SP5WW - Jerzego Węglewskiego - Wersja do druku
+--- Wątek: SP5WW - Jerzego Węglewskiego (/thread-232.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4SKP - 20-11-2017 12:42
Kolega Ryszard SP6IFN wspomniał, że w biuletynach PZK były publikowane poprawki do transceivera opisanego w Radioelektroniku nr 1,2,3/80 r. Ponieważ posiadam ten Biuletyn (nr 4'83) zdecydowałem się na udostępnienie skanów tego artykułu. Autor opracowania Jerzy SP5WW opierając się o własne doświadczenia uzyskane podczas uruchamiania drugiego egzemplarza opublikował nowe wersje mieszacza nadajnika i układu VFO łącznie z projektami płytek drukowanych. Zmontowałem i uruchomiłem VFO z tego opracowania. Z tego co pamiętam sygnał z VFO miał bardzo mały dryft częstotliwości i wysokie napięcie wyjściowe. Zastosowałem tranzystor BF246A. Dla zainteresowanych posiadam VFO zmontowane i uruchomione wg tego opracowania jak również płytkę drukowaną mieszacza nadajnika . Szczegóły na PW.
Tadeusz
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP6IFN - 20-11-2017 17:48
Wszystkie "zabytkowe" materiały na temat tej konstrukcji można znaleźć na stronie SP-OTC (spotc.pzk.org.pl), link ze strony PZK. Nie mogę skopiować linku. Są tam do pobrania biuletyny z lat 1970-1989.
Rysio!
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9RTN - 20-11-2017 18:04
http://spotc.pzk.org.pl/biuletyny-pzk
Re 1,2,3/80:
https://archive.org/details/Re070880OCR
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 22-11-2017 0:11
Wielkie dzięki, nie ma takiego forum, gdzie ludzie służą sobie tak uprzejmie pomocą Smile Prawie wszystkie elementy już mam, brakuje 1-24f1, pp9 a najbardziej potrzebuję czasu .. Dziękuję za materiały, proszę o doping Smile Zacznę od Trzyzakresowy VFO z 12/86, to chyba dobra kolejność?
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9OYT - 22-11-2017 8:45
Parę uwag do kolegi TERMOMIKS. Jeżeli zależy Ci na powieleniu oryginalnego SP5WW, to faktycznie zacznij od VFO, potem płyta główna, obwody wejściowe itd. ( w międzyczasie mechanika, żeby płytki nie leżały na gazecie Smile ). Tyle, że VFO to zwykły generator bez stabilizacji- będzie płynąć Sad. Może warto trochę uwspółcześnić konstrukcję i zamiast zwykłego VFO zastosować jakąś syntezę, jako płytę główną ostatnią wersję nieco podrasowaną przez kolegów (jest na forum) i ostatnią wersję obwodów na pierścionkach (postaram się odszukać jeśli potrzeba). Jakąkolwiek decyzję podejmiesz życzę powodzenia i pochwal się efektami.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9RTN - 22-11-2017 11:37
Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Chyba w Biuletynie to było, ale nie potrafię znaleźć.
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9OYT - 22-11-2017 12:17
Andrzej, popatrz na cqham.ru W zakładce z konstrukcjami jest kilka opisów płyt głównych z przemianą 8,86 na 500k. Jest też całe radio, chyba nazywa się DM2000. Może coś znajdziesz dla siebie. 5WW z takimi modyfikacjami nie widziałem Sad
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 22-11-2017 20:06
A jaki VFO /nie synteza/do odbiornika 11/83 koledzy polecają/ z Węglewskigo/ ?
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP6IFN - 22-11-2017 21:36
(22-11-2017 20:06)TERMOMIKS napisał(a):  A jaki VFO /nie synteza/do odbiornika 11/83 koledzy polecają/ z Węglewskigo/ ?
Tylko ten, zdecydowanie, z postu #161 , a stabilność dopracujesz, do odbiornika jak znalazł.
Rysio!
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9HLZ - 27-11-2017 17:52
(22-11-2017 11:37)SP9RTN napisał(a):  Czy ktoś z Kolegów spotkał się z opisem trx'a homemade z podwójną przemianą ( bodajże na 9 MHz/PP9A2, a następnie na 500 kHz/EMF500 ) ?
Spotkałem podobne układy w Biuletynie PZK 10/1984. Nie były zastosowane w modelu sp5ww ale możesz poeksperymentować.
Znajdziesz je na stronie: http://chomikuj.pl/androk/KR*c3*93TKOFALOWIEC/TRANSCEIVER
