RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 30-08-2015 15:16 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 30-08-2015 20:40 Zabrałem się zalutowanie... Jakieś sugestie jeśli chodzi o zakup elementów? 1%, 5% ?? Na płytkach widzę diody PMLL4148l, czy można zamiast tej diody zastosować zwykłą 1n4148 (oczywiście SMD)? Według datashet dla mnie wyglądają tak samo... Tak samo jak tranzystory SMD BC847...Czy można dać popularne BC547?? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 31-08-2015 14:33 (30-08-2015 20:40)SP9KN napisał(a): Zabrałem się zalutowanie... Jak masz możliwość to oczywiście 1%, LL4148 są na znanym portalu aukcyjnym 100szt za 4 PLN, jak i inne elementy. Można stosować tez elementy o rozmiarze 0603, bo niektóre wynalazki występują tylko w tym rozmiarze.(-w dobrej cenie) RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9KN - 31-08-2015 14:43 A powiedz mi jeśli możesz bo nie mogę się doszukać jakie rdzenie wchodzą w skład Tulipana RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 31-08-2015 15:37 O ile pamiętam to co zamawiałem to: T50-2 x6 T50-6 x4 T37-2 x8 T37-6 x6 FT23-43 x2 FT37-43 FT82-43 x2 BN43-302 RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 01-09-2015 19:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 02-09-2015 7:45 Na płytce DSP w układzie filtru LPF 9kHz (tor nadajnika) , układy NE5532 (na schemacie U10,U11) ,które znajdują się przed kodekiem CS4272 i po nim (na schemacie U13) powinny być zasilane 5V-tj. zgodnie ze schematem. Na pcb z CQ.HAM (wersja projektu z dnia 19.05.2015) znajduje się 3 pinowe gniazdo "Zasilanie LPF 9kHz",które umożliwia ustawienie zworką napięcia zasilającego układy NE5532 o których pisałem wyżej, na 5 lub 12V. Ustawienie zasilania na 12V może spowodować uszkodzenie kodeka CS4272. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 04-09-2015 11:25 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - рудолф0351 - 08-09-2015 19:49 Zawiedzie opublikowane leżał PCB? Poprawne tłumaczenie pytania: "Czy będą opublikowane pliki z projektami PCB do tej wersji Tulipa ?" RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 10-09-2015 9:41 ..... |
