RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 16-11-2015 23:12 Zostałem trochę z tyłu.Tak wyglądają sygnały I Q na SX10 w formacie Lissajous. [attachment=10520] A tak wygląda sygnał 80m po mieszaczu 1,4Vpp na SX1 i 0,6Vpp na wejściu C3 na BFR93. Między mieszaczem a C3 jest tylko filtr BPF .Taki spadek z 1,4 na 0,6 coś jest nie OK. Muszę jutro zobaczyć ten odcinek. Już 1,4 jest trochę za mało,a dalej to ... [attachment=10521] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-11-2015 0:13 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 17-11-2015 2:00 Celowo zamieściłem te fotki.Liczę na potwierdzenie lub zaprzeczenie tych wartości amplitud. Moim zdaniem są za małe.Namawiam kolegę Zbyszka na zakup 74LVC4066 licząc na lepszą pracę tych układów. Czeka mnie zbadanie i poprawa charakterystyki filtrów. W załączeniu masakra na 80m [attachment=10522] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 17-11-2015 9:00 Pomiary amplitud sygnałów mojego Tulipana pasmo 80m: Baza BFG591 PW50 Baza BFR93A PW50 Emitery tranzystorów Avali Kolektor BFG591 PW50 Kolektor BFR93A PW50 Wyjście mieszacza PW50 Wyjście mieszcza PW100 Wyjście PA na R=50 Ohm PW50 XS10 RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PD0RBO - 17-11-2015 15:01 (14-11-2015 22:46)SP5TAA napisał(a): Hi, could you say this in English pse?... Sure, I'd rather D (15-11-2015 0:04)SP3OSJ napisał(a): Prawdopodobnie chodzi o ekrany. Najlepiej zrobić je z miedzi (Cu) o grubości 0,3mm bo jest to materiał miękki i można go ciąć nożyczkami. There are no objections of using 0,3 Cu plate on the isseu of warping and vibrations? As I can imagine when the tranceiver is handled in use the plates could touch the PCB's short cirquit them, change capacitance or create some sort of cavity effect. Maybe I can implement some thin plastic sheet for electrical insulation, but am curious for your experience with the cavity and capacitance if not nonexisting. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-11-2015 16:49 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PD0RBO - 18-11-2015 22:01 (17-11-2015 16:49)SP3OSJ napisał(a): Ja stosuję Plastik 70. Kupiony tutaj. Po namalowaniu ja używam gorącego powietrza lakier się dobrze wysusza i twardnieje, dobrze integrując się z płytką Cu. Great idea! RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PD0RBO - 21-11-2015 16:34 I was making partslist for the PCB3 and was curious if I could use any typical 100mhz Crystal Oscillator SMD 5V 5x7mm for the TXCO REFCLK of the AD9952YSVZ? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 22-11-2015 3:00 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 22-11-2015 8:12 Przy włączonym AGC wystarczy ustawić AGC lewel na 100 i jest wtedy max mocy. Wyłączając AGC pozbawiamy się jakiejkolwiek możliwości regulacji sygnału.Czy regulacja AGC jest potrzebna czy nie tego nie wiem,ale skoro jest. Dziś po małych przeróbkach osiągnąłem 103Vpp i tojeszcze nie koniec. Pomiar na 80m przy13,8V, PW=100, AGC lewel=100, Przy 12v to 65Vpp. [attachment=10528] |
