RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 05-05-2017 18:06 Artur, Co do dławików SMD , to posiadam , 2 rodzaje: ferrytowy 100mikroH;65mA;11,5 om;Q40 i drugi typ to drutowy ; 120mA;3,7om;Q15. Jest miejsce na płytce i przeznaczone do tego , to coś trzeba włożyć żeby to wszystko zatrybiło , można zawsze włożyć rezystory 0 om i też zatrybi ale jak jest miejsce to trzeba zabudować.Ktoś o tych dławikach pomyślał, żeby coś robiły. Sądzę , że tak jak powiedziałeś Arturze , włożyć dławik o jak najmniejszej rezystancji czyli u mnie drutowy. ------------------- 73 , Adam (05-05-2017 12:34)SP3OSJ napisał(a): Zmierz rezystancję jednego i drugiego. Przy 100uH i małych gabarytach zwykły cyfrowy miernik powinien to zmierzyć na omach. Jeżeli nie masz miernika to podaj typ i producenta tych elementów, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Generalnie jest to mniej istotny element tego TRX-a. W nowym projekcie zrezygnowałem z tych elementów, by uprościć konstrukcję. Nie bardzo wiem co one miały robić czy opóźniać załączenie przekaźników w parach (mniejszy stuk w głośniku?), czy też likwidować przepięcie od cewek załączanych przekaźników. Być może są to elementy niezbędne przy dużych przekaźnikach ale ja stosuje jedne z najmniejszych jakie są na rynku HFD4/12 z rezystancją cewek na poziomie 1K, wiec jaką wartość prądowa może się wytworzyć z takiego przepięcia. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 05-05-2017 20:00 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP9FKP - 05-05-2017 21:03 Aż ciśnie się na usta pewna sentencja autorstwa Marka Twain`a. By uciąć dalszą eskalację domysłów wyjaśniam, że nie ma absolutnie żadnej różnicy między cewką a dławikiem. Każda cewka jest dławikiem i każdy dławik jest cewką. Są pewne subtelności (podobnie jak między młotkiem murarskim a szewskim) ale zasadniczo to ten sam podstawowy element radiotechniki i dobrze jest nie mylić go z dławikiem hydraulicznym bądź energetycznym. W tym konkretnym przypadku służy odseparowaniu pojemności między stykami przekaźnika a jego cewką, przez którą sygnały w.cz mogą być propagowane via linie sterujące. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 06-05-2017 1:54 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 08-05-2017 16:12 Panowie, Gdybym wiedział , że taka dyskusja wyniknie to , chyba bym nie pytał o te dławiki. Przepraszam RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5BMP - 08-05-2017 17:04 Kolego Adamie. Nie masz za co przepraszać. Forum jest po to aby pytać i prowadzić dyskusję. Zarówno dławik jak i cewka są takim samym elementem indukcyjnym. Twierdzenie , że dławik powinien mieć małą oporność dla prądu stałego a cewka nie jest kompletną bzdurą. Przypomnę wzór na dobroć cewki, gdzie Q = XL / R. RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 09-05-2017 17:13 ..... RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP4EBI - 09-05-2017 19:36 Pięknie Artur! 73 Wojtek RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP5DPD - 09-05-2017 20:10 re:SP3OSJ Pytanie za 10pkt Czy dławik nie jest cewką a cewka dłąwikiem ? słownik j. polskiego dławik «cewka elektryczna o dużej indukcyjności» tu nie ma nic o jej opornośći bo może być cewka o małej dobroći =z "dużą" opornością własną i odwrotnie a np "dławik anodowy" we wzm lampowym powinien mieć dużą czy mała oporność? spór wg mnie polega tylko na nazewnictwie i określonych parametrach w jakich pracuje czy 1nH jest dławikiem czy cewką? RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP3OSJ - 09-05-2017 21:04 ..... |
