RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 13-11-2015 15:29
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 13-11-2015 16:06
"Zastanawiam się dlaczego Andrzeju masz różnie poziomy sygnałów na XS10."
I to jest dobre pytanie.Dziś wydusiłem od sp6ltp,że on też ma te sygnały równe na SX10 bez kręcenia gain.Mój tok myślenia się rozjechał.
Zacznę całą zabawę od nowa czyli gain=0,000 i pomiar wyjść z kodeka,aż do SX10.
Gdzieś jest błąd zwany wadą.
Dzięki Artur za te parę słów wyjaśnienia.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 13-11-2015 19:25
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 13-11-2015 23:31
Już znalazłem miejsce różnicy amplitud.C108 źle wlutowany.
Teraz na SX10 są jednakowe amplitudy 1,08Vpp przy nastawie gain 0,020.
Sterowanie RD16 jest tak skonstruowane,że bez sygnału na minimalnym ustawieniu płynie prąd 140mA.
Też dokręciłem po 30mA na tranzystor i wychodzi po 100mA prądu spoczynkowego.
Na wyjściu Pa zastosowałem Jako Tr3 i Tr4 amidony FT50-43.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 14-11-2015 5:02
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 14-11-2015 7:25
Byłem w tym roku na spotkaniu w Burzeninie.Był wykład na temat wzmacniacza 20W na trzech RD16.
Na stronie domowej Jurka SQ7JHM jest dobrze opisany ten wzmacniacz.
Też podaje po 400mA na tranzystor.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 14-11-2015 16:40
U mnie jest na złączu XS10 po 1.02Vpp , przy PW 100. Gain zależnie od pasma jest ustawione od 0,020 do 0,042. Na 80m przy PW 50 jest na wyjściu obciążonym 50 Ohm 64Vpp. czyli jakieś 10W. Rezystory zmieniłem na 2x56 Ohm. Za długie mam przewody zasilające, bo spadek napięcia przy prądzie 2,15A jest 10,8V.
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 14-11-2015 17:37
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PD0RBO - 14-11-2015 18:22
Czy ktoś ma pomysł , co materialne i grubość, najbardziej logicznym wyborem dla adapterów ?
Mam ze stali , cyny i innych metali z wyboru w miedzi, mosiądzu w różnej twardości i brązu fosforowego w hartowane i normalne. Wszystko pomiędzy 0,1 mm do 3 mm
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 14-11-2015 18:46
Prądy mam ustawione po 200mA na tranzystor . Na pewno ta wartość będzie mniejsza przy spadku napięcia jaki mam w tej chwili.
Filmu nie odtwarza , pisze że jest prywatny. Załączników nie mogę dodawać, limit mi się skończył.
