RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5BMP - 20-09-2015 11:07 Arturze masz rację. Nie policzyłem spadku napięcia na R5 od płynącego prądu poprzez R7 i R8. R5 należy zmniejszyć do wartości 470 om tak jak poprawione na czerwono na schemacie. R7 pozostawić bez zmian czyli 1k5. R8 zamienić na 39 lub 47 kom i taki sam rezystor wstawić pomiędzy bazą i emiterem Q6. Pozdrawiam, Janusz. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 20-09-2015 11:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - F6GWE - 20-09-2015 14:19 Hello friends Zacząłem robić tulipan! Używam tłumacza Google Polski <> francuski, mam nadzieję, że to zrozumiałe! Dla mnie tłumaczenie działa dobrze QRO 73 Patrick RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 20-09-2015 14:49 Witaj Patrick. Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc. Przełącznik opanowany.Teraz mogę napisać,ze działa prawidłowo i stabilnie. R5,R7,R10,R12 =2k2 , R8 i R (z bazy do emitera Q6) =47k Mogę spokojnie zająć się cewkami. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 20-09-2015 16:42 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 21-09-2015 21:04 Artur,żeby układ przełączał bez rezystora BE to R8 musi być około 200k. Przy tak wysokiej rezystancji Q6 zachowuje się bardzo niestabilnie. Po wprowadzeniu rezystora BE=47k,rezystor R8 można było obniżyć do 47k. Też mi to nie odpowiada,ale jest bardzo stabilne (nie ma zmian przypadkowych). W załączniku moje ustawienia. [attachment=10339] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LUN - 21-09-2015 22:41 4k7 nie wystarczy. Przy nieaktywnym RX/TX baza Q5 powinna być zatkana, co wystąpi przy ok 700 omach. Można oba obwody rozdzielić diodami (zaoszczędzone ok. 15mA)[attachment=10340] (dotyczy postu #330) Po analizie układu, korekta: diodę D1 przełożyć na bazę Q6 RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 22-09-2015 7:32 Ten problem jest już rozwiązany. Działa prawidłowo.Problemem jest zmieniać układ i dodawać elementy na pcb, ale wszystko jest dozwolone. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 22-09-2015 17:20 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 22-09-2015 17:50 Artur,obudowy ładne żeby nie napisać bardzo ładne. Skoro już tu jesteś to napisz dwa słowa odnośnie Q4 i Q5. Mam informację,żeby Q8 zamienić z BC857 na BC847. Jakieś uwagi bardzo cenne. |
