RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 01-08-2015 18:58 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 03-08-2015 19:09 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 03-08-2015 21:14 Спасибо Артур! Я отправил данные на почту SP6AUO. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 04-08-2015 19:24 Witam, (01-08-2015 18:58)SP3OSJ napisał(a): Czasami elektronika mnie zdumiewa. Okazuje się że płytka kontrolera musi być dobrze umyta by kontroler pracował poprawnie. Zastanawiało mnie to dlaczego, i doszedłem do tego co jest przyczyną? Okazuje się że RAM na oryginalnej płytce ma zasilanie ale nie ma masy . Arturze, ciekawe rzeczy piszesz. Może przelotki Ci nie łączą ? U mnie masa jest na pamięci RAM a nic nie poprawiałem. Też mam ten ich PCB. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6LTP - 04-08-2015 20:17 (04-08-2015 19:24)SQ8MVY napisał(a): Witam, Dotyczy to PCB czerwonego koloru z postu 84. Pomiary wykazują brak masy. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 04-08-2015 20:48 Na czerwonym sterowniku v.1. CY62...... ewidentnie nie ma masy (pin12 i pin34). Mały kros i po problemie... Edit: Razem pisałem ze Zbyszkiem, hi... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 04-08-2015 21:07 To ja dorzucę zrzut ekranu bo z ciekawości sprawdziłem.Pin 12 i 34 wiszą w powietrzu. [attachment=10208] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2GNB - 04-08-2015 21:12 (04-08-2015 21:07)SQ8MVY napisał(a): Jeżeli to PCB było robione na podstawie plików z 27.02.2015 to rzeczywiście - jest tam błąd. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 04-08-2015 21:56 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 04-08-2015 22:46 Witam, Arturze, tak. Nowsze pliki są umieszczone w postach na ich forum w temacie Tulipana. Podałem w jednym z ostatnich swoich postów daty plików z poprawionym błędem, ale został on usunięty. Więc podam jeszcze raz. Plik dostępny na pierwszej stronie z tematu o Tulipanie na ich forum z dnia 27.02.2015 zawiera błąd w postaci niepodpiętej masy RAM-u z masą sterownika. W plikach z 27.04.2015 oraz 19.05.2015 tego błędu już nie ma. |
