RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 09-07-2015 15:04 Tu jest cała dokumentacja http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28975-%CA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0-SDR-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0%E0-%D2%FE%EB%FC%EF%E0%ED Ryszard RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 09-07-2015 15:40 Czesc Ryszard, Tam jest tylko spis czesci do sterownika. A mi chodzi o calosc. Dzieki Arek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 09-07-2015 17:37 Witam, Pozostaje tylko ołówek, schemat i spisywanie elementów. Jedynie do sterownika jest spis. Reszta ze schematu. Ryszardzie, dziękuję za dane. Czy mógłbyś jeszcze pomierzyć i napisać do których pinów złącza TouchPanela podpięte są piny 75, 74,73,72 (są one na górnej krawędzi obudowy układu licząc od lewej) układu RA8875 ? I czy na którymś z tych pinów wisi rezystor do VCC ?. Bardzo mi to pomoże w znalezieniu różnic między tym "prawidłowym" chińskim , a tym dostępnym u nas . Schemat tego "prawidłowego" LCD nie jest nigdzie dostępny. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 09-07-2015 19:53 Piny dotyku 1.X- 72 - XN 2.Y- 73 - YP 3.X+ 75 - XP 4.Y+ 74 -YN Nie ma oporników tylko kondensatory do masy Ryszard RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 09-07-2015 23:50 Witam, Ukazała się nowa wersja firmware do sterownika. Ryszardzie bardzo dziękuję za pomiary. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 10-07-2015 4:39 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 10-07-2015 8:01 Witam, Arturze, a skalibruj dla częstotliwości 30Mhz (120.000Mhz). Będzie widać co się dzieje niżej. Te DDS-y pozwalają na bardzo dokładną nastawę częstotliwości. Słowo strojenia ma 32bity. Trochę dziwne masz wyniki. Od 10Mhz w górę odchyłka rośnie, więc od 10Mhz w dół powinna maleć a u Ciebie również rośnie. Kalibrację przeprowadzaj dla modulacji AM, choć rodzaj modulacji nie powinien mieć znaczenia. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 10-07-2015 10:11 Artur, spróbuj zrobić kalibracje na 8,388608MHz RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 10-07-2015 10:53 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 10-07-2015 11:05 Witam, Arturze wszystko zależy od tego jak jest oprogramowane DSP. Rozwiązań może być tyle ilu jest programistów. Jedni dla zmiany wstęgi matematycznie zamieniają o 180 stopni sygnały I/Q a inni mogą mieć jakąś pośrednią na kilku kilohercach. Skalibruj jeszcze odrobinkę freq generatora DDS i powinno być ok. Dlatego też pewnie może nie użyli do syntezy si570, bo często i szybko operują na DDS-ie zmieniając freq i odpadają im jakieś obliczenia w DSP. |
