RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 07-07-2015 18:48 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 07-07-2015 19:00 Witam, Arturze, jak i pozostali, którzy będą używać USB,taka moja mała sugestia. Przy gnieździe USB wymienić rezystory 0 ohm na 220 ohm. Czyli rezystor R17 nad rezystorem 22ohm oraz R23 pod rezystorem 22 ohm. Ponadto koniecznie usunąć rezystor R16 - 0 ohm oznaczony na PCB jako XXX prowadzący zasilanie na pin USB_VBUS (1) gniazda USB. Zrobi się bałagan jeśli będzie zasilony sterownik i podepnie się w tym samym czasie kabel USB, w którym przewód zasilania z USB będzie również podpięty do gniazda USB_VBUS na sterowniku. Do prawidłowej pracy przez USB potrzeba tylko 4 piny. GND, D-, D+, USB_VBUS. USB_ID nie jest potrzebny. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 07-07-2015 19:25 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 07-07-2015 20:12 Witam, Tak zgadza się. A patrzyłeś jaki to pin w STM-ie jest ? Podanie napięcia na ten pin jest informacją dla kontrolera USB w STM-ie, że został podpięty do magistrali USB. Można i zostawić ten rezystor oznaczony jako XXX, ale wówczas USB podpinamy tylko GND, D-, D+ . Przy takim podejściu mogą występować problemy z enumeracją urządzenia w komputerze. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 08-07-2015 11:44 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 08-07-2015 16:34 Programowanie przez usb. Odpinam lub nie lutuję R16 ani XXX.Pozostałe piny jak leci 2do2,3do3,4do4, 5do5. Zwieram Boot0. Podaję 5V na gniazdo zasilające. Odczytuję kody z procesora załącznik 1 przy pomocy DfuSe Demonstration. [attachment=10139] To te w górnej części na prawo DFU Mode.Zamykam program. Teraz trzeba przekonwertować plik wsadowy sys_sdr.hex na sys_sdr.dfu. Otwieramy program DfuFileMgr.exe załącznik nr2. [attachment=10140] klikamy OK. zał. nr3. [attachment=10141] Wpisujemy kody po lewo i wpisujemy w Targed Name .Klikamy S19 or Hex.. Otwiera się nowe okno zał.nr 4 [attachment=10142] Na dole wybieramy pliki typu hex,u góry szukamy gdzie wcześniej zostal zapisany. Jak już go zlokalizujemy to klikamy otwórz. Przechodzimy do załącznika nr5. [attachment=10143] Jak już otrzymamy taki widok jak zał.nr5 klikamy generate. zał.nr6 [attachment=10144] U góry wskazujemy podkatalog gdzie jest nasz plik wsadowy .hex. Na samym dole wybieramy Dfu Files (*.dfu).Wyżej Wpisujemy pełną nazwę pliku jaki chcemy uzyskać np: sys_sdr260615.dfu.Klikamy zapisz i mamy zał.nr7 [attachment=10145] Potwierdzamy OK i w podkatalogu sys_sdr_260615_LCD zostanie wygenerowany nowy plik wsadowy *.dfu Otwieramy ponownie program DfuSe Demonstration. Klikamy choose wybieramy nasz plik wsadowy i pojawia się w okienku jak w zał.nr8 [attachment=10146] Zostaje podłączyć płytkę sterownika do komputera i jak go wykryje kliknąć Upgrade Wciągu paru sekund nastąpi zapisanie.Odłączamy klemę z Boot0 i nasz sterownik jest gotowy do pracy. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 08-07-2015 20:26 Witam, Czy ktoś może dokonać pomiarów panela dotykowego w swoim LCD 5 lub 7 cali? Interesuje mnie rezystancja górnej i dolnej warstwy, czyli rezystancja między elektrodami X- X+ oraz Y- Y+. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5FCS - 08-07-2015 22:19 Paweł, w moim 7 calowym kupionym w SP jest tak : Y = 678 Om, X= 262 Om (jeśli jest zgodność ze schematem złącza). RE: Tranciever Тюльпан-DSP - PREZES - 09-07-2015 0:02 Wyświetlacze od "Pana Chińczyka" 7 cali 654 Om , 215 Om 5 cali 765 Om, 247 Om Ryszard RE: Tranciever Тюльпан-DSP - K2KP - 09-07-2015 14:46 Witam, Czy jest gdzies w sieci albo moze ma ktos spis czesci ? Arek AC2FC |
