RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 23-06-2015 19:32 Witam, Cytat:Przekonwertowałem bootloadera na *.bin i mam taką sytuację.... Nie rozumiem, bootloader jest stały zapisany w mikrokontrolerze. Przekonwertować trzeba firmware z *.hex na *.bin i w postaci *.bin uploadować poprzez USB lub USART do STM-a ustawionego w tryb bootloadera Konwersję pliku *.hex można zrobić na 2 sposoby. 1. Pobrać ze strony stm-a program o nazwie StLink Utility, zainstalować i uruchomić. Następnie wczytać do niego plik z firmware *.hex a następnie zapisać do postaci *.bin . Konwersja zostanie przy zapisie dokonana automatycznie. 2. Pobrać programik hex2bin z tej strony, zainstalować i z terminala wpisać: hex2bin -c ścieżka_do_firmware.hex Przełącznik -c spowoduje sprawdzanie sum kontrolnych każdej linii w pliku *.hex. Po tej komendzie zostanie w tym samym katalogu utworzony przekonwertowany firmware o nazwie takiej samej jak plik źródłowy, ale z rozszeżeniem *.bin RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 23-06-2015 20:03 Ale bootloadera nie można było aktywować, załącznik post 148. Program DfuSe Demonstration żądał pliku .bin. Ale to już za mną. Teraz spróbuję wykonać hex na bin. Paweł. Mam PC z systemem XP i ni jak nie mogę otworzyć hex2bin. przechodzę do szukania StLink Utility. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 23-06-2015 20:58 Witam, Andrzeju przepraszam Cię bardzo, ale to ja się troszkę zapędziłem. Z programem DFuS powinieneś mieć jeszcze program DFU File Manager. Służy on do generowania plików *.dfu dla DFuS. W DFU File Manager wybierasz pierwszą opcję I want to GENERATE a DFU file ... i klikasz OK Otwiera Ci się okienko w którym klikasz na przycisk S19 or Hex... W oknie wyboru pliku zmieniasz filtr na *.hex i wybierasz plik z firmwarem *.hex i klikasz na Otwórz. W manualu do DFuS jest, że pracuje pod Win 7 i Win 8. U mnie na Win XP pod VirtualBoxem również ten DFuS coś nie chce prawidłowo pracować. Jeżeli masz u siebie TeamViewer mógłbym spróbować zdalnie zobaczyć o co chodzi. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 23-06-2015 21:18 Ja już z bootloaderem mam załatwione. Teraz potrzeba zamienić plik Tulip_Simple.hex na Tulip_Simple.bin Zainstalowałem StLink Utility i nie zapisuje w bin. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 23-06-2015 21:44 Witam, Ależ zapisuje, przed chwilą sprawdziłem. Jak uruchomisz STLink Utility to z menu FILE wybierasz Open File. Wskazujesz plik *.hex, i plik otworzy się w nowej zakładce. Następnie mając aktywną zakładkę z tym plikiem *.hex klikasz na górne menu File i wybierasz Save File As... W oknie które się otworzy nadajesz nazwę pliku, a we filtrze wybierasz rozszerzenie BIN Files (*.bin) i zapisze plik w *.bin RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 23-06-2015 21:58 Niestety, mój program Manager V 0.1 nie widzi bootloadera. Robię przerwę do rana. Dobranoc "Paweł, a zworkę na LCD przepiąłeś bo nic o tym nie wspominasz?" post 134 Artur o jaką zworkę chodzi. Dopatrzyłem się ,że mam zworkę na J15 a w innych miejscach na zdjęciach zworka jest na J16. Chyba jest dobrze.Nie mogę sprawdzić na LCD bo nie dojechał CY62157EV30L Wygląda,że wsad jest zainstalowany w pamięci. Prąd jest około 117mA [attachment=10076] RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 24-06-2015 10:35 Witam. Andrzeju, bez pamięci ram nic nie zobaczysz na lcd. Jeszcze żebyś nie pomylił wsadów. Do sterownika idzie wsad o nazwie sys_sdr.hex ( testowe wsady mają jeszcze w nazwie datę) a do DSP inny i ten do DSP jest dużo większy. Ten plik *.bin co Ci go podesłałem na maila to jest na dzień dzisiejszy najnowszy wsad do sterownika. Co do zworki na lcd. Ja mam inny lcd i tam zworek nie ma. Wiem tylko ze w tych 5 calowych trzeba jedną rozewrzeć a inną zewrzeć. Musisz popatrzeć po zdjęciach i tak u siebie ustawic. Jak prąd pobierany podskoczył to zaczy, ze firmware przestawiło taktowanie STM-a. Czy ktos wie jakiego TRX-a CAT jest emulowany przez ten sterownik?. Jestem pewien, że gdzieś to pisze, ale szukam i nie widzę. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 24-06-2015 11:34 Witam. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25824-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-quot-%D2%FE%EB%FC%EF%E0%ED-DSP-quot Cytat "Zagwarantowano połączenie z PC za pośrednictwem interface USB, protokół САТ TS-570. Driver należy pobrać z linku http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938" RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5FCS - 24-06-2015 16:11 (21-06-2015 21:15)SQ8MVY napisał(a): Zamieniłem miejscami na LCD 2 piny od panela dotykowego i teraz dotyk działa prawidłowo. Paweł, możesz napisać coś więcej o tej przeróbce, czy trzeba ciąć ścieżki na wyświetlaczu? Może jakieś foto tej modyfikacji. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SQ8MVY - 24-06-2015 17:31 Witam, Adamie, ja to mam na razie zrobione po partyzancku jak widać na zdjęciu. Przeciąłem ścieżki przy samych padach 1 i 3 złącza i skrosowałem na krzyż, tzn. pad 1 połączyłem ze ścieżką dla pada 3 i pad 3 połączyłem ze ścieżką dla pada 1. Numerowanie patrząc na zdjęcie od lewej strony Dzięki Waldku, szkoda tylko, że tej informacji nie ma w temacie sterownika na rosyjskim forum, tylko zamieszczona jest w temacie TRX-a Tulipan, a tam przyznam się bez bicia, nie szukałem. USB jeszcze nie podpiąłem u siebie ,więc nie mam jak sprawdzić. Zresztą w menu sterownika trzeba chyba włączyć obsługę CAT, a ja się do menu na razie nie mogę dostać. Przy okazji jak ktoś będzie miał podobny problem z działaniem, a raczej niedziałaniem klawiszy dotykowych i go rozwiązał niech się odezwie. Sprawdziłem już wszystko, pamięci ram (podmieniałem), pamięć Fram FM25v02-G teraz zamieniona na FM25W256-G, połączenia między STM a resztą i wszystko jest ok. Na wszystkich softach które znalazłem jest identyczne zachowanie. Wysłałem zapytanie w tej sprawie do autora, zobaczę co odpowie. Klawiatura sprzętowa działa, ale nie wiem, czy cała, bo testowałem podpinając rezystory bezpośrednio do złącza. Enkoderów jeszcze nie podpinałem, bo ich nie mam, a DSP jest w trakcie składania. Problem pokazałem na filmiku |
