RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 06-11-2015 11:58 Witam, (05-11-2015 19:43)SP3OSJ napisał(a): Paweł ale ten soft z 26.10.2015 jest do wersji DDC. Do wersji "analogowej" najnowszy jest z 06.10.2015. Jesteś w błędzie Arturze. Mam tą wersję obecnie w sterowniku i działa prawidłowo w Tulipanie analogowym. Soft, który pojawia się na forum cqham.ru w temacie sterownika do Tulipana tyczy się zawsze wersji analogowej. Pliki do wersji DDC są dostępne na http://rus-sdr.ru/ RE: Tranciever Тюльпан-DSP - F6GWE - 06-11-2015 13:10 (06-11-2015 11:58)SQ8MVY napisał(a): Witam, Halo Zamieszanie powstaje, ponieważ tego samego dnia (26/10) R6DAN napisali dwie wersje, DDC (Na RU-SDR)), i DTS (Na CQHAM) 73 Patrick RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 06-11-2015 18:06 (05-11-2015 22:24)SP3OSJ napisał(a): Zbyszek a zmien R18 z 10omow na 100omow i wlutuj BFG591. Powinno pomóc. Zmieniłem R18 na 100 ohm i wlutowałem BFG591. Przestało to się grzać i pracuje w miarę normalnie. Mam teraz różne napięcia na na tranzystorach. Na bazach 340mV i 1V, na kolektorach 8 i 12V. Przedtem wszystkie napięcia były jednakowe. Napięcie na antenie 62V przy ustawieniu PW na 75- pasmo 40m. Zrobiłem dwie łączności z raportami 59. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-11-2015 19:36 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 06-11-2015 21:57 Chodzi o BFG591 i napięcie wcz Vpp czytane z oscyloskopu. Napięcie stałe polaryzujące jest jednakowe na obu bazach po 0,74V. Pomiary wykonywane przy włączonym Tune ,ton pojedynczy 1800Hz. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-11-2015 22:09 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 06-11-2015 22:22 Zrobiłem wszystkie pomiary bez tranzystorów, napięć stałych jak i wcz. Wszystko było prawidłowo. Nawet posprawdzałem wszystkie elementy SMD jak szukałem przyczyny uszkadzania się tranzystorów, Transformatorków tylko nie wlutowywałem. Amplitudy wcz były na obu tranzystorach jednakowe po 16Vpp na kolektorach i 1,5Vpp na bazach. PW jak podniosłem na 49 to 10ohm wyparowało i tranzystory dostały zwarć B-C. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-11-2015 22:38 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 06-11-2015 22:51 Może i poziom sygnału jest za duży i wystarczy z samej Awali. Po testuje to w poniedziałek. Zastanawiam się tylko dlaczego Andrzej AUO ma sytuacje odwrotna, nie może osiągnąć wystarczającego poziomu sygnału. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 07-11-2015 1:04 Wymieniłem tranzystory BFG591 na nowe.Prąd spoczynkowy dalej jest 16mA czyli po 8mA na tranzystor. Wypiąłem gałąź RC 560 om i 10nF między kolektorem a bazą,prąd spoczynkowy wzrósł do 20mA na tranzystor. Po podaniu sygnału Tune Prąd wzrósł do 50mA na tranzystor. Osiągam na wyjściu Tx76Vpp.na 80m. Tak to chyba zostawię. |
