań... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 16-12-2015 0:59 Witam, Jeżeli chcesz w miarę tanio to tylko u chińczyków. Ostatnio przesyłki w przeciągu tygodnia do mnie dochodziły. U nas ceny w detalu są jakie są. Rozważył bym jednak kupienie 2 sztuk. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5TAA - 16-12-2015 2:02 Czesc, troche sie zagalopowałem z tym info wyżej...ceny do przełkniecia ale to nie ,,od Chińczyków" a przesylka przez Fedex, tak że mnie ostudziło... Powodzenia. Witek. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 16-12-2015 6:22 Artur, sprawa teraz jest jasna jak słońce. Rozumiem,że u mnie opcji wyłączania PA niet. To tylko podaj typ mieszacza jaki zastosowałeś w czarnej obudowie,a jaki w żółtej. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 16-12-2015 12:39 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 16-12-2015 15:03 Witam, Arturze, co do szybkości uruchamiania TRX-ów m0nka oraz Tulipana trzeba pytać autorów softu. Być może w m0nk-u jest specjalnie wstawiona zwłoka, aby ekran startowy się dłużej wyświetlał. Trzeba popatrzeć do źródeł - które jeżeli się nie mylę dla m0nka są dostępne na stronie autora. W Tulipanie zewnętrzna pamięć RAM służy jako bufor obrazu ( i prawdopodobnie jeszcze są tam trzymane inne dane) i za pomocą mechanizmu DMA dane są przesyłane z tej pamięci do LCD w tle. Co do sygnałów sterujących rejestry szeregowo-równoległe. Tak potrzebne w tym przypadku są 3 sygnały: MOSI - sygnał danych SCK - sygnał zegarowy, w którego takt są zatrzaskiwane kolejne bity przez rejestr CSCTRL1 - sygnał wyboru układu do którego dane są skierowane. Jeżeli chcesz powielić ten blok rejestrów to musisz te 3 sygnały wypuścić. Tu jedna uwaga. Częstotliwość taktowania tej magistrali jest bardzo duża i dołożenie dłuższych przewodów spowoduje błędy w transmisji. Możesz oczywiście zastosować układy buforujące linie SCK oraz MOSI. Są to w tym przypadku linie jednokierunkowe od procesora do układu docelowego. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-12-2015 9:27 ..... |
