RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 14-06-2015 20:18 Георгий. Можно ли проверить плату DSP без подключения платы контроллера? Zmontowałem pcb DSP, kontrolera i Avali. Pcb LPF,BPF,PA i komutacji jest w trakcie montażu. Brakuje mi tylko kilku elementów.Sen z oczu spędza problem z zakupem LCD . Nie obejdzie się bez pośrednictwa życzliwego Kolegi. Ciekawy jestem jak będą się sprawować filtry DSP w których musiałem zastosować kondensatory z dielektrykiem X7R. Na wyjściu mieszacza Avali dałem tymczasowo również ceramikę X7R-kondensatory 22nF. Docelowo będą kondensatory z dielektrykiem COG/NP0 lub przewlekane. Pozdrawiam Waldek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - RX9CIM - 15-06-2015 12:08 SP4JJH - да, можно. У меня есть специальные прошивки, которые позволяют сделать эту проверку. Они позволяют принимать станции в режиме LSB. Я эти прошивки возможно вечером выложу здесь в форуме. Вот тестовая прошивка. Режим приема. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 16-06-2015 16:09 Jest. LCD bez dodatkowych opłat dojechał. Jeszcze czekam na stm32f407. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP2JH - 16-06-2015 19:18 RX9CIM. Большое спасибо за прошивку. Теперь будет проще. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-06-2015 10:13 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 17-06-2015 11:41 Sugeruję inny podział: 1.PA+LPF+N/O 2. BPF+AVALA 3. Wyświetlacz + manipulatory, ew. gniazda 4. reszta Koniecznie trzeba wyjść i wejść do części cyfrowej symetrycznie. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 17-06-2015 15:08 Artur, potwierdzam zmianę. Obecnie PCB z PA, LPF, BPF jest stanowczo za duże. Ta płyta sugeruje wielkość tylnej ściany i jest za duża. Lepiej zaprojektować PCB szersze a niższe np. 20cm na 10cm. Jest to dla oka lepsze niż 15cm x 15cm. Obecnie zdecydowałem Pa zrobić na oddzielnej płycie, a pcb przyciąć. Jak wykonasz zgrabniejsze PCB to ja się piszę. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 17-06-2015 16:06 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 17-06-2015 16:25 Wygląda imponująco. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP6AUO - 20-06-2015 15:01 Zmontowane i sprawdzone dwa zasilacze 3V3.Pobór prądu 8mA. Zmontowałem STM32F407.Pobór prądu 8mA.Razem 16mA. Myślę,że jest prawidłowo.Dotyczy PCB kontrolera. Mam pytanie, czy do wgrania softu musi być podłączona bateria (myślę,że nie) ? Czy musi być wlutowany FM25W256 (myślę,że tak) i CY62157EV30L ( myślę,że nie) ? Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości. |
